你的JSON & AJAX 满分学习文章,请收下
XiaoLin_Java 发表于 2022/03/27 21:06:59 2022/03/27
【摘要】 一、JSON 1、定义JSON(JavaScript Object Notation, JS 对象简谱)是一种轻量级的数据交换格式。它基于 ECMAScript (欧洲计算机协会制定的 JS 规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得 JSON 成为理想的数据交换语言。 易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,并有效地提升网络传输效率。...
一、JSON
1、定义
2、格式
JSON 就是一种有格式的字符串。
任何支持的类型都可以通过 JSON 来表示,例如字符串、数字、对象、数组等。但是对象和数组是比较
特殊且常用的两种类型。
规则如下:
  • 映射用冒号(“:”)表示。”名称” : 值,标准格式名称用双引号括起来;
  • 元素值可具有的类型:string,bumber,object,true,arry,true,false,null
  • 并列的数据之间用逗号(“,”)分隔。”名称1” : 值1, ”名称2” : 值2;
  • 映射的集合(对象)用大括号(“{}”)表示。{”名称1” : 值1, ”名称2”: 值2}
  • 并列数据的集合(数组)用方括号(“[]”)表示。如下所示:
    {”名称1” : 值, ”名称2” : 值2},
二、在 JavaScript 中的 JSON
1、表示 JSON
在 webapp/jq_02/01.json.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
    <script>
        // 写 JSON,这个格式的字符串里面存一个员工数据 id 1 name zs age 18
        var json1 = '{"id":1,"name":"zs","age":18}'; // JSON
        // 写 JSON,这个格式的字符串里面存两个个员工数据 id 1 name zs age 18 id 2 name
ls age 19
        var json2 = '[{"id":1,"name":"zs","age":18},
{"id":2,"name":"ls","age":19}]';
        // 写 JSON,这个格式的字符串里面存一个员工数据 id 1 name zs age 18 部门 id 5
name 开发部
        var json3 = '{"id":1, "name":"zs", "age":18, "dept":{"id":5, "name":"开发
部"}}';
        var jsObj1 = {"id":1, "name":"zs", "age":18};   // JS 对象
        var jsObj2 = {id:1, name:"zs", age:18};         // JS 对象
        console.log(json1.name);    // undefined
        console.log(jsObj1.name);   // zs
        console.log(jsObj2.name);   // zs
    </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
2、JSON 与 JS 对象转换
浏览器环境提供一个工具类名叫JSON,里面提供方法帮我们实现 JSON 与 JS 对象之间的转换。接着在上面页面的 script 标签中加入下面的代码
//假设获取到服务器响应的数据是 JSON 格式,想获取到具体数据怎么?
// 有一种方式切割字符串, 不可取的
// 另一种方式,JSON 是浏览器环境提供一个工具, 里面提供方法实现两者的转换
// JSON 字符串转 JS 对象
console.log(JSON.parse(json1).age);
console.log(JSON.parse(json2));
console.log(JSON.parse(json3).dept.name);
// JS 对象转 JSON 字符串
console.log(JSON.stringify(jsObj2));
var json4 = "{'id':1,'name':'zs','age':18}"; // 错误格式的 JSON
console.log(JSON.parse(json4)); // 报错
三、在 Java 中的 JSON
1、表示 JSON
新建一个测试类 JsonTest,演示在 Java 中表示 JSON。
package cn.json;
public class JsonTest {
    @Test
    public void testJson() {
        String jsonStr = "{\"id\":1,\"name\":\"开发部\",\"sn\":\"DEV\"}";
2、JSON 与 Java 对象转换
开发中一般都会使用第三方的一些 JSON 操作的依赖或者 JAR 包来来完成 Java 对象与 JSON 字符串之间
的转换。
在 Java 中,转换 JSON 的依赖或者 JAR 有很多,这里单讲两种常用:
  1. Jackson:在 Spring MVC 中内置支持她,速度也挺快,稳定性比较好。
  2. Fastjson:阿里出品,号称是 Java 领域中转换 JSON 最快的一个插件,中文文档比较齐全。
3、Jackson
3.1、添加依赖
<dependency>
    <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
    <artifactId>jackson-databind</artifactId>
    <version>2.9.6</version>
</dependency>
3.2、API 使用
package cn.json;
    @Test
    public void testJackson() throws Exception {
        Department department = new Department();
        department.setId(1L);
        department.setName("开发部");
        department.setSn("DEV");
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
        // Java 对象转 JSON
        System.out.println(objectMapper.writeValueAsString(department));
        // JSON 转 Java 对象
        System.out.println(objectMapper.readValue("{\"id\":1,\"name\":\"开发部
\",\"sn\":\"DEV\"}", Department.class));
4、Fastjson
4.1、添加依赖
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>fastjson</artifactId>
    <version>1.2.47</version>
</dependency>
4.2、API 使用
package cn.json;
    @Test
    public void testFastjson() {
        // Java 对象转 JSON
        System.out.println(JSON.toJSONString(department));
        // JSON 转 Java 对象
        System.out.println(JSON.parseObject("{\"id\":1,\"name\":\"开发部
四、Spring MVC 响应 JSON
1、使用 Servlet API 响应 JSON
比如响应类型这样的 JSON 数据 {“success”:true,“msg”:“2020-03-16 10:00”}。
1.1、新建 JsonResult 类
package cn.wolfcode.qo;
@Setter
@Getter
public class JsonResult {
    private boolean success;
    private String msg;
1.2、新建 JsonController 类
package cn.wolfcode.web.controller;
@Controller
public class JsonController {
    // 若形参有一个类型 response, 方法返回值可以为 void
    @RequestMapping("/getTime")
    public void getTime(HttpServletResponse response) throws Exception {
        // 响应 HTML 格式内容回浏览器
        response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
        PrintWriter writer = response.getWriter();
        writer.write("HTML 格式内容");
        writer.flush();*/
        // 响应 JSON 格式内容回浏览器
        response.setContentType("application/json;charset=utf-8");
         Date now = new Date();
        JsonResult jsonResult = new JsonResult();
        jsonResult.setSuccess(true);
        jsonResult.setMsg(now.toLocaleString());
        writer.write(JSON.toJSONString(jsonResult)); // 避免自己手动拼接字符串
        writer.flush();
2、Spring MVC 响应 JSON 步骤
  1. 在 pom.xml 中添加 Jackson 依赖。
  2. 在 mvc.xml 配置 MVC 注解解析器。
    定义一个类,里面提供对应属性封装数据。
  3. 在要响应 JSON 数据的控制器的处理方法上贴 @ResponseBody 注解,且方法返回类型为上面定
    义的类。
  4. 在处理方法中创建上面定义类 的对象,封装数据返回即可。
3、练习
3.1、练习一
响应类型这样的 JSON 数据 {“success”:true,“msg”:“2020-03-16 10:00”}.
在 JsonController 类追加一个处理方法
package cn.web.controller;
@Controller
    @ResponseBody
    public JsonResult getTime() {
        return jsonResult;
3.2、练习二
响应类型多个部门列表的 JSON 数据,类似这样 [{“id”:1,“name”:“开发部”,“sn”:“DEV”},
{“id”:2,“name”:“人事部”,“sn”:“HR”}]。
@Controller
    @Autowired
    private IDepartmentService departmentService;
    @RequestMapping("/depts")
    @ResponseBody
    public List<Department> getDepts(){
        return departmentService.listAll();
五、AJAX 概述
1、AJAX介绍
  • AJAX 不是一项具体的技术,而是几门技术的综合应用。Javascript、XHTML和CSS、DOM、XML和XMLHttpRequest。
  • AJAX 核心只不过是要在 Javascript 中调用一个叫 XMLHttpRequest 类,这个类可以与 Web 服务器使用 HTTP 协议进行交互,程序不通过浏览器发出请求,而是用这个特殊的 JavaScript 对象发送请求和接收响应。
  • XMLHttpRequest 对象在网络上的俗称为 AJAX 对象。
2、AJAX 特点
浏览器中显示一个页面后,这个页面以后一直不改变,所有的操作请求都由这个网页中的 Javascript 代
码发出,所有的结果都由 Javascript 代码接受并增加到这个页面上,浏览器窗口中显示的网页始终都是
初始的那个网页。
增强用户体验:可以在用户浏览网页的同时与服务器进行异步交互和实现网页内容的局部更新。
同步和异步交互:
  • 同步:提交请求 —> 等待服务器处理 —> 处理完毕返回 这个期间客户端浏览器不能干任何事。同步是
    指:发送方发出数据后,等接收方发回响应以后才发下一个数据包的通 讯方式。
  • 异步:请求通过事件触发 —> 服务器处理(这时浏览器仍然可以作其他事情)—> 处理完毕。异步是
    指:发送方发出数据后,不等接收方发回响应,接着发送下个数据包的通 讯方式。
3、AJAX缺陷
  • AJAX 大量使用了 Javascript 和 AJAX 引擎,而这个取决于浏览器的支持。IE5.0 及以上、Mozilla1.0、NetScape7 及以上版本才支持,Mozilla 虽然也支持 AJAX ,但是提供 XMLHttpRequest 的方式不一样。所以,使用 AJAX 的程序必须测试针对各个浏览器的兼容性。
  • AJAX 更新页面内容的时候并没有刷新整个页面,因此,网页的后退功能是失效的;有的用户还经常搞不清楚现在的数据是旧的还是已经更新过的。这个就需要在明显位置提醒用户“数据已更新”。
  • 对流媒体的支持没有 Flash、Java Applet 好。
  • AJAX 不支持跨域访问
六、AJAX的简单入门-获取服务端的时间
1、思路
  1. 编写页面,页面有个按钮;
  2. 给按钮绑定一个点击事件处理函数;
  3. 触发点击事件发送 AJAX 请求到控制器;
  4. 控制器响应时间给客户端 JSON 数据,标准格式,取值方便;
  5. 客户端接收响应,显示时间。
2、代码实现
  1. 创建 AJAX 对象(发送请求和接收响应);
  2. 给 AJAX 对象设置 HTTP 请求方式,URL 和是否异步;
  3. 给 AJAX 对象设置状态监听函数(回调函数),当 AJAX 对象的 readyState 状态改变会执行此函数;
  4. 发送请求。
七、jQuery 中 AJAX API
1、jQuery.ajax([options])
2、jQuery.get(url, [data], [callback], [type])
3、jQuery.post(url, [data], [callback], [type])
八、练习
1、 GET 请求检查用户名是否存在
1.1、前端 JS 代码
新建 webapp/jq_02/02.check_username.html,使用 jQuery 发送 AJAX 请求
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <script src="/static/jQuery-1.11/jquery-1.11.3.min.js"></script>
    <script>
         $(function () {
           $('#username').blur(function () {
               // console.log(this); // this 事件源
               var username = $(this).val(); // 获取用户输入的用户名
               // 拼接参数字符串
               var paramString = 'username=' + username;
               $.get('/checkUsername.do', paramString, function (data) {
                    $('#result').html(data.msg)
                        .css('color', data.success ? 'green' : 'red');
    </script>
</head>
<body>
    <span id="result"></span><br/>
    用户名:<input type="text" name="username" id="username">
</body>
</html>
1.2、后端 Java 代码
在 JsonController 类追加一个处理方法,使用 Spring MVC 响应 JSON 字符串。
@Controller
    // 若存在 {"success":false,"msg":"用户名已注册"}
    // 若不存在 {"success":true,"msg":"恭喜您可以入坑"}
    @RequestMapping("/checkUsername")
    @ResponseBody
    public JsonResult checkUsername(String username){
        // 数据库查询, 模拟一下 lony
        if("lony".equals(username)){
            jsonResult.setSuccess(false);
            jsonResult.setMsg("用户名已注册");
        }else {
            jsonResult.setMsg("恭喜您可以入坑");
        return jsonResult;
2、 POST 请求用户登录操作
2.1、前端 JS 代码
新建 webapp/jq_02/03.login.html,使用 jQuery 发送 AJAX 请求
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>登录</title>
    <script>
        $(function () {
            $('#login').click(function () {
                // 发送 AJAX
                // 获取到用户输入的用户名和密码
                var $usernameInput = $('#username');
                var $passwordInput =$('#password');
                var u = $usernameInput.val();
                var p = $passwordInput.val();
                var param = {username : u, password : p}; // 构成 JS 对象,作为下面
请求的参数
                console.log(param);
                $.post('/loginJson.do', param, function (data) {
                    console.log(data);
                    if(data.success){ // 登录成功
                        // 通过 JS 代码发送发送求
                        // 修改地址栏的地址, 并发送请求到 http://www.baidu.com
                        location.href = 'http://www.baidu.com';
                    }else{ // 登录失败
                            .css('color', 'red');
    </script>
</head>
<body>
    密码:<input type="text" name="password" id="password">
    <button id="login">登录</button>
</body>
</html>
2.2、后端 Java 代码
@Controller
    // 若登录成功 {"success":true,"msg":"登录成功"}
    // 若登录失败 {"success":false,"msg":"登录失败 "}
    @RequestMapping("/loginJson")
    @ResponseBody
public JsonResult checkUsername(String username, String password){
        // 模拟,假设数据存只存在用户 lony 密码 123
        if("lony".equals(username) && "123".equals(password)){
            jsonResult.setMsg("登录成功");
        }else {
            jsonResult.setMsg("登录失败");
        return jsonResult;
3、二级联动
3.1、二级联动实际应用
比如用户注册填写地址信息的会使用二级联动。购物时,选择所在地区也会使用二级联动。而三级联动只多一个级而已,做法也是一样的。
3.2、二级联动的实现思路
  1. 页面加载完,省份下拉框从后台获取省份数据;
  2. 将后台获取的响应数据,渲染到省份下拉框中;
  3. 给省份下框绑定值改变的事件,值发生改变之后,把选择的省份 id 传给后台;
  4. 将后台获取的响应数据,渲染到城市下拉框中。
3.3、代码实现
3.3.1、编写页面
新建 webapp/jq_02/04.province_city.html,引入好 jQuery,提供省份和城市下拉框
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>二级联动</title>
</head>
<body>
    省份:<select id="p">
    <option value="-1">请选择</option>
</select>
城市:<select id="c">
</select>
</body>
</html>
3.3.2、编写 JS 代码
使用 jQuery 发送 AJAX 请求获取省份和城市数据,注意发送时机。在上面引入 jQuery 的后面追加如下
代码:
<script>
    $(function () {
        var $p = $('#p');
        var $c = $('#c');
        // 页面加载完,发送 AJAX 请求获取省份数据
        $.get('/provinces.do', function (data) {
            // 遍历省份数组
            data.forEach(function (value) {
                $p.append('<option value="' + value.id + '">' + value.name +
'</option>');
        // 给省份下拉框绑定值改变事件处理函数,当省份下拉框选项改变了,就发送请求获取这个省份
对应城市数据,拿到数据再使用 DOM 显示城市下拉框中
        $p.change(function () {
            var pid = $(this).val(); // 获取被选中省份下拉框的 option 的 value 属性
值,即省份 id 值
            // 清楚旧有子元素
            $c.empty();
            $c.append('<option value="-1">请选择</option>');
            if(pid >= 1) {
                $.get('/cities.do', 'pid=' + pid, function (data) {
                    // 遍历城市数组
                        console.log(value);
                        $c.append('<option value="' + value.id + '">' +
value.name + '</option>');
</script>
3.3.3、编写后台获取省份数据和城市数据
Province 类 和 City 类,用来封装数据转 JSON 使用,避免自己手动拼接 JSON
package cn.domain;
// 省份
public class Province {
    private Long id;
    private String name;
    public Province() {
    public Province(Long id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
    public Long getId() {
        return id;
    public String getName() {
        return name;
    // 获取所有的省份
    public static List<Province> getAllProvince() {
        List<Province> provinces = new ArrayList<Province>();
        provinces.add(new Province(1L, "湖南"));
        provinces.add(new Province(2L, "广东"));
        provinces.add(new Province(3L, "湖北"));
        return provinces;
    public String toString() {
        return "Province [id=" + id + ", name=" + name + "]";
package cn.domain;
// 城市
public class City {
    private Long id;
    public City() {
    public City(Long id, String name) {
        this.id = id;
        this.name = name;
     * 根据省份 id 查询省份中的城市!
     * @return
    public static List<City> getCityByProvinceId(Long pid) {
        List<City> citys = new ArrayList<City>();
        if (pid == 1) {
            citys = Arrays.asList(
                    new City(11L,"长沙市"),
                    new City(12L,"株洲市"),
                    new City(13L,"湘潭市"),
                    new City(14L,"衡阳市"),
                    new City(15L,"邵阳市"),
                    new City(16L,"岳阳市"),
                    new City(17L,"常德市"),
                    new City(18L,"张家界市")
        } else if (pid == 2) {
                    new City(21L,"广州市"),
                    new City(22L,"深圳市"),
                    new City(23L,"佛山市"),
                    new City(24L,"中山市"),
                    new City(25L,"珠海市"),
                    new City(26L,"汕头市"),
                    new City(27L,"潮州市"),
                    new City(28L,"东莞市")
        } else if (pid == 3) {
                    new City(31L,"孝感市"),
                    new City(32L,"黄冈市"),
                    new City(33L,"咸宁市"),
                    new City(34L,"恩施州"),
                    new City(35L,"鄂州市"),
                    new City(36L,"武汉市"),
                    new City(37L,"荆门市"),
                    new City(38L,"襄阳市")
        return citys;
        return id;
        return name;
        return "City [id=" + id + ", name=" + name + "]";
在 JsonController 类追加两个个处理方法,使用 Spring MVC 响应省份和城市数据,是 JSON 格式。
@Controller
    // 获取省份 JSON 数据
    @RequestMapping("/provinces")
    @ResponseBody
    public List<Province> getPovinces(){
        List<Province> provinces = Province.getAllProvince();
        return provinces;
    // 获取对应省份的城市 JSON 数据
    @RequestMapping("/cities")
    @ResponseBody
    public List<City> getPovinces(Long pid){
        return City.getCityByProvinceId(pid);
