Go+内建函数与运算符
【摘要】 函数函数是一个代码块,用于执行一个任务。Go+帮我们自动省去了main函数。 函数的定义Go+的函数定义如下:func 函数名( 参数列表 ) [返回类型] { 函数体}func:表名这个是一个函数,定义函数的标志。函数名:给你点函数取一个名字,方便以后调用。参数列表:传递参数的列表,当你需要给你的方法传递参数的时候,就写在这里,参数的类型、顺序、个数都是可选的,我们也可以定义不含参数...
函数
函数的定义
Go+的函数定义如下:
函数体
- func:表名这个是一个函数,定义函数的标志。
- 函数名:给你点函数取一个名字,方便以后调用。
- 参数列表:传递参数的列表,当你需要给你的方法传递参数的时候,就写在这里,参数的类型、顺序、个数都是可选的,我们也可以定义不含参数函数。
- 返回类型:函数的返回值类型,函数也可以没有返回值。
- 函数体:函数具体的实现方法。
我们写一个函数,用于两个数的相加。
func add(num1, num2 int) int {
return (num1 + num2)
函数的调用
我们定义函数的作用就是给我们调用的,一个函数被定义出来,如果不经过我们手动调用的话是不会去执行的。调用函数的格式:
函数名 ( 参数列表 )
如果我们要调用我们上一个定义的方法的话,可以这些写:
add(1, 2) // 3
内建函数
内建函数builtin简单来说就是内置的函数,Go+根据用户的使用频率封装的一个函数,我们前几章就已经用了很多次内建函数了,比如:
println(1)
println()函数就是一个内建函数,与之对应的还有print()函数,这两个函数的区别是println()函数会自动换行,而print()函数不会自动换行。像常见的还有len()、append()等函数。
运算符
运算符指的是,在程序的运行过程中,程序所进行的数学或者逻辑运算。运算符分为:
- 算数运算符。
- 关系运算符。
- 逻辑运算符。
- 位运算符。
- 其他运算符
算数运算符
我们假设A为10,B为20。
| 运算符 | 描述 | 实例 |
| + | 相加 | A + B 输出结果 30 |
| - | 相减 | A - B 输出结果 -10 |
| * | 相乘 | A * B 输出结果 200 |
| / | 相除 | B / A 输出结果 2 |
| % | 求余 | B % A 输出结果 0 |
| ++ | 自增 | A++ 输出结果 11 |
| – | 自减 | A-- 输出结果 9 |
var a int = 21
var b int = 10
var c int
c = a + b
println("c 的值为 ", c) // c 的值为 31
c = a - b
println("c 的值为 ", c) // c 的值为 11
c = a * b
println("c 的值为 ", c) // c 的值为 210
c = a / b
c = a % b
a++
println("a 的值为 ", a) // a 的值为 22
a = 21
a--
println("a 的值为 ", a) // a 的值为 20
关系运算符
我们假设A为10,B为20。
| 运算符 | 描述 | 实例 |
| == | 检查两个值是否相等,如果相等返回 True 否则返回 False。 | (A == B) 为 False |
| != | 检查两个值是否不相等,如果不相等返回 True 否则返回 False。 | (A != B) 为 True |
| > | 检查左边值是否大于右边值,如果是返回 True 否则返回 False。 | (A > B) 为 False |
| < | 检查左边值是否小于右边值,如果是返回 True 否则返回 False。 | (A < B) 为 True |
| >= | 检查左边值是否大于等于右边值,如果是返回 True 否则返回 False。 | (A >= B) 为 False |
| <= | 检查左边值是否小于等于右边值,如果是返回 True 否则返回 False。 | (A <= B) 为 True |
var a int = 21
var b int = 10
println(a == b) // false
println(a != b) // true
println(a > b) // true
println(a < b) // false
println(a >= b) // true
println(a <= b) // false
逻辑运算符
假定 A 值为 True,B 值为 False。
| 运算符 | 描述 | 实例 |
| && | 逻辑 AND 运算符。 如果两边的操作数都是 True,则条件 True,否则为 False。 | (A && B) 为 False |
| || | 逻辑 OR 运算符。 如果两边的操作数有一个 True,则条件 True,否则为 False。 | (A || B) 为 True |
| ! | 逻辑 NOT 运算符。 如果条件为 True,则逻辑 NOT 条件 False,否则为 True。 | !(A && B) 为 True |
var a bool = true
var b bool = false
println(a && b) // false
println(a || b) // true
位运算符
假定 A 为60,B 为13。
| 运算符 | 描述 | 实例 |
| & | 按位与运算符"&"是双目运算符。 其功能是参与运算的两数各对应的二进位相与。 | (A & B) 结果为 12, 二进制为 0000 1100 |
| | | 按位或运算符"|"是双目运算符。 其功能是参与运算的两数各对应的二进位相或 | (A | B) 结果为 61, 二进制为 0011 1101 |
| ^ | 按位异或运算符"^"是双目运算符。 其功能是参与运算的两数各对应的二进位相异或,当两对应的二进位相异时,结果为1。 | (A ^ B) 结果为 49, 二进制为 0011 0001 |
| << | 左移运算符"<<“是双目运算符。左移n位就是乘以2的n次方。 其功能把”<<“左边的运算数的各二进位全部左移若干位,由”<<"右边的数指定移动的位数,高位丢弃,低位补0。 | A << 2 结果为 240 ,二进制为 1111 0000 |
| >> | 右移运算符">>“是双目运算符。右移n位就是除以2的n次方。 其功能是把”>>“左边的运算数的各二进位全部右移若干位,”>>"右边的数指定移动的位数。 | A >> 2 结果为 15 ,二进制为 0000 1111 |
var a uint = 60 // 60 = 0011 1100
var b uint = 13 // 13 = 0000 1101
var c uint = 0
println(a & b) // 12
println(a | b) // 61
println(a ^ b) // 49
println(a << b) // 491520
println(a >> b) // 0
其他运算符
| 运算符 | 描述 | 实例 |
| & | 返回变量存储地址 | &a; 将给出变量的实际地址。 |
| * | 指针变量。 | *a; 是一个指针变量 |
var a = 4
var ptr *int = &a // ptr 包含了 'a' 变量的地址
println(&a) // 0x929258
println(*ptr) // 4
cloudbbs@huaweicloud.com
