百度UEditor基本使用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:09:21 2022/03/27
【摘要】 1 首先奉上链接其http://ueditor.baidu.com/website/index.html 更多更详细内容在其官方api上,本文只是一个归类总结性文章。 2 下载链接http://ueditor.baidu.com/website/download.html  本人是.net开发人员就直接下载了最...
2 下载链接http://ueditor.baidu.com/website/download.html  本人是.net开发人员就直接下载了最新的.net版本,可以直接把下载好的代码直接放到项目中(需要注意的是,它里面有后代ashx代码,需要添加其中bin目录下的Json.net)。
3 看demo.html
首先导入导入三个配置文件
在代码中创建一个编辑器容器 此容器为一个
这个script标签就是ueditor的容器我们内容就是在这里面显示的
再创建一个script标签写js代码
初始化ueditor的代码为  var ue = UE.getEditor('editor');此出单引号里面的为编辑器容器id 保存刷新页面就可以看到最简单的editor的demo了。
4 介绍一下Editor的常用方法
本人喜欢无论获取对象用工厂模式
var editor = UE.getEditor('lxt');
function GetEditor() {
if (editor==null||editor==undefined) {
return editor;
}//以后获取ediotr 对象直接用GetEditor方法就行了。
1)获取编辑器里面的内容(html代码): GetEditor().getContent();
2)设置编辑器里面的内容(支持html代码): GetEditor().setContent("李啸天", boolean是否追加);
3)获取编辑器里面的纯文本: GetEditor().getContentTxt();
4)获取编辑器带格式的纯文本(也就是包含一些等标签的文本,但是不包含文本的格式,上一个方法不包含等标签): GetEditro()..getPlainTxt();
5)判断编辑器是否有内容返回true或者false GetEditor().hasContents();
6)使编辑器获取焦点:  GetEditor().focus();
7)判断编辑器是否获取焦点 :GetEditor().isFocus();
8)使编辑器失去焦点:GetEditor().blur();
9)获取编辑器选中的文本:可以封装为一个方法,具体代码的意思可以看一下百度api链接为 http://ueditor.baidu.com/doc/#UE.dom.Range:select()
function getText() {
//当你点击按钮时编辑区域已经失去了焦点,如果直接用getText将不会得到内容,所以要在选回来,然后取得内容
var range = UE.getEditor('editor').selection.getRange();
range.select();
var txt = UE.getEditor('editor').selection.getText();
10)使编辑器不可编辑:GetEditor().setDisabled();里面可以设置参数string或者Array[string]设置除此之外为disable,各个按钮代表的英文在http://fex.baidu.com/ueditor/#start-toolbar
11)是编辑器可以编辑:GetEditor().setEnabled();
12)显示隐藏编辑器方法为:setShow(), setHide()
13)设置编辑器高度:setHeight(Number heigth);
5 定制工具栏图标
 1). 方法一:修改 ueditor.config.js 里面的 toolbars 2). 方法二:实例化编辑器的时候传入 toolbars 参数
6上传功能
 1)首先需要在ueditor.config.js里制定处理上传的handler.ashx,下载的demo中叫做controller.ashx 开发者可以随意更换其位置,本人习惯把它放在根目录或者handler文件夹下,如果在根目录下,就把地址改为serverUrl: "/controller.ashx",另外提一下配置文件中获取的url就是配置文件所在的路径如http://localhost:4761/utf8-net/
2)把config.json文件放在项目根目录下,也可以在Config.cs进行设置进行
3)修改config.json里面的路径以及需要修改的配置,里面写的很详细 如imageUrlPrefix为图片访问路径前缀一般为空就可以了,imagePathFormat上传保存路径,可以根据其提示进行各种设置。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026631
