Postman这个操作你得知道(共享数据)
原来是咔咔 发表于 2022/03/28 00:20:41 2022/03/28
【摘要】 还在愁接口测试工具之间如何共享数据,而不是把接口再进行写一遍。 文章目录 前言一、从头开始二、Postman与Postman互通数据三、Postman与Talend Api互通数据四、...
前言
之前的接口测试都使用的是postman,最近将调整为Talend Api Tester。
于是就有一个很大的问题,所有的接口信息都在postman上,如何导入到alend Api中。
问题很大老铁
跟随着这个问题我们来一起发现测试工具中的新大陆。
一、从头开始
既然要对测试工具有一个新的认识,那就应该从头开始。
为了测试方便,咔咔就先建立一个集合为A
api集合
然后在集合A里边新添加一个请求,下图就是添加成功的图
一个新的请求
这样的请求有一个很大的弊端就是当域名发生改变时,那么在这个集合下的所有接口都需要修改请求域名。
针对这一需求Postman是早已经给准备好了。
添加环境变量
添加成功后就可以在这里看到刚刚添加的环境变量了
环境变量
然后将刚刚的请求域名改为{{host}}即可,发送请求依然可以获取到数据。
修改为host发起的请求
做完以上几个操作后,我们一个完整的集合就创建的差不多了,接下里就需要回归正题。
继续针对文章开头说的互相转换接口数据。
其实在Postman中存在着几种方式的数据互相导入。
这里咔咔给大家介绍其中的俩种方式,第一种通过分享链接、第二种是导出为json文件。
俩种方式都可以将接口数据导入到另一个postman中。
同样也可以将数据导入到其它支持Postman Collection的接口测试工具中。
首先来聊聊关于postman如何协同工作使用分享链接的的方式如何工作
假设小Q已经写完了一部分接口数据,并且在postman中已经调试好了。
很不巧的事情是由于工作原因需要做一些调整,那么小Q就需要把写好的接口数据给接收的人。
这个时候最直接的办法就是小Q将自己的postman账号给接手的人, 但是这个也不是很现实哈!
于是小Q就在想有没有一种办法来解决这个问题。
思考
其实这种情况postman早就有这个功能了,只是平时开发过程中只关注自己的那一亩三分地。
只要我调试的接口可以跑的通就行,其它的功能你爱咋牛逼咋牛逼去。
当你鼠标右击一个集合时你会发现在一列就是分享集合
分享集合
然后点击获取公共的链接
获取公共链接
当你点击了获取公共链接之后就会出现一个链接地址
获取到的链接地址
获取到了这个链接地址之后就可以将这个地址发给你的小伙伴,然后你的小伙伴就可以拿着这个地址直接在自己的postman中将这个集合给复制出来
点击导入
然后就可以将刚刚复制出来的地址放到这里就可以了
导入其它postman的集合
这里由于是咔咔直接在自己的postman中进行的导入所以会出现集合已存在,要么选择替换,要么选择复制一份
导入集合
选择就行了
以上就是关于postman与postman之间数据的互通。
首先得先需要安装Talend Api这个扩展,由于这个扩展是谷歌商店下载的。
那么肯定一部分人下载不了,懂的都懂,不懂得略过即可。
咔咔给你们一个可以离线下载谷歌插件的一个地址crxdl.com
安装插件
至于下载的插件怎么安装就自行搜索哈!很简单的,将压缩包直接拖入扩展里边即可。
下图是咔咔已经安装好的截图
安装好的截图
如果需要互通数据,那么我们只能在Talend Api这个扩展里边寻找关于Postman的信息。
当在Talend Api这个扩展中点击Import时你会发现第一个就是导入Postman 集合 V2。
那么肯定想都不用想,这个入口就是为了Postman的用户可以直接使用的。
导入信息
那么再来到Postman中鼠标右击集合就可以看到导出这个按钮。
导出
然后你就会看到一个熟悉的身影,这个集合V2
导出版本
那就直接点击导出吧!然后将导出的文件现在尝试着往Talend Api这里导入。
此时就可以在Talend Api这个里边看到我们刚刚在Postman中创建的集合和方法了。
导入后
但是你会发现此时的请求时不通的,那是因为Talend Api还是没有识别到在Postman中设置的环境变量host
那么就要在Talend Api这个里边设置host的环境变量了,将刚刚在Postman中设置的值复制过来。
设置环境变量
然后发起请求即可,此时就可以看到已经返回成功了
发起请求
四、总结
本文主要介绍了Postman与Postman之间、Postman与Talend Api之间互通数据。
其它的接口测试工具咔咔没有使用过,应该大多数都支持这样的操作,在使用的过程中多点疑问,你就会发现很多新鲜东西。
如果你暂时使用不到这个功能,那就先知道有这个事情的存在,后期如果需要你的脑海中最起码有这个印象,知道有这么回事。
而不是拿起键盘就是干,浪费时间和精力,有可能还会出错。
坚持学习、坚持写博、坚持分享是咔咔从业以来一直所秉持的信念。希望在偌大互联网中咔咔的文章能带给你一丝丝帮助。我是咔咔,下期见。
文章来源: blog.csdn.net,作者:咔咔-,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/fangkang7/article/details/112973777
