Python基础——PyCharm版本——第三章、数据类型和变量(超详细)
红目香薰 发表于 2022/03/27 09:20:01 2022/03/27
【摘要】 ​ ​🤵🤗Python_Base:The third chapter🤗🤵目录list(列表)tuple(元组)练习字典list(列表)Python内置的一种数据类型是列表:list。list是一种有序的集合,可以随时添加和删除其中的元素。比如,列出班里所有同学的名字,就可以用一个list表示:list = ['王语嫣', '小龙女', '赵灵儿']print(list)['王语嫣',...
目录
list(列表)
tuple(元组)
练习
字典
list(列表)
print(list)
变量list就是一个list。用len()函数可以获得list元素的个数,输出为3:
print(len(list))
用索引来访问list中每一个位置的元素,记得索引是从0开始的,超过数据会报异常:
print(list[0])
print(list[1])
print(list[2])
print(list[3])
当索引超出了范围时,Python会报一个IndexError错误,所以,要确保索引不要越界,记得最后一个元素的索引是len(list) - 1。
如果要取最后一个元素,除了计算索引位置外,还可以用-1做索引,直接获取最后一个元素:
list是一个可变的有序表,所以,可以往list中追加元素到末尾:
list.append("刘亦菲")
print(list)
print(list[-1])
 也可以把元素插入到指定的位置,比如索引号为1的位置:
list.insert(1,"刘亦菲")
print(list)
print(list[-1])
要删除list末尾的元素,用pop()方法:
list = ['王语嫣', '小龙女', '赵灵儿',"刘亦菲"]
print(list)
print(list.pop())
print(list)
要删除指定位置的元素,用pop(i)方法,其中i是索引位置:
print(list)
print(list.pop(1))
print(list)
tuple(元组)
另一种有序列表叫元组:tuple。tuple和list非常类似,但是tuple一旦初始化就不能修改,比如同样是列出同学的名字:
tuple = ('王语嫣', '小龙女', '赵灵儿',"刘亦菲")
print(tuple)
它也没有append(),insert()这样的方法。其他获取元素的方法和list是一样的。
不可变的tuple有什么意义?因为tuple不可变,所以代码更安全。如果可能,能用tuple代替list就尽量用tuple。
Python在显示只有1个元素的tuple时,也会加一个逗号,,以免你误解成数学计算意义上的括号。
练习
请问以下变量哪些是tuple类型:(a、d、e)
 a = ()
 b = (1)
 c = [2]
 d = (3,)
 e = (4,5,6)
字典
  1. 字典中使用键(key)/值(value)对的形式存储数据。
  2. 键可以是数字、字符串甚至是元组;值可以是任意数据类型。
  3. 字典使用{}组织元素。
  4. 字典使用”字典名[键]” 来访问对应的值。
  5. 字典中的键是唯一的,而值可以不唯一。
  6. 同列表一样,字典中的值也可以是其他子字典或是子列表。
map={"河北":"石家庄","黑龙江":"哈尔滨"}
print(map)
读取是可以根据map的key进行的。
print(map)
print(map.get("河北"))
添加map的key与value
print(map)
#添加
map['浙江']="杭州"
print(map)
