Dede 删除文档同时文章中的图片的方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:35:05 2022/03/27
【摘要】 首先,在"/include"目录下建立"extend.func.php"文件. 然后,将以下内容保存在"extend.func.php"文件中,一共三个函数: //解析body数据,获得所有图片的绝对地址 function GetPicsTruePath($body,$litpic) { $...
$delfiles = array();//存储图片地址数据
if(!empty($litpic))
$litpicpath = GetTruePath();
$litpicpath .= $litpic;
$delfiles[] = $litpicpath;//缩略图地址
preg_match_all("/src=[\"|'|\S|\s]([^ title="liehuo.net" |\/|>]*){0,}(([^>]*)\.(gif|jpg|png))/isU",$body,$tmpdata);
$picspath = array_unique($tmpdata[2]);//body中所有图片的地址
foreach($picspath as $tmppath)
$path = GetTruePath();//获得绝对路径
$picpath = preg_replace("/[a-zA-z]+:\/\/[^ |\/|\s]*/",'',$tmppath);//去掉网址部分
$path .=$picpath;
$delfiles[] = $path;//保存处理后的数据
return $delfiles;
//获得文章Body数据
function GetArcBody($aid)
global $dsql;
$query = "SELECT [url=mailto:dede_addonarticle.body]dede_addonarticle.body[/url] FROM [url=mailto:`dede_addonarticle]`dede_addonarticle[/url]` WHERE [url=mailto:dede_addonarticle.aid]dede_addonarticle.aid[/url] = '$aid'";
$row = $dsql->GetOne($query);
if(is_array($row))
return $row;
else
return false;
//写入日志文件
function WriteToDelFiles($msg)//删除文章的时候会通过此函数记录日志
if(empty($msg)) $savemsg="未获得消息";
else $savemsg = $msg;
$errorFile = dirname(__FILE__).'/../data/del_body_file.txt';//删除记录文件
$fp = @fopen($errorFile, 'a');
@fwrite($fp,"\r\n{$savemsg}");
@fclose($fp);
接下来打开"/dede/inc/inc_batchup.php"文件。
1:在33行下方加入,也就是"$arcRow = $dsql->GetOne($arcQuery);"下方:
$arcBodyRow = GetArcBody($aid);
2:在138行下方加入,也就是"return true;"上方:
//解析Body中的资源,并删除
$willDelFiles = GetPicsTruePath($arcBodyRow['body'],$arcRow['litpic']);
$nowtime = time();
$executetime = MyDate('Y-m-d H:i:s',$nowtime);//获得执行时间
$msg = "\r\n文章标题:$arcRow[title]";
WriteToDelFiles($msg);
if(!empty($willDelFiles))
foreach($willDelFiles as $file)
if(file_exists($file) && !is_dir($file))
if(unlink($file)) $msg = "\r\n位置:$file\r\n结果:删除成功!\r\n时间:$executetime";
else $msg = "\r\n位置:$file\r\n结果:删除失败!\r\n时间:$executetime";
else $msg = "\r\n位置:$file\r\n结果:文件不存!\r\n时间:$executetime";
}//END foreach
else
$msg = "\r\n未在Body中解析到数据\r\nBody原始数据:$arcBodyRow[body]\r\n时间:$executetime";
至此,全部修改完成,删除文章时,程序会分析Body中的图片地址,然后删除.并在/data/目录下,产生日志记录文件:del_body_file.txt。
跟版网-专业织梦模板下载平台,转载请注明出处:http://www.genban.org/news/dedecms-7438.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027014
