curl说明
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:11:35 2022/03/27
【摘要】 https://baike.baidu.com/item/curl/10098606?fr=aladdin curl是利用 URL语法在命令行方式下工作的开源文件传输工具。它被广泛应用在 Unix、多种 Linux发行版中,并且有 DOS和 Win32、Win64下的...
curl是利用 URL语法在命令行方式下工作的开源文件传输工具。它被广泛应用在 Unix、多种 Linux发行版中,并且有 DOS和 Win32、Win64下的移植版本。
中文名
curl
外文名
curl(CommandLine Uniform Resource Locator)
类    别
用URL语法
作    用
文件传输
适用范围
计算机
设计方法
编辑
获得页面
使用命令:curl http://curl.haxx.se
这是最简单的使用方法。用这个命令获得了http://curl.haxx.se指向的页面,同样,如果这里的URL指向的是一个文件或者一幅图都可以直接下载到本地。如果下载的是HTML文档,那么缺省的将不显示文件头部,即HTML文档的header。要全部显示,请加参数 -i,要只显示头部,用参数 -I。任何时候,可以使用 -v 命令看curl是怎样工作的,它向服务器发送的所有命令都会显示出来。为了 断点续传,可以使用-r参数来指定传输范围。
获取表单
在WEB页面设计中,form是很重要的元素。Form通常用来收集并向网站提交信息。提交信息的方法有两种,GET方法和POST方法。先讨论GET方法,例如在页面中有这样一段:
那么浏览器上会出现一个文本框和一个标为“OK”的按钮。按下这个按钮, 表单就用GET方法向服务器提交文本框的数据。
例如原始页面是在 www.hotmail. com/when/birth.html看到的,然后您在文本框中输入1905,然后按OK按钮,那么浏览器的URL现在应该是:“www.hotmail. com/when/junk.cgi?birthyear=1905&press=OK”
对于这种网页,curl可以直接处理,例如想获取上面的网页,只要输入:
curl "www.hotmail. com/when/junk.cgi?birthyear=1905&press=OK"
就可以了。
表单用来提交信息的第二种方法叫做POST方法,POST方法和GET方法的区别在于GET方法使用的时候,浏览器中会产生目标URL,而POST不会。类似GET,这里有一个网页:
浏览器上也会出现一个文本框和一个标为“OK”的按钮。按下这个按钮, 表单用POST方法向服务器提交数据。
这时的URL是看不到的,因此需要使用特殊的方法来抓取这个页面:
curl -d "birthyear=1905&press=OK" www.hotmail. com/when/junk.cgi
这个命令就可以做到。
1995年年末,RFC 1867定义了一种新的POST方法,用来上传文件。主要用于把本地文件上传到服务器。此时页面是这样写的:
对于这种页面,curl的用法不同:
curl -F upload=@localfilename -F press=OK URL
这个命令的实质是将本地的文件用POST上传到服务器。
有关POST还有不少用法,用户可以自己摸索。
使用PUT
HTTP协议文件上传的标准方法是使用PUT,此时curl命令使用-T参数:
curl -T uploadfile www.uploadhttp. com/receive.cgi
有关认证
curl可以处理各种情况的认证页面,例如下载用户名/密码认证方式的页面(在IE中通常是出现一个输入用户名和密码的输入框):
curl -u name:password www.secrets. com
如果网络是通过http 代理服务器出去的,而代理服务器需要用户名和密码,那么输入:
curl -U proxyuser:proxypassword http://curl.haxx. se
任何需要输入用户名和密码的时候,只在参数中指定用户名而空着密码,curl可以交互式的让用户输入密码。
引用
有些网络资源访问的时候必须经过另外一个网络地址跳转过去,这用术语来说是:referer,引用。
对于这种地址的资源,curl也可以下载:
curl -e http://curl.haxx. se daniel.haxx. se
指定用户端
有些网络资源首先需要判断用户使用的是什么浏览器,符合标准了才能够下载或者浏览。
此时curl可以把自己“伪装”成任何其他浏览器:
curl -A "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)" URL
这个指令表示curl伪装成了IE5.0,用户平台是Windows 2000。(对方服务器是根据这个字串来判断客户端的类型的,所以即使使用AIX也无所谓)。
使用:
curl -A "Mozilla/4.73 [en] (X11; U; Linux 2.2.15 i686)" URL
此时curl变成了Netscape,运行在PIII平台的Linux上了。
COOKIES
Cookie是服务器经常使用的一种记忆客户信息的方法。如果cookie被记录在了文件中,那么使用命令:
curl -b stored_cookies_in_file www.cookiesite. com
curl可以根据旧的cookie写出新cookie并发送到网站:
curl -b cookies.txt -c newcookies.txt www.cookiesite. com
加密HTTP
如果是通过OpenSSL加密的https协议传输的网页,curl可以直接访问:
curl https://that.secure.server. com
http认证
如果是采用证书认证的http地址,证书在本地,那么curl这样使用:
curl -E mycert.pem https://that.secure.server. com
注意事项
curl非常博大,用户要想使用好这个工具,除了详细学习参数之外,还需要深刻理解http的各种协议与URL的各个语法。
这里推荐几个读物:
RFC 2616 HTTP协议语法的定义。
RFC 2396 URL语法的定义。
RFC 2109 Cookie是怎样工作的。
RFC 1867 HTTP如何POST,以及POST的格式。
命令
编辑
linux curl命令
-a/--append 上传文件时,附加到目标文件
-A/--user-agent 设置用户代理发送给服务器
- anyauth 可以使用“任何”身份验证方法
-b/--cookie cookie字符串或文件读取位置
- basic 使用HTTP基本验证
-B/--use-ascii 使用ASCII /文本传输
-c/--cookie-jar 操作结束后把cookie写入到这个文件中
-C/--continue-at 断点续转
-d/--data HTTP POST方式传送数据
--data-ascii 以ascii的方式post数据
--data-binary 以二进制的方式post数据
--negotiate 使用HTTP身份验证
--digest 使用数字身份验证
--disable-eprt 禁止使用EPRT或LPRT
--disable-epsv 禁止使用EPSV
-D/--dump-header 把header信息写入到该文件中
--egd-file 为随机数据(SSL)设置EGD socket路径
--tcp-nodelay 使用TCP_NODELAY选项
-e/--referer 来源网址
-E/--cert 客户端证书文件和密码 (SSL)
--cert-type 证书文件类型 (DER/PEM/ENG) (SSL)
--key 私钥文件名 (SSL)
--key-type 私钥文件类型 (DER/PEM/ENG) (SSL)
--pass 私钥密码 (SSL)
--engine 加密引擎使用 (SSL). "--engine list" for list
--cacert CA证书 (SSL)
--capath CA目录 (made using c_rehash) to verify peer against (SSL)
--ciphers SSL密码
--compressed 要求返回是压缩的形势 (using deflate or gzip)
--connect-timeout 设置最大请求时间
--create-dirs 建立本地目录的目录层次结构
--crlf 上传是把LF转变成CRLF
-f/--fail 连接失败时不显示http错误
--ftp-create-dirs 如果远程目录不存在,创建远程目录
--ftp-method [multicwd/nocwd/singlecwd] 控制CWD的使用
--ftp-pasv 使用 PASV/EPSV 代替端口
--ftp-skip-pasv-ip 使用PASV的时候,忽略该IP地址
--ftp-ssl 尝试用 SSL/TLS 来进行ftp数据传输
--ftp-ssl-reqd 要求用 SSL/TLS 来进行ftp数据传输
-F/--form 模拟http表单提交数据
-form-string 模拟http表单提交数据
-g/--globoff 禁用网址序列和范围使用{}和[]
-G/--get 以get的方式来发送数据
-h/--help 帮助
-H/--header 自定义头信息传递给服务器
--ignore-content-length 忽略的HTTP头信息的长度
-i/--include 输出时包括protocol头信息
-I/--head 只显示文档信息
从文件中读取-j/--junk-session-cookies忽略会话Cookie
- 界面指定网络接口/地址使用
- krb4 <级别>启用与指定的安全级别krb4
-j/--junk-session-cookies 读取文件进忽略session cookie
--interface 使用指定网络接口/地址
--krb4 使用指定安全级别的krb4
-k/--insecure 允许不使用证书到SSL站点
-K/--config 指定的配置文件读取
-l/--list-only 列出ftp目录下的文件名称
--limit-rate 设置传输速度
--local-port 强制使用本地端口号
-m/--max-time 设置最大传输时间
--max-redirs 设置最大读取的目录数
--max-filesize 设置最大下载的文件总量
-M/--manual 显示全手动
-n/--netrc 从netrc文件中读取用户名和密码
--netrc-optional 使用 .netrc 或者 URL来覆盖-n
--ntlm 使用 HTTP NTLM 身份验证
-N/--no-buffer 禁用缓冲输出
-o/--output 把输出写到该文件中
-O/--remote-name 把输出写到该文件中,保留远程文件的文件名
-p/--proxytunnel 使用HTTP代理
--proxy-anyauth 选择任一代理身份验证方法
--proxy-basic 在代理上使用基本身份验证
--proxy-digest 在代理上使用数字身份验证
--proxy-ntlm 在代理上使用ntlm身份验证
-P/--ftp-port
使用端口地址,而不是使用PASV
-Q/--quote 文件传输前,发送命令到服务器
-r/--range 检索来自HTTP/1.1或FTP服务器字节范围
--range-file 读取(SSL)的随机文件
-R/--remote-time 在本地生成文件时,保留远程文件时间
--retry 传输出现问题时,重试的次数
--retry-delay 传输出现问题时,设置重试间隔时间
--retry-max-time 传输出现问题时,设置最大重试时间
-s/--silent静音模式。不输出任何东西
-S/--show-error 显示错误
--socks4 用socks4代理给定主机和端口
--socks5 用socks5代理给定主机和端口
--stderr
-t/--telnet-option Telnet选项设置
--trace 对指定文件进行debug
--trace-ascii Like --跟踪但没有hex输出
--trace-time 跟踪/详细输出时,添加时间戳
-T/--upload-file 上传文件
--url Spet URL to work with
-u/--user 设置服务器的用户和密码
-U/--proxy-user 设置代理用户名和密码
-v/--verbose
-V/--version 显示版本信息
-w/--write-out [format]什么输出完成后
-x/--proxy 在给定的端口上使用HTTP代理
-X/--request 指定什么命令
-y/--speed-time 放弃限速所要的时间。默认为30
-Y/--speed-limit 停止传输速度的限制,速度时间'秒
-z/--time-cond 传送时间设置
-0/--http1.0 使用HTTP 1.0
-1/--tlsv1 使用TLSv1(SSL)
-2/--sslv2 使用SSLv2的(SSL)
-3/--sslv3 使用的SSLv3(SSL)
--3p-quote like -Q for the source URL for 3rd party transfer
--3p-url 使用url,进行第三方传送
--3p-user 使用用户名和密码,进行第三方传送
-4/--ipv4 使用IP4
-6/--ipv6 使用IP6
-#/--progress-bar 用进度条显示当前的传送状态
相关函数
编辑
PHP cURL 函数
PHP [1]   支持的由Daniel Stenberg创建的libcurl库允许你与各种的服务器使用各种类型的协议进行连接和通讯。
libcurl支持 http、 https、 ftp、 gopher、 telnet、dict、 file和 ldap协议。libcurl同时也支持HTTPS认证、HTTP POST、HTTP PUT、 FTP 上传(这个也能通过PHP的FTP扩展完成)、HTTP 基于表单的上传、代理、cookies和用户名+密码的认证。
PHP中使用cURL实现Get和Post请求的方法
这些函数在PHP 4.0.2中被引入。
以下包含了PHP cURL函数列表:
curl_close() 关闭一个cURL会话。
curl_copy_handle() 复制一个cURL句柄和它的所有选项。
curl_errno() 返回最后一次的错误号。
curl_error() 返回一个保护当前会话最近一次错误的字符串。
curl_escape() 返回转义字符串,对给定的字符串进行URL编码。
curl_exec() 执行一个cURL会话。
curl_file_create() 创建一个CURLFile对象。
curl_getinfo() 获取一个cURL连接资源句柄的信息。
curl_init() 初始化一个cURL会话。
curl_multi_add_handle() 向curl批处理会话中添加单独的curl句柄。
curl_multi_close() 关闭一组cURL句柄。
curl_multi_exec() 运行当前cURL句柄的子连接
curl_multi_getcontent() 如果设置了CURLOPT_RETURNTRANSFER,
则返回获取的输出的文本流。
curl_multi_info_read() 获取当前解析的cURL的相关传输信息。
curl_multi_init() 返回一个新cURL批处理句柄。
curl_multi_remove_handle() 移除curl批处理句柄资源中的某个句柄资源。
curl_multi_select() 等待所有cURL批处理中的活动连接。
curl_multi_setopt() 设置一个批处理cURL传输选项。
curl_multi_strerror() 返回描述错误码的字符串文本。
curl_pause() 暂停及恢复连接。
curl_reset() 重置libcurl的会话句柄的所有选项。
curl_setopt_array() 为cURL传输会话批量设置选项。
curl_setopt() 设置一个cURL传输选项。
curl_share_close() 关闭cURL共享句柄。
curl_share_init() 初始化cURL共享句柄。
curl_share_setopt() 设置一个共享句柄的cURL传输选项。
curl_strerror() 返回错误代码的字符串描述。
curl_() 解码URL编码后的字符串。
curl_version() 获取cURL版本信息。
下载管理程式
类Unix
▪Axel ▪KGet
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027052
