ThinkPHP函数详解:import方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:57:36 2022/03/27
【摘要】 import方法是ThinkPHP框架用于类库导入的封装实现,尤其对于项目类库、扩展类库和第三方类库的导入支持,import方法早期的版本可以和java的import方法一样导入目录和通配符导入,后来考虑到性能问题,在后续的版本更新中不断改进和简化了,所以现在的用法比较简单明了。调用格式: import('类库名', '起始...
import('类库名', '起始路径', '类库后缀')
imprt方法有一个别名vendor方法,专门用于导入第三方类库,区别在于起始路径和类库后缀默认值不同。
我们来分析下具体的用法:
导入系统基类库
系统基类库其实就是指的Think类库包,所在目录就是指框架的核心Lib目录,import方法可以用于导入系统基类库,例如:
  1. import('Think.Util.Array');
复制代码
表示导入系统目录下面的Lib/Util/Array.class.php 类库文件,相当于我们这样使用
  1. require THINK_PATH.'Lib/Util/Array.class.php';
复制代码
可以支持多级目录,例如:
  1. import('Think.Util.U1.ClassA');
复制代码
  1. import('Think.Util.U1.A2.ClassB');
复制代码
通过import方法导入类库后,就可以进行类库的实例化操作了。
导入扩展类库
扩展类库位于Extend/Library目录下面,这是系统的公共扩展类库目录,目前支持的扩展类库包只有ORG和Com包。
  1. import('ORG.Util.Image');
  2. import('Com.Sina.OAuth');
复制代码
会导入扩展目录下面的第三方类库(分别是Extend/Library/ORG/Util/Image.class.php和Extend/Library/Com/Sina/OAuth.class.php 类库文件),第三方类库包只能支持ORG和Com两种,下面的子目录可以随意添加。
导入项目应用类库
如果没有指定起始导入路径的话,类库包Think、ORG、Com之外的都会被认为是导入项目应用类库,例如:
  1. import("MyApp.Action.UserAction");
  2. import("MyApp.Model.InfoModel");
复制代码
表示导入MyApp项目的UserAction和InfoModel类库文件,由于通常,我们都是导入当前项目下面的类库,所以可以简写成:
  1. import("@.Action.UserAction");
  2. import("@.Model.InfoModel");
复制代码
@符号表示导入当前项目下面的类库,这种方式也一定程度上方便了项目类库的代码移植,如果项目名称改变或者移动到其它项目下面的时候,写法不需要改变。
导入非标准类库文件
这里所说的非标准类库文件,主要是指位于特殊位置或者非.class.php后缀的类库文件。像导入基类库、扩展类库和项目类库都是基于框架规范的目录下面,如果我们需要导入项目的Common目录下面的MyClass.php文件,则可以采用:
  1. import('Common.MyClass',APP_PATH,'.php');
复制代码
或者
  1. import('MyClass',APP_PATH.'Common','.php');
复制代码
或者要导入当前目录下面的RBAC类库
  1. import("RBAC.AccessDecisionManager",dirname(__FILE__),".php");
复制代码
还有一种特殊情况,是类库命名的特殊性。按照系统的规则,import方法是无法导入具有点号的类库文件的,因为点号会直接转化成斜线,例如我们定义了一个名称为User.Info.class.php 的文件的话,采用:
  1. import("ORG.User.Info");
复制代码
方式加载的话就会出现错误,导致加载的文件不是ORG/User.Info.class.php 文件,而是ORG/User/Info.class.php 文件,这种情况下,我们可以使用:
  1. import("ORG.User#Info");
复制代码
来导入。
第三方类库导入
ThinkPHP 的基类库都是以.class.php 为后缀的,这是系统内置的一个约定,当然也可以通过 import 的参数来控制, 为了更加方便引入其他框架和系统的类库, 系统还提供了一个import方法的别名vendor,专门用于导入第三方类库,并且默认的起始目录和类文件后缀有区别。第三方类库位于系统扩展目录下的Vendor 目录, 例如,我们把 Zend 的 Filter\Dir.php 放到 Vendor 目录下面,这个时候 Dir 文件的路径就是 Vendor\Zend\Filter\Dir.php,我们使用vendor 方法导入只需要使用:
  1. Vendor('Zend.Filter.Dir');
复制代码
就可以导入Dir类库了。
Vendor方法也可以支持和import方法一样的基础路径和文件名后缀参数,例如:
  1. Vendor('Zend.Filter.Dir',dirname(__FILE__),'.class.php');
复制代码
别名导入
除了命名空间的导入方式外,import方法还可以支持别名导入,要使用别名导入,首先要定义别名,我们可以在项目配置目录下面增加alias.php 用以定义项目中需要用到的类库别名,例如:
  1. return array(
  2.     'rbac' =>LIB_PATH.'Common/Rbac.class.php',
  3.     'page' =>LIB_PATH.'Common/Page.class.php',
  4. );
复制代码
那么,现在就可以直接使用:
  1. import("rbac");
  2. import("page");
复制代码
导入Rbac和Page类,别名导入方式禁止使用import方法的第二和第三个参数,别名导入方式的效率比命名空间导入方式要高效,缺点是需要预先定义相关别名。
可以为某些需要的类库定义别名,那么无需定义自动加载路径也可以快速的自动加载。
一般情况下,由于框架内部采用了自动加载方式,所以大多数情况下面不需要用户手动导入类库文件,通常用于导入扩展类库和第三方类库的情况居多。而且配合别名定义和自动加载路径的定义,也能减少用户手动导入类库的情况。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027029
