一文走近 Vue render 函数
一、前言
Render 函数是 Vue2.x 新增的一个函数、主要用来提升节点渲染性能,它是基于 JavaScript 计算。使用 Render 函数将 Template 里面的节点解析成虚拟的Dom 。
Vue推荐在绝大多数情况下使用模板来创建HTML。然而在一些场景中,你需要JavaScript的完全编程能力。这时你可以用渲染函数render,它比模板更接近编译器。
在深入渲染函数之前,了解一些浏览器的工作原理是很重要的。以下面这段 HTML 为例:
<div>
<h1>My title</h1>
Some text content
<!-- TODO: Add tagline -->
</div>
当浏览器解析这段代码时,它会通过建立一个DOM 节点树来保持追踪所有内容,如同你绘制一张家谱树来追踪家庭成员的发展一样。
上述 HTML 对应的 DOM 节点树如下图所示:
每个元素都是一个节点。每段文字也是一个节点。甚至注释也都是节点。一个节点就是页面的一个部分。就像家谱树一样,每个节点都可以有孩子节点 (也就是说每个部分可以包含其它的一些部分)。
高效地更新所有这些节点会比较困难的,不过所幸你不必手动完成这个工作。你只需要告诉 Vue 希望页面上的 HTML 是什么,这可以是在一个模板里:
<h1>{{ blogTitle }}</h1>
或者一个渲染函数里:
render: function (createElement) {
return createElement('h1', this.blogTitle)
在这两种情况下,Vue 都会自动保持页面更新,即便 blogTitle 发生了改变。
Vue 通过建立一个虚拟 DOM 来追踪自己要如何改变真实 DOM。请仔细看这行代码:
createElement到底会返回什么呢?其实不是一个实际的DOM 元素。它更准确的名字可能是 createNodeDescription,因为它所包含的信息会告诉 Vue 页面上需要渲染什么样的节点,包括及其子节点的描述信息。我们把这样的节点描述为“虚拟节点 (virtual node)”,也常简写它为“VNode”。“虚拟 DOM”是我们对由 Vue 组件树建立起来的整个 VNode 树的称呼。
二、render函数
简单的说,在vue中我们使用模板HTML语法组建页面,使用render函数我们可以用js语言来构建DOM。
因为vue是虚拟DOM,所以在拿到template模板时也要转译成VNode函数,而用render函数构建DOM时,vue就免去了转译的过程。
当使用render函数描述虚拟DOM时,vue提供一个函数,这个函数是就构建虚拟DOM所需要的工具。官网起名createElement。还有约定的简写h,将 h 作为 createElement 的别名是 Vue 生态系统中的一个通用惯例,实际上也是 JSX 所要求的。
vm中有一个方法_c,也是这个函数的别名。
先看官网对 createElement的介绍:
// @returns {VNode}
createElement(
// {String | Object | Function}
// 一个 HTML 标签字符串,组件选项对象,或者解析上述任何一种的一个 async 异步函数,必要参数。
'div',
// {Object}
// 一个包含模板相关属性的数据对象
// 这样,您可以在 template 中使用这些属性。可选参数。
// (详情见下一节)
// {String | Array}
// 子节点 (VNodes),由 `createElement()` 构建而成,或使用字符串来生成“文本节点”。可选参数。组件树中的所有 VNode 必须是唯一的。
'先写一些文字',
createElement('h1', '一则头条'),
createElement(MyComponent, {
props: {
someProp: 'foobar'
就是说createElement(params1,params2,params3)接受三个参数,每个参数的类型官方介绍已经说明。
三、render函数应用
render:(h) => {
return h('div',{ //给div绑定value属性
props: {
value:''
//给div绑定样式
style:{
width:'30px'
//给div绑定点击事件
on: {
click: () => {
console.log('点击事件')
四、深入数据对象
有一点要注意:正如 v-bind:class 和 v-bind:style 在模板语法中会被特别对待一样,它们在 VNode 数据对象中也有对应的顶层字段。该对象也允许你绑定普通的 HTML attribute,也允许绑定如 innerHTML 这样的 DOM property (这会覆盖 v-html 指令)。
// 与 `v-bind:class` 的 API 相同,
// 接受一个字符串、对象或字符串和对象组成的数组
'class': {
foo: true,
bar: false
// 与 `v-bind:style` 的 API 相同,
// 接受一个字符串、对象,或对象组成的数组
style: {
color: 'red',
fontSize: '14px'
// 普通的 HTML attribute
attrs: {
// 组件 prop
props: {
myProp: 'bar'
// DOM property
domProps: {
innerHTML: 'baz'
// 事件监听器在 `on` 内,
// 但不再支持如 `v-on:keyup.enter` 这样的修饰器。
// 需要在处理函数中手动检查 keyCode。
on: {
click: this.clickHandler
// 仅用于组件,用于监听原生事件,而不是组件内部使用
// `vm.$emit` 触发的事件。
nativeOn: {
click: this.nativeClickHandler
// 自定义指令。注意,你无法对 `binding` 中的 `oldValue`
// 赋值,因为 Vue 已经自动为你进行了同步。
directives: [
value: '2',
expression: '1 + 1',
arg: 'foo',
modifiers: {
bar: true
// 作用域插槽的格式为
// { name: props => VNode | Array<VNode> }
scopedSlots: {
default: props => createElement('span', props.text)
// 如果组件是其它组件的子组件,需为插槽指定名称
slot: 'name-of-slot',
// 其它特殊顶层 property
key: 'myKey',
ref: 'myRef',
// 如果你在渲染函数中给多个元素都应用了相同的 ref 名,
// 那么 `$refs.myRef` 会变成一个数组。
refInFor: true
五、应用示例
以官网例子为例,这个组件可以根据父级组件给他传递的level来渲染h1还是h6,代码如下:
<template>
<div>
<h1 v-if="level === 1">
<slot></slot>
</h1>
<h2 v-else-if="level === 2">
<slot></slot>
</h2>
<h3 v-else-if="level === 3">
<slot></slot>
</h3>
<h4 v-else-if="level === 4">
<slot></slot>
</h4>
<h5 v-else-if="level === 5">
<slot></slot>
</h5>
<h6 v-else-if="level === 6">
<slot></slot>
</h6>
</div>
</template>
<script>
export defalut {
// 接收父组件传来的 level
props: {
level: {
type: Number,
required: true
</script>
这种应用场景确实不多,但是也会遇到,比如现在有6种不同的状态,用1,2,3,4,5,6表示。我们要通过这些状态展示不同的图片,如果后台不给你返回图片地址只返回状态对应的数字(图片放在本地),用render函数在合适不过了(前提是状态有很多,2、3个就算了)。下面使用render函数重写上面的组件:
export default {
render: function (createElement) { // createElement可以写成h,这是公认写法
// createElement 是 render 函数的参数,它本身也是个函数,并且有三个参数。
这里说明它的三个参数:
1、一个 HTML 标签字符串,组件选项对象,或者解析上述任何一种的一个 async 异步函数。类型:{String | Object | Function}。必需。
2、一个包含模板相关属性的数据对象你可以在 template 中使用这些特性。类型:{Object}。可选。
3、子虚拟节点 (VNodes),由 createElement() 构建而成,也可以使用字符串来生成“文本虚拟节点”。类型:{String | Array}。可选。
// 参数1、标签名称,父组件传几,我这就是h几,不用再template上面加if,else了是不是很简洁实用?(必填)
'h' + this.level,
// 参数2、这里相当于给标签加属性 例如:<div class='foo' style='color:red,font-size: 14px'></div>(可选)
'class': {
foo: true,
bar: false
style: {
color: 'red',
fontSize: '14px'
// 参数3、参数中渲染的标签子元素数组(可选)
'text', // 文本节点直接写就可以
_this.$slots.default, // 所有不具名插槽,是个数组
createElement('div', _header) // createElement()创建的VNodes
// 接收父组件传来的 level
props: {
level: {
type: Number,
required: true
六、总结
render方法的实质就是生成template模板;- 通过调用一个方法来生成,而这个方法是通过
render方法的参数传递给它的;- 这个方法有三个参数,分别提供标签名,标签相关属性,标签内部的
html内容;- 通过这三个参数,可以生成一个完整的模板。
备注:
render方法可以使用JSX语法,但需要Babel plugin插件;render方法里的第三个参数可以使用函数来生成多个组件(特别是如果他们相同的话),只要生成结果是一个数组,且数组元素都是VNode即可;
七、拓展阅读
- 《Vue门户》
