php中使用head进行二进制流输出,让用户下载PDF等附件的方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:01:30 2022/03/27
【摘要】 http://blog.csdn.net/jallin2001/article/details/6872951 在PHP的手册中,有如下的方法,可以让用户方便的下载pdf或者其他类似的附件形式,不过这里居然涉及到了编码的问题, 是这样的,我要传输一个pdf附件给用户,首先是pdf文件已经存放到服务器上面了,在...
是这样的,我要传输一个pdf附件给用户,首先是pdf文件已经存放到服务器上面了,在给文件传输过程中取名的问题,总是
在IE下面到用户端的时候,文件名是乱码,导致了文件类型无法识别,有点奇怪,文件名是UTF-8编码的,比如:“中国人.pdf”,
是从数据库中获取出来的,输出转化为$filename = iconv('utf-8', 'gbk', $filename);,传递到用户端的时候,文件名
就正常了,这个有点稍微有点想不通。
function downloadFile( $fullPath ){
  // Must be fresh start
if( headers_sent() )
    die(
'Headers Sent');
// Required for some browsers
if(ini_get('zlib.output_compression'))
ini_set('zlib.output_compression', 'Off');
// File Exists?
if( file_exists($fullPath) ){
// Parse Info / Get Extension
$fsize = filesize($fullPath);
$path_parts = pathinfo($fullPath);
$ext = strtolower($path_parts["extension"]);
// Determine Content Type
switch ($ext) {
      case
"pdf": $ctype="application/pdf"; break;
      case
"exe": $ctype="application/octet-stream"; break;
      case
"zip": $ctype="application/zip"; break;
      case
"doc": $ctype="application/msword"; break;
      case
"xls": $ctype="application/vnd.ms-excel"; break;
      case
"ppt": $ctype="application/vnd.ms-powerpoint"; break;
      case
"gif": $ctype="image/gif"; break;
      case
"png": $ctype="image/png"; break;
      case
"jpeg":
      case
"jpg": $ctype="image/jpg"; break;
      default:
$ctype="application/force-download";
header("Pragma: public"); // required
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Cache-Control: private",false); // required for certain browsers
header("Content-Type: $ctype");
header("Content-Disposition: attachment; filename=\"".basename($fullPath)."\";" );
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Content-Length: ".$fsize);
ob_clean();
flush();
readfile( $fullPath );
  } else
    die(
'File Not Found');
原先
原先比如文件名是UTF-8的,我想通过header("Content-Type: $ctype;charset=UTF-8");告诉服务器 采用UTF-8进行输出,
结果文件名还是乱码,下次关注下这个问题的原因。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026727
