[转载]利用memcached在多台服务器之间共享PHP的session数据
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:35:42 2022/03/27
【摘要】 原文地址:利用memcached在多台服务器之间共享PHP的session数据 作者:a1049709658 最近我的几篇文章都是是最近项目的一点心得^^ 这个项目一开始就设计的“很大”,考虑了很多负载均衡方面的东西,比如采用nginx将php的请求分摊到若干个运行php fastcgi的独立服...
这个项目一开始就设计的“很大”,考虑了很多负载均衡方面的东西,比如采用nginx将php的请求分摊到若干个运行php fastcgi的独立服务器中。这样的设计除了在每个php fastcgi服务器中要保存一份程序的拷贝以外, 还有一个亟待解决的问题。由于php fastcgi进程分别运行在不同的服务器上,默认的,php的session数据是在各个服务器上分别存放的,这样的话,如果在某一次php请求过 后,nginx将php请求发送到了另外集群中的另外一台php fastcgi服务器,那么就会导致session的丢失。经过一系列考虑,项目组决定采用一台独立memcached服务器来存储整个项目的php session数据,再通过改写php的session处理函数来对memcached服务器进行数据读写,然后解决各个php fastcgi中session不同步的问题。
项目背景基本上就是上面说的那些,下面大概说说相关的网络环境,然后进入具体的配置、实现过程:
1、nginx服务器一台,IP地址:172.16.236.208
2、php fastcgi服务器两台,IP分别为:172.16.236.210,172.16.236.211
3、memcached服务器一台,IP为:172.16.236.220
为了简化操作过程,上面的环境仅仅是达到项目需求的假设,实际项目中还有许多额外的处理。
首先,修改nginx虚拟主机配置,将php的请求分发到各个php fastcgi服务器去,
大致的配置过程可以参加我之前的文章:使用nginx配置多个php fastcgi负载均衡
第二步,为php fastcgi服务器安装php-memcache扩展,参见:memcached、php-memcache安装笔记
啰嗦一句,这一步其实只需在一台服务器上进行,其他php fastcgi的配置其实可以偷懒,就是将之前编译好的memcache.so拷贝到需要配置的服务器中,然后修改php.ini可以加载这个扩展即可。
第三步,修改项目php源代码,使php的session存取使用memcached。
之前没有认真去读php的手册,先是自己写session的handler,然后又碰到一些奇怪的问题。最后在php官方的memcache说明中找到了最简单的办法,其实只要在调用session_start()之前执行如下代码:
$host     =  '172.16.236.220'    ;
$port      =  '11211'     ;
$session_save_path = "tcp://$host:$port?persistent=1&weight=2&timeout=2&retry_interval=10, ,tcp://$host:$port ";
ini_set('session.save_handler', 'memcache');
 ini_set('session.save_path', $session_save_path);
其中$host是memcached服务器的ip地址,$port是memcached监听的端口。
执行了如下代码以后,所有php fastcgi服务器的session操作都同步到了memcached服务器,而对于项目的php代码来说,以前该怎么用还是怎么用,完全可以不用像这篇博客开头那样,以为要改写php的session处理函数了。
再次感叹一下,php官方的说明文档真是无比强大…以后真不应该这么自信,还是应该先去官方仔细找找~
转发:http://xuebingnanmm.iteye.com/blog/686825
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027022
