使用云服务器不得不知的操作禁忌
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:09:59 2022/03/27
【摘要】 1、什么是宕机迁移,如何避免因为宕机迁移导致的服务不可用 您好,云服务器是部署在物理机上的,底层物理机性能出现异常或者其他原因都会导致物理机宕机,当检测到云服务器所在的物理机机发生故障,系统会启动保护性迁移,将您的服务器迁移到性能正常的宿主机上 ,一旦发生宕机迁移,您的服务器就会被重启,如果您...
您好,云服务器是部署在物理机上的,底层物理机性能出现异常或者其他原因都会导致物理机宕机,当检测到云服务器所在的物理机机发生故障,系统会启动保护性迁移,将您的服务器迁移到性能正常的宿主机上 ,一旦发生宕机迁移,您的服务器就会被重启,如果您希望您的服务器重启以后应用服务器自动恢复,需要您把应用程序设置成开机自动启动,如果应用服务连接的数据库,需要在程序中设置成自动重连机制。
2、windows系统中的PV Dirvers 程序是否可以删除
您好,PV Dirvers程序为我方服务器虚拟化驱动,请不要针对该程序进行任何操作,如果删除会导致服务器出现异常。
3、云服务器是否可以更改网卡的MAC地址
您好,云服务器禁止更改网卡mac地址。
因为我方服务器IP跟MAC地址都是固定的,底层对IP和MAC地址做了绑定,请不要随意更改主机MAC地址,更改以后会导致服务器网络出现异常。
4、linux系统是否支持开启SELINUX服务
您好,我方linux系统的服务器不支持开启Selinux服务,如果开启了selinux服务,会导致系统异常并无法启动。
5、linux系统是否可以自己编译内核
您好,我方系统内核都是经过特殊开发的,集成了阿里云的虚拟化驱动,如果自行编译内核会导致系统出现不可预测问题,请不要对内核进行任何的操作。
6、阿里云服务器是否支持安装虚拟化程序
您好,我方服务器是基于虚拟化平台运行的,如果在服务器上部署虚拟化程序,会导致服务器出现不可预测的问题,请勿在服务器内部部署虚拟化程序。
7、重置以及更换系统务必要了解的事项
您好,重置以及更换系统会导致被操作磁盘数据跟快照丢失并不可找回,如有重要数据一定要提前备份,谨慎操作。
8、linux系统下能否开启NetWorkManager服务
您好,linux系统请不要开启NetWorkManager服务,该服务会跟系统内部网络服务出现冲突,导致网络异常。
9、windows系统中的shutdown.exe进程是否可以结束
您好,shutdown.exe进程是系统重要进程,如果结束该进程会导在控制台上下发的指令不能成功执行。
10、linux系统下是否可以自定义更改/分区下的目录权限
您好,请不要随意更改/分区下目录的权限,尤其是/etc/sbin/bin/boot/dev/usr/lib等目录权限,如果权限更改不当会导致出现异常。
11、windows系统是否可以删除或者重命名administrator账户
您好,administrator账户为系统默认的管理员账号,通过管理控制台中修改服务器的登入密码是针对administration帐号操作的,如果重命名或删除了该帐号,会导致通过控制台修改密码失效。
12、windows更改计算机名需要注意的事项
windows系统修改了计算机名一定要同步注册表中的相关健值,要不然修改不成功的,计算机名修改不成功,会导致有些第三方程序无法安装,注册表中需要修改的健值如下;
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\ComputerName\ActiveComputerName
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
标签:
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027193
