Mysql开启远程连接方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:05:30 2022/03/27
【摘要】 分类: 数据库开发技术 解决MySQL不允许从远程访问的方法 开启 MySQL 的远程登陆帐号有两大步: 1、确定服务器上的防火墙没有阻止 3306 端口。 MySQL 默认的端口是 3306 ,需要确定防火墙没有阻止 3306 端口,否则远程是无法通过 3306 端口连...
分类: 数据库开发技术
解决MySQL不允许从远程访问的方法
MySQL 默认的端口是 3306 ,需要确定防火墙没有阻止 3306 端口,否则远程是无法通过 3306 端口连接到 MySQL 的。
如果您在安装 MySQL 时指定了其他端口,请在防火墙中开启您指定的 MySQL 使用的端口号。
如果不知道怎样设置您的服务器上的防火墙,请向您的服务器管理员咨询。
2、增加允许远程连接 MySQL 用户并授权。
1)首先以 root 帐户登陆 MySQL
在 Windows 主机中点击开始菜单,运行,输入“cmd”,进入控制台,MySQL 的 bin 目录下,然后输入下面的命令。
在 Linux 主机中在命令提示行下输入下面的命令。
  • CODE: [COPY]
  • > MySQL -uroot -p123456
123456 为 root 用户的密码。
2)创建远程登陆用户并授权
  • CODE: [COPY]
  • > grant all PRIVILEGES on discuz.* to ted@'123.123.123.123' identified by '123456';
上面的语句表示将 discuz 数据库的所有权限授权给 ted 这个用户,允许 ted 用户在 123.123.123.123 这个 IP 进行远程登陆,并设置 ted 用户的密码为 123456 。
下面逐一分析所有的参数:
all PRIVILEGES 表示赋予所有的权限给指定用户,这里也可以替换为赋予某一具体的权限,例如:select,insert,update,delete,create,drop 等,具体权限间用“,”半角逗号分隔。
discuz.* 表示上面的权限是针对于哪个表的,discuz 指的是数据库,后面的 * 表示对于所有的表,由此可以推理出:对于全部数据库的全部表授权为“*.*”,对于某一数据库的全部表授权为“数据库名.*”,对于某一数据库的某一表授 权为“数据库名.表名”。
ted 表示你要给哪个用户授权,这个用户可以是存在的用户,也可以是不存在的用户。
123.123.123.123 表示允许远程连接的 IP 地址,如果想不限制链接的 IP 则设置为“%”即可。
123456 为用户的密码。
执行了上面的语句后,再执行下面的语句,方可立即生效。
CODE: [COPY]
>  flush privileges ;
解决方法:
1
、改表法:
可能是你的帐号不允许从远程登陆,只能在localhost。这个时候只要在localhost的那台电脑,登入mysql后,更改 “mysql” 数据库里的 “user” 表里的 “host” 项,从“localhost”改称“%”
x:\>mysql -u root -pvmware
mysql> use mysql;
mysql> update user set host = ‘%’ where user = ‘root’;
mysql> select host, user from user;
mysql> flush privileges;
注:mysql> flush privileges; 使修改生效。
2、授权法:
例如,你想myuser使用mypassword从任何主机连接到mysql服务器的话。
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'%' IDENTIFIED BY 'mypassword' WITH GRANT OPTION;
如果你想允许用户myuser从ip为192.168.1.3的主机连接到mysql服务器,并使用mypassword作为密码
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'myuser'@'192.168.1.3' IDENTIFIED BY 'mypassword’ WITH GRANT OPTION;
二、 问如何开启MySQL的远程连接
   Q:
    最近学习PHP,装了个phpwind论坛和FTP流量插件,需要远程连接MySQL数据库.不知道如何打开本地服务器的远程连接.现在本地服务器上的论坛和FTP流量插件都运行正常,在另一台服务器上安装插件,连不上数据库.到PW官方求助没人回贴.因此来这寻求帮助.
    服务器信息
    PHP程式版本: 4.3.11
    MySQL 版本: 4.1.10-nt
    服务器端信息: Microsoft-IIS/5.0
    装有phpMyAdmin
    A1:
    远程连接到MySQL需要做的
    1. 进入MySQL,创建一个新用户xuys:
    格式: grant 权限 on 数据库名.表名 用户@登录主机 identified by "用户密码";
    grant select,update,insert,delete on *.* to xuys@192.168.88.234 identified by "xuys1234";
    查看结果,执行:
    use mysql;
    select host,user,password from user;
    可以看到在user表中已有刚才创建的xuys用户,host字段表示登录的主机,其值可以用IP,也可用主机名,将host字段的值改为%就表示在任何客户端机器上能以xuys用户登录到MySQL服务器,建议在开发时设为%.
    update user set host = '%' where user = 'xuys';
    2.
    ./mysqladmin -u root -p pwd reload
    ./mysqladmin -u root -p pwd shutdown
    3.
    ./mysqld_safe --user=root &
    记住: 对授权表的任何修改都需要重新reload,即执行第3步.
    如果经过以上3个步骤还是无法从客户端连接,请执行以下操作,在MySQL数据库的db表中插入一条记录:
    use mysql;
    insert into db values('192.168.88.234','%','xuys','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y','Y');
    update db set host = '%' where user = 'xuys';
    重复执行上面的第2,3步.
    A2:
    Web与MySQL数据库分离开来是一个不错的选择,避免因为大量的数据库查询占用CPU而使Web资源不足,同时可以使Web服务器的资源尽最大的提供浏览服务,而数据库服务器单独的只处理数据库事务.
    我对这方面的原理不甚太十分了解,我的做法其实就是下面要说的,很简单.大家有更好的经验和技巧不妨提出来分享一下.
    适用范围: 拥有独立主机权限
    硬件配置: 两台服务器,至于具体服务器硬件配置就不在本文范围内了
    其中: A为Web服务器(假设IP为: 192.192.192.192),B为MySQL数据服务器(假设IP为: 168.168.168.168)
    着手动作:
    1. 在Web服务器A配置好Web服务.关于这方面文章很多了.假设Web服务器的IP为: 192.192.192.192
    2. 在数据库服务器B安装好MySQL服务
    3. 现在新版的MySQL一般默认都不允许远程连接的,需要建立远程连接账号才可以
    以命令行方式使用root账号进入MySQL
    mysql -u root -p pass
    选择进入MySQL数据库
    use mysql;
    查看所有存在的账号和地址
    SELECT `Host`,`User` FROM `user`;
    比如我的就是:
    | Host        | User  |
    | localhost |          |
    | localhost | pma  |
    | localhost | root   |
    3 rows in set (0.00 sec)
    也就是说,存在三个只允许本地连接的(localhost)账号,分别为root,pma,空用户.
    现在决定让root具有上面那个Web服务器A的远程链接的权限,那么就这样:
    UPDATE `user` SET `Host` = '192.192.192.192' WHERE `User` = 'root' LIMIT 1;
    这样192.192.192.192这台Web服务器就可以远程连接到这个数据库服务器了,假如你想让任何远程机器都可以连接这个数据库,就将192.192.192.192换为%,不过不建议这样做,原因你知道啦!
    假如你想新建一个用户new_user具备远程链接的权限的话,就这样:
    INSERT INTO `user` ( `Host` , `User` , `Password` , `Select_priv` , `Insert_priv` , `Update_priv` , `Delete_priv` , `Create_priv` , `Drop_priv` , `Reload_priv` , `Shutdown_priv` , `Process_priv` , `File_priv` , `Grant_priv` , `References_priv` , `Index_priv` , `Alter_priv` , `Show_db_priv` , `Super_priv` , `Create_tmp_table_priv` , `Lock_tables_priv` , `Execute_priv` , `Repl_slave_priv` , `Repl_client_priv` , `ssl_type` , `ssl_cipher` , `x509_issuer` , `x509_subject` , `max_questions` , `max_updates` , `max_connections` ) VALUES ('192.192.192.192', 'new_user', PASSWORD( 'new_user_password' ) , 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', 'Y', '', '', '', '', '0', '0', '0');
    将new_user改为你想要的名字就可以了,密码是: new_user_password,当然你可以随意设置.
    当你的数据库可以远程连接后,你就可以在你的Web服务器的论坛config.inc.php中设置$dbhost变量为你的MySQL数据库服务器B的IP了:
    $dbhost = '168.168.168.168';
    实际操作中,最好两台机器在同一个机房的同一网段/防火墙内.当然如果有可能的话,将数据库服务器放置于Web服务器网络内的局域网中就更好了.
    Q3:
    还是这样简洁些:
    grant all on yourdb.* to yourUsername@yourHost identified by "yourPassword";
    flush privileges;
     //使权限立刻生效
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026648
