Python基础——PyCharm版本——第五章、循环(for、while、break、continue)
红目香薰 发表于 2022/03/27 09:20:55 2022/03/27
【摘要】 ​ ​🤵🤗Python_Base:The fifth chapter🤗🤵目录循环breakcontinue循环要计算1+2+3,我们可以直接写表达式:print(1 + 2 + 3)要计算1+2+3+...+10,勉强也能写出来。但是,要计算1+2+3+...+10000,直接写表达式就不可能了。为了让计算机能计算成千上万次的重复运算,我们就需要循环语句。Python的循环有两种,一...
目录
循环
break
continue
循环
print(1 + 2 + 3)
Python的循环有两种,一种是for...in循环,依次把list或tuple中的每个元素迭代出来,看例子:
nums = ['one', 'two', 'three']
for num in nums:
    print(num)
所以for x in ...循环就是把每个元素代入变量x,然后执行缩进块的语句。
再比如我们想计算1-10的整数之和,可以用一个sum变量做累加:
sum = 0
for x in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:
    sum = sum + x
print(sum)
如果要计算1-100的整数之和,从1写到100有点困难,幸好Python提供一个range()函数,可以生成一个整数序列,再通过list()函数可以转换为list。比如range(5)生成的序列是从0开始小于5的整数:
print(list(range(5)))
 有了以上案例,我们可以进行1-100的加法运算了:
sum = 0
for x in range(101):
    sum = sum + x
print(sum)
 第二种循环是while循环,只要条件满足,就不断循环,条件不满足时退出循环。比如我们要计算100以内所有奇数之和,可以用while循环实现:
sum = 0
n = 100
while n > 0:
    sum = sum + n
    n = n - 1
print(sum)
break
在循环中,break语句可以提前退出循环。例如,本来要循环打印1~100的数字:
n = 1
while n <= 100:
    if n > 10: # 当n = 11时,条件满足,执行break语句
        break # break语句会结束当前循环
    print(n)
    n = n + 1
print('结束')
执行上面的代码可以看到,打印出1~10后,紧接着打印END,程序结束。
可见break的作用是提前结束循环。
continue
在循环过程中,也可以通过continue语句,跳过当前的这次循环,直接开始下一次循环。
n = 0
while n < 10:
    n = n + 1
    if n % 2 == 0: # 如果n是偶数,执行continue语句
        continue # continue语句会直接继续下一轮循环,后续的print()语句不会执行
    print(n)
执行上面的代码可以看到,打印的不再是1~10,而是1,3,5,7,9。
可见continue的作用是提前结束本轮循环,并直接开始下一轮循环。
