微信公众号tp3.2放进Model无效,几种实例化的方法试过,还是提示无法提供服务...
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:49:11 2022/03/27
【摘要】 http://www.imooc.com/video/10230 解决方案一: $indexModel = D('Index');  实测可行 解决方案一: 使用TP3.2的小伙伴需要注意了,在Model类的文件中,引入命名空间后,不需要继承Model,也就是直接class IndexModel 不需要加...
解决方案一:
解决方案一:
使用TP3.2的小伙伴需要注意了,在Model类的文件中,引入命名空间后,不需要继承Model,也就是直接class IndexModel 不需要加extends,因为根据TP手册记录如下:虚拟模型是指虽然是模型类,但并不会真正的操作数据库的模型。有些时候,我们建立模型类但又不需要进行数据库操作,仅仅是借助模型类来封装一些业务逻辑,那么可以借助虚拟模型来完成。不继承Model类namespace Home\Model;Class UserModel {}这种方式下面自定义模型类就是一个单纯的业务逻辑类,不能再使用模型的CURD操作方法,但是可以实例化其他的模型类进行相关操作
解决方案一:
用Thinkphp 3.2.3 的小伙伴注意,用D()方法实例化模型的时候,需要指定一张已经存在的数据表,
protected $tableName = 'admin';
不知道你们的是不是也有这个问题
解决方案一:
出现无法提供服务时,应该在Model类中加上命名空间
use Think\Model;
另外,需要在实例化对象时,写成$WeixinModel = new \Home\Model\WeixinModel();
$WeixinModel->responseMsg($postObj);
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027075
