转载]浅析DEDECMS织梦留言板调用网站head.htm以及自定义的方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:56:51 2022/03/27
【摘要】 原文地址:浅析DEDECMS织梦留言板调用网站head.htm以及自定义的方法 作者:it_wang    今天,一个客户朋友问到织梦留言板如何调用head.htm以及自定义,企业网站源码之前有摸索过,但是没有给大家发布出来,今天就全部总结如下: 1.找到...
1.找到dede管理目录下的catalog_do.php文件
else if($dopost=="guestbook")
    ShowMsg("正在跳转到留言本>>", "{$cfg_phpurl}/guestbook_admin5.php?gotopagerank=admin");
    exit();
留言板的后台就是调用的这个php文件了,只需要将这里的"guestbook.php"文件改为你要在后台显示的php文件名称即可。
在这里我就直接命名为"guestbook_admin5.php",这样之后在到"plus"目录找到"guestbook.php"文件,复制一个相同的文件,
重新命名为"guestbook_admin5.php",在"guestbook_admin5.php"文件里面对应的修改下他的模板文件,
$dlist->SetTemplate(DEDETEMPLATE.'/plus/guestbook_admin5.htm');
这样修改之后,要实现前后台的不同就直接修改它们相应的模板就ok了。
后台摸板:guestbook_admin5.htm
至于留言板的前台 找到guestbook.php 修改$dlist->SetTemplate(DEDETEMPLATE.'/plus/guestbook_user5.htm');
让它指向你的前台摸板 guestbook_user5.htm
dedecms v5.7中默认的留言板文件为guestbook.php  edit.inc.php
guestbook.inc.php  guestbook.htm guestbook-admin.htm guestbook-user.htm
其余的 guestbook_admin5.php  guestbook_admin5.htm  guestbook_user5.htm 是我自己添加的
dedecms留言板 头部调用 修改方法:
第一部:我们需要打开"/include/common.func.php", 这个文件5.6版本默认存在,5.5的不存在我们可以建一个,这个文件功能是用来解析模版的
也可以打开"include/extend.func.php"文件。
在该文件中加入一个函数,代码如下:
function pasterTempletDiy($path)
  require_once(DEDEINC."/arc.partview.class.php");
  global $cfg_basedir,$cfg_templets_dir;
  $tmpfile = $cfg_basedir.$cfg_templets_dir."/".$path;//模版文件的路径
  $dtp = new PartView();
  $dtp->SetTemplet($tmpfile);
  $dtp->Display();
第二步,打开留言本的模版文件,默认的是/templets/plus/guestbook.htm
找到"
用以下代码替换原来的调用头部代码
0
阅读 ┊ 评论 ┊ 收藏 ┊ 转载 ┊ 喜欢 ▼ ┊ 打印 ┊ 举报
已投稿到:
加载中,请稍候......
  • 评论加载中,请稍候...
发评论
登录名:密码:找回密码 注册 记住登录状态
昵   称:
发评论
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027046
