thinkPHP内置字符串截取msubstr函数用法详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:17:23 2022/03/27
【摘要】 作者:陈达辉 字体:[增加 减小] 类型:转载 时间:2016-11-15 我要评论 这篇文章主要介绍了thinkPHP内置字符串截取函数用法,结合实例形式分析了thinkPHP内置的字符串截取函数功能与具体使用方法,以及针对无法添加省略号的源码修改技巧,需要的朋友可以参考下 ...
本文实例讲述了thinkPHP内置字符串截取函数用法。分享给大家供大家参考,具体如下:
thinkphp内置了一个可以媲美smarty的模板引擎,给我们带来了很大的方便。调用函数也一样,可以和smarty一样调用自己需要的函数,而官方也内置了一些常用的函数供大家调用。
比如今天我们说的截取字符串函数,在thinkphp模板引擎里可以这样写:{$vo.title|msubstr=0,5,'utf-8′,false} 至于{$vo.title}这个大家肯定不陌生了。就说说后边的函数msubstr吧。它代表的意思是截取字符串$vo.title,从0个字符开始截取,截取5个字符。使用的是utf-8编码,默认截取后不显示省略号,如果要显示省略号,直接把false改成true就可以啦。
函数解释:
1
msubstr( $str , $start =0, $length , $charset = "utf-8" , $suffix =true)
参数功能:
$str:要截取的字符串
$start=0:开始位置,默认从0开始
$length:截取长度
$charset="utf-8":字符编码,默认UTF-8
$suffix=true:是否在截取后的字符后面显示省略号,默认true显示,false为不显示
ps:如果不能正常调用,那说明你没有加载函数库,可以使用 Load('extend');来加载函数,把它放到action中就可以啦~!
经试用:官方的msubstr函数好像无论如何也加不上省略号,官网论坛上找了一个修改方法,经测试可以正常使用~!
修改Common\extend.php文件的msubstr函数为如下代码即可:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
function msubstr( $str , $start =0, $length , $charset = "utf-8" , $suffix =true)
   if (function_exists( "mb_substr" )){
     if ( $suffix )
        return mb_substr( $str , $start , $length , $charset ). "..." ;
     else
        return mb_substr( $str , $start , $length , $charset );
   elseif (function_exists( 'iconv_substr' )) {
     if ( $suffix )
        return iconv_substr( $str , $start , $length , $charset ). "..." ;
     else
        return iconv_substr( $str , $start , $length , $charset );
   $re [ 'utf-8' ]  = "/[\x01-\x7f]|[\xc2-\xdf][\x80-\xbf]|[\xe0-\xef][\x80-\xbf]{2}|[\xf0-\xff][\x80-\xbf]{3}/" ;
   $re [ 'gb2312' ] = "/[\x01-\x7f]|[\xb0-\xf7][\xa0-\xfe]/" ;
   $re [ 'gbk' ]  = "/[\x01-\x7f]|[\x81-\xfe][\x40-\xfe]/" ;
   $re [ 'big5' ]  = "/[\x01-\x7f]|[\x81-\xfe]([\x40-\x7e]|\xa1-\xfe])/" ;
   preg_match_all( $re [ $charset ], $str , $match );
   $slice = join( "" , array_slice ( $match [0], $start , $length ));
   if ( $suffix ) return $slice . "…" ;
   return $slice ;
    {$vo.content|htmlspecialchars_decode|strip_tags|msubstr=0,250,'utf-8'}
更多关于thinkPHP相关内容感兴趣的读者可查看本站专题:《ThinkPHP入门教程》、《thinkPHP模板操作技巧总结》、《ThinkPHP常用方法总结》、《smarty模板入门基础教程》及《PHP模板技术总结》。
希望本文所述对大家基于ThinkPHP框架的PHP程序设计有所帮助。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026624
