ExecuteNonQuery()返回值
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:51:10 2022/03/27
【摘要】 本文导读:虽然 ExecuteNonQuery 不返回任何行,但映射到参数的任何输出参数或返回值都会用数据进行填充。对于 UPDATE、INSERT 和 DELETE 语句,返回值为该命令所影响的行数。对于所有其他类型的语句,返回值为 -1。如果发生回滚,返回值也为 -1 。 下面介绍ExecuteNonQuery()返回值...
ExecuteNonQuery()方法主要用户更新数据,通常它使用Update,Insert,Delete语句来操作数据库
一、ExecuteNonQuery方法返回值
1、对于 Update,Insert,Delete  语句 执行成功是返回值为该命令所影响的行数,如果影响的行数为0时返回的值为0。
2、对于所有其他类型的语句,返回值为 -1。
3、如果发生回滚,返回值也为 -1 。
4、我们平时对于更新操作通过判断返回值是否大于0没有问题而且比较好,但是对于其他的操作如对数据库结构的操作,如果操作成功时返回的却是-1,这种情况跟我们平时的思维方式有点差距所以应该好好的注意了,例如对数据库共添加一个数据表的Create操作,当创建数据表成功时返回-1,如果操作失败的话(如数据表已经存在)往往会发生异常,所以执行这种操作时最好用try--catch--语句来容错。
二、ASP.NET中ExecuteNonQuery的使用示例
C# 代码    复制
public void CreateMySqlCommand(string myExecuteQuery, SqlConnection myConnection)
    SqlCommand myCommand = new SqlCommand(myExecuteQuery, myConnection);
   myCommand.Connection.Open();
    myCommand.ExecuteNonQuery();
    myConnection.Close();
三、用ExecuteNonQuery()方法执行create操作
C# 代码    复制
    SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=PSDB;Integrated Security=SSPI");
string str = "CREATE TABLE aaa ( " +
"[ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL , " +
"[BasicID] [int] NULL ," +
"[AdoptedName] [varchar] (50) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ," +
"[AdoptedSex] [char] (2) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ," +
"[AdoptBirthday] [smalldatetime] NULL ," +
"[AdoptedType] [varchar] (100) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL ," +
"[ApprTime] [smalldatetime] NULL ," +
"[Remark] [varchar] (500) COLLATE Chinese_PRC_CI_AS NULL " +
") ON [PRIMARY]   ";
  SqlCommand comm = new SqlCommand(str, conn);
int i = 10;
try
             conn.Open();
             i = comm.ExecuteNonQuery();
             conn.Close();
catch (Exception ex)
             Response.Write(ex.Message);
        Response.Write(i.ToString());
如果执行成功的话 返回的值为-1,如果数据表已经存在的话返回异常:数据库中已存在名为 'aaa' 的对象。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027068
