MYSQL 数据库导入导出命令
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:58:42 2022/03/27
【摘要】 在不同操作系统或MySQL版本情况下,直接拷贝文件的方法可能会有不兼容的情况发生。所以一般推荐用SQL脚本形式导入。下面分别介绍两种方法。 MySQL命令行导出数据库 1,进入MySQL目录下的bin文件夹:cd MySQL中到bin文件夹的目录 如我输入的命令行:cd C:\Pro...
MySQL命令行导出数据库
如我输入的命令行:cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\bin
(或者直接将windows的环境变量path中添加该目录)
2,导出数据库:mysqldump -u 用户名 -p 数据库名 > 导出的文件名
如我输入的命令行:mysqldump -u root -p news > news.sql   (输入后会让你输入进入MySQL的密码)
(如果导出单张表的话在数据库名后面输入表名即可)
3、会看到文件news.sql自动生成到bin文件下
命令行导入数据库
1,将要导入的.sql文件移至bin文件下,这样的路径比较方便
2,同上面导出的第1步
3,进入MySQL:mysql -u 用户名 -p
如我输入的命令行:mysql -u root -p   (输入同样后会让你输入MySQL的密码)
4,在MySQL-Front中新建你要建的数据库,这时是空数据库,如新建一个名为news的目标数据库
5,输入:mysql>use 目标数据库名
如我输入的命令行:mysql>use news;
6,导入文件:mysql>source 导入的文件名;
如我输入的命令行:mysql>source news.sql;
MySQL备份和还原,都是利用mysqldump、mysql和source命令来完成的。
备份数据库:
进入cmd
导出所有数据库:输入:mysqldump -u [数据库用户名] -p -A>[备份文件的保存路径]
导出数据和数据结构:输入:mysqldump -u [数据库用户名] -p [要备份的数据库名称]>[备份文件的保存路径]
例子:mysqldump -u root -p test>d:\test.sql
注意:此备份只备份数据和数据结构,没有备份存储过程和触发器
只导出数据不导出数据结构:输入:mysqldump -u [数据库用户名] -p -t [要备份的数据库名称]>[备份文件的保存路径]
导出数据库中的Events
输入:mysqldump -u [数据库用户名] -p -E [数据库用户名]>[备份文件的保存路径]
导出数据库中的存储过程和函数
mysqldump -u [数据库用户名] -p -R [数据库用户名]>[备份文件的保存路径]
导入数据库
mysql -u root -p<[备份文件的保存路径] 疑问
恢复备份文件:
进入MYSQL Command Line Client
先创建数据库:create database test 注:test是创建数据库的名称
再切换到当前数据库:use test
再输入:\. d:/test.sql 或 souce d:/test.sql
1. 概述
MySQL数据库的导入,有两种方法:
1) 先导出数据库SQL脚本,再导入;
2) 直接拷贝数据库目录和文件。
2. 方法一 SQL脚本形式
操作步骤如下:
2.1. 导出SQL脚本
在原数据库服务器上,可以用phpMyAdmin工具,或者mysqldump(mysqldump命令位于mysql/bin/目录中)命令行,导出SQL脚本。
2.1.1 用phpMyAdmin工具
导出选项中,选择导出“结构”和“数据”,不要添加“Drop DATABASE”和“Drop TABLE”选项。
选中“另存为文件”选项,如果数据比较多,可以选中“gzipped”选项。
将导出的SQL文件保存下来。
2.1.2 用mysqldump命令行
命令格式
mysqldump -u用户名 -p 数据库名 > 数据库名.sql
范例:
mysqldump -uroot -p abc > abc.sql
(导出数据库abc到abc.sql文件)
提示输入密码时,输入该数据库用户名的密码。
2.2. 创建空的数据库
通过主控界面/控制面板,创建一个数据库。假设数据库名为abc,数据库全权用户为abc_f。
2.3. 将SQL脚本导入执行
同样是两种方法,一种用phpMyAdmin(mysql数据库管理)工具,或者mysql命令行。
2.3.1 用phpMyAdmin工具
从控制面板,选择创建的空数据库,点“管理”,进入管理工具页面。
在"SQL"菜单中,浏览选择刚才导出的SQL文件,点击“执行”以上载并执行。
注意:phpMyAdmin对上载的文件大小有限制,php本身对上载文件大小也有限制,如果原始sql文件
比较大,可以先用gzip对它进行压缩,对于sql文件这样的文本文件,可获得1:5或更高的压缩率。
gzip使用方法:
# gzip xxxxx.sql
得到
xxxxx.sql.gz文件。
2.3.2 用mysql命令行
命令格式
mysql -u用户名 -p 数据库名 < 数据库名.sql
范例:
mysql -uabc_f -p abc < abc.sql
(导入数据库abc从abc.sql文件)
3 方法二 直接拷贝
如果数据库比较大,可以考虑用直接拷贝的方法,但不同版本和操作系统之间可能不兼容,要慎用。
3.1 准备原始文件
用tar打包为一个文件
3.2 创建空数据库
3.3 解压
在临时目录中解压,如:
cd /tmp
tar zxf mydb.tar.gz
3.4 拷贝
将解压后的数据库文件拷贝到相关目录
cd mydb/
cp * /var/lib/mysql/mydb/
对于FreeBSD:
cp * /var/db/mysql/mydb/
3.5 权限设置
将拷贝过去的文件的属主改为mysql:mysql,权限改为660
chown mysql:mysql /var/lib/mysql/mydb/*
chmod 660 /var/lib/mysql/mydb/*
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027020
