织梦CMS搭建网站必做的服务器相关安全设置
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:29:51 2022/03/27
【摘要】 http://help.dedecms.com/install-use/server/2011/1109/2124.html#printSource http://www.aliweihu.com/998.html 第一步:精简程序   1. member文件夹:不需要会员功能请删除 ...
第一步:精简程序
2. special文件夹:不需要专题功能请删除
3. install文件夹:网站安装后,请删除
4. plus文件夹:保留view.php、list.php、count.php及文件夹 img 即可保证基础功能使用
其他文件选择性保留,如:
diy.php  自定义表单功能
guestbook.php 及 guestbook 文件夹 网站自带留言薄功能
search.php 搜索页
download.php 下载功能
第二步:后台安全
很多站长建站后连最基础的后台路径 dede 都不修改,并且账号密码也是admin,那么黑客直接就可以进入你的后台了,所以请修改后台路径为比较难猜测到的文件夹,密码请也一定修改掉
第三步:服务器安全
关闭写入权限:plus 、 include 、后台目录
关闭执行权限:templets、uploads、data
说明:在本站购买的西部数码空间在安全设置里关闭写入权限,在目录保护里关闭执行权限!
网站安全中,对目录的执行权限是非常敏感的,一般来说,可以写入的目录是不能够拥有脚本的执行权限的,像DedeCMS系统,可写入的有两个目录data、uploads,data目录主要是基本配置文件和缓存数据,uploads则是附件上传保存的目录,本篇将针对不同服务器环境来介绍如何取消这两个目录的执行权限,当然我们也建议用户其他一些生成纯静态html的目录,拥有可写入权限的也统统去除执行权限,这样系统会更为安全。
Windows下的IIS
IIS6.0
打开IIS中站点,在站点uploads目录、data目录以及静态html生成目录点击右键,菜单中选择“属性”,在目录属性面板选择执行权限为“无”即可。(如图1)
(图1)
IIS7
IIS7也类似于IIS6.0,选择站点对应的目录,data、uploads及静态html文件目录,双击功能试图面板中的“处理程序映射”(如图2)
(图2)
在“编辑功能权限……”中,我们直接去除脚本的执行权限即可。(如图3)
(图3)
Apache下目录脚本的执行权限设置
独立主机配置
在Apache中,没有Windows 下IIS的图形管理界面,我们需要手工修改下apache的配置文件,来进行目录脚本的执行权限的设定。
首先我们找到apache的配置文件httpd.conf,通常情况下,该配置文件在apache安装目录下的conf文件夹中(如图4)。
(图4)
打开httpd.conf文件,找到内容中如图5的位置:
(图5)
将需要限制执行脚本文件的目录配置添加到下方:
配置内容为:
1 <</code>Directory "DIR">
2 <</code>FilesMatch ".(php|asp|jsp)$">
3     Deny from all
4 </</code>FilesMatch>
5 </</code>Directory>
配置内容中的DIR为需要限制执行脚本文件的目录,FilesMatch后的内容为需要限定的执行的脚本后缀名。例如:这里需要禁止测试站点uploads文件夹下的PHP,ASP,JSP脚本的运行,则进行如下图6配置:
(图6)
在配置完成后,重启一下apache,配置便生效!
在操作前,uploads文件夹下我新建了一个index.php文件,图7为未作配置前访问情况
(图7)
图8为重启apache后访问该页面的效果。
(图8)
虚拟主机/空间配置
在配置前需要确认你的空间是否支持.htaccess和rewrite,该方法基于.htaccess文件中使用rewrite来达到禁止指定脚本的运行效果。
规则内容如下:
1 RewriteEngine on  RewriteCond % !^$
2 RewriteRule uploads/(.*).(php)$ – [F]
3 RewriteRule data/(.*).(php)$ – [F]
4 RewriteRule templets/(.*).(php)$ – [F]
针对uploads,data,templets 三个目录做了执行php脚本限制;
将如上内容存储至到.hatccess文件中,将该文件存放到你的站点根目录下,
这样,目录脚本的执行权限就控制好了,规则上传前后的效果同图7,图8。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027178
