vim 命令大全 / vi 命令大全
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:09:42 2022/03/27
【摘要】   vim 命令大全 光标控制命令: 命令 光标移动 h 向左移一个字符 j 向下移一行 k 向上移一行 l 向右移一个字符 G 移到文件的最后一行 w 移到下一个字的开头 W 移到下一个字的开头,忽略标点符号 b 移到前一个字的开头 B 移到前一个字的开头,忽略标点符号 L 移到屏幕的最后一行 M 移...
vim 命令大全
光标控制命令:
命令 光标移动
h 向左移一个字符
j 向下移一行
k 向上移一行
l 向右移一个字符
G 移到文件的最后一行
w 移到下一个字的开头
W 移到下一个字的开头,忽略标点符号
b 移到前一个字的开头
B 移到前一个字的开头,忽略标点符号
L 移到屏幕的最后一行
M 移到屏幕的中间一行
H 移到屏幕的第一行
e 移到下一个字的结尾
E 移到下一个字的结尾,忽略标点符号
( 移到句子的开头
) 移到句子的结尾
{ 移到段落的开头
} 移到下一个段落的开头
0(数字), | 移到当前行的第一列
^ 移到当前行的第一个非空字符
$ 移到当前行的最后一个字符
+, Enter 移到下一行的第一个字符
- 移到前一行的第一个非空字符
在 vi 中添加文本:
命令 插入动作
a 在光标后插入文本
A 在当前行插入文本
i 在光标前插入文本
I 在当前行前插入文本
o 在当前行的下边插入新行
O 在当前行的上边插入新行
s 删除光标所在处字符,并进入插入模式
S 删除光标所在的行,并进入插入模式
:r file 读入文件 file 内容,并插在当前行后
:nr file 读入文件 file 内容,并插在第 n 行后
Esc 回到命令模式
^v char 插入时忽略 char 的指定意义,这是为了插入特殊字符
在 vi 中删除文本:
命令 删除操作
x 删除光标处的字符
dw 删至下一个字的开头
dG 删除行,直到文件结束
dd 删除整行
db 删除光标前面的字
:n,md 从第 m 行开始往前删除 n 行
d, d$ 从光标处删除到行尾
^h, backspace 插入时,删除前面的字符
^w 插入时,删除前面的字
修改 vi 文本:
每个命令前面的数字表示该命令重复的次数
命令 替换操作
rchar 用 char 替换当前字符
R text escape 用 text 替换当前字符直到按下 Esc 键
stext escape 用 text 代替当前字符
S 或 cctext escape 用 text 代替整行
cwtext escape 将当前字改为 text
Ctext escape 将当前行余下的改为 text
cG escape 修改至文件的末尾
ccursor_cmd text escape 从当前位置处到光标命令位置处都改为 text
在 vi 中查找与替换:
命令 查找与替换操作
/text 在文件中向前查找 text
?text 在文件中向后查找 text
n 在同一方向重复查找
N 在相反方向重复查找
ftext 在当前行向前查找 text
Ftext 在当前行向后查找 text
ttext 在当前行向前查找 text,并将光标定位在 text 的第一个字符
Ttext 在当前行向后查找 text,并将光标定位在 text 的第一个字符
:set ic 查找时忽略大小写
:set noic 查找时对大小写敏感
:ranges/pat1/pat2/g 用 newtext 替换 oldtext
:m,ns/oldtext/newtext 在 m 行通过 n,用 newtext 替换 oldtext
& 重复最后的 :s 命令
:g/text1/s/text2/text3 查找包含 text1 的行,用 text3 替换 text2
:g/text/command 在所有包含 text 的行运行 command 所表示的命令
:v/text/command 在所有不包含 text 的行运行 command 所表示的命令
在 vi 中复制文本:
命令 复制操作
yy 将当前行的内容放入临时缓冲区
nyy 将 n 行的内容放入临时缓冲区
p 将临时缓冲区中的文本放入光标后
P 将临时缓冲区中的文本放入光标前
“(a-z)nyy 复制 n 行放入名字为圆括号内的可命名缓冲区,省略 n 表示当前行
“(a-z)ndd 删除 n 行放入名字为圆括号内的可命名缓冲区,省略 n 表示当前行
“(a-z)p 将名字为圆括号的可命名缓冲区的内容放入当前行后
“(a-z)P 将名字为圆括号的可命名缓冲区的内容放入当前行前
在 vi 中撤消与重复:
命令 撤消操作
u 撤消最后一次修改
U 撤消当前行的所有修改
. 重复最后一次修改
, 以相反的方向重复前面的 f、F、t 或 T 查找命令
; 重复前面的 f、F、t 或 T 查找命令
“np 取回最后第 n 次的删除(缓冲区中存有一定次数的删除内容,一般为 9)
n 重复前面的 / 或 ? 查找命令
N 以相反方向重复前面的 / 或 ? 命令
保存文本和退出 vi:
命令 保存和/或退出操作
:w 保存文件但不退出 vi
:w file 将修改保存在 file 中但不退出 vi
:wq 或 ZZ 或:x保存文件并退出 vi
:q! 不保存文件,退出 vi
:e! 放弃所有修改,从上次保存文件开始再编辑
vi 中的选项:
选项 作用
:set all 打印所有选项
:set nooption 关闭 option 选项
:set nu 每行前打印行号
:set showmode 显示是输入模式还是替换模式
:set autoindent 继承前一行的缩进方式,特别适用于多行注释
:set smartindent 为C程序提供自动缩进
:set list 显示制表符(^I)和行尾符号
:set ts=8 为文本输入设置 tab stops
:set window=n 设置文本窗口显示 n 行
:set number 显示行数
:set nonumber 取消显示行数
vi 的状态:
选项 作用
:.= 打印当前行的行号
:= 打印文件中的行数
ctrl+g 显示文件名、当前的行号、文件的总行数和文件位置的百分比
:l 使用字母 “l” 来显示许多的特殊字符,如制表符和换行符
在文本中定位段落和放置标记:
选项 作用
{ 在第一列插入 { 来定义一个段落
[[ 回到段落的开头处
]] 向前移到下一个段落的开头处
m(a-z) 用一个字母来标记当前位置,如用 mz 表示标记 z
‘(a-z) 将光标移动到指定的标记,如用 ‘z 表示移动到 z
在 vi 中连接行:
选项 作用
J 将下一行连接到当前行的末尾
nJ 连接后面 n 行
光标放置与屏幕调整:
选项 作用
H 将光标移动到屏幕的顶行
nH 将光标移动到屏幕顶行下的第 n 行
M 将光标移动到屏幕的中间
L 将光标移动到屏幕的底行
nL 将光标移动到屏幕底行上的第 n 行
^e(ctrl+e) 将屏幕上滚一行
ctrl+y 将屏幕下滚一行
ctrl+u 将屏幕上滚半页
ctrl+d 将屏幕下滚半页
ctrl+b 将屏幕上滚一页
ctrl+f 将屏幕下滚一页
ctrl+l 重绘屏幕
z-return 将当前行置为屏幕的顶行
nz-return 将当前行下的第 n 行置为屏幕的顶行
z. 将当前行置为屏幕的中央
nz. 将当前行上的第 n 行置为屏幕的中央
z- 将当前行置为屏幕的底行
nz- 将当前行上的第 n 行置为屏幕的底行
vi 中的 shell 转义命令:
选项 作用
:!command 执行 shell 的 command 命令,如 :!ls
:!! 执行前一个 shell 命令
:r!command 读取 command 命令的输入并插入,如 :r!ls 会先执行 ls,然后读入内容
:w!command 将当前已编辑文件作为 command 命令的标准输入并执行 command 命令,如 :w!grep all
:cd directory 将当前工作目录更改为 directory 所表示的目录
:sh 将启动一个子 shell,使用 ^d(ctrl+d) 返回 vi
:so file 在 shell 程序 file 中读入和执行命令
vi 中的宏与缩写:
(避免使用控制键和符号,不要使用字符 K、V、g、q、v、*、= 和功能键)
选项 作用
:map key command_seq 定义一个键来运行 command_seq,如 :map e ea,无论什么时候都可以 e 移到一个字的末尾来追加文本
:map 在状态行显示所有已定义的宏
:umap key 删除该键的宏
:ab string1 string2 定义一个缩写,使得当插入 string1 时,用 string2 替换 string1。当要插入文本时,键入 string1 然后按 Esc 键,系统就插入了 string2
:ab 显示所有缩写
:una string 取消 string 的缩写
在 vi 中缩进文本:
选项 作用
ctrl+i或 tab 插入文本时,插入移动的宽度,移动宽度是事先定义好的
:set ai 打开自动缩进
:set sw=n 将移动宽度设置为 n 个字符
n> 使 n 行都向右移动一个宽度,例如 3>> 就将接下来的三行每行都向右移动一个移动宽度
Linux 下 vi/vim 文本编辑器超详细使用指南
Linux下的编辑器最常用的就是vim或者vi文本编辑。vi 和vim 编辑器的区别是vim是vi的改进版本,在vi 编辑器的基础上上扩展了很多实用的功能。 大多数的linux/unix 发行版本中都使用 vim 代替了原来的 vi 文本编辑器。 如果是centos或者redhat系统,当系统安装完毕后,vi/vim 文本编辑器默认情况下就已经被安装了。如果是debian/ubuntu系统下,默认情况下,vim编辑器是不会被安装的。你需要在ubuntu系统下手动安装vim编辑。
vi/vim文本编辑器是我们在linux系统下工作可以说是必须会使用的一个工具,因为linux系统的设计理念是一切皆文件,也就是说,你在linux里的任何操作都是对文件的操作,所以会经常去操作文件,更改文件,保存文件,退出并保存文件。那么在linux下,如何使用vim/vi 文本编辑器来新建文件,编辑文件,保存文件呢? 如何使用vim/vi文本编辑器的查找命令来查找特定的文本呢? 如何使用vim/vi 文本编辑器中的查找并替换命令来对文本做批量更改呢?
本文将会给大家详细讲述如何在linux操作系统下使用vi/vim 文本编辑器。
vi/vim模式介绍
在linux vi/vim 文本编辑器里有三种模式:命令模式,输入模式和末行模式。这三者模式的区别是什么呢?
命令模式是vi/vim 编辑器进入后的默认模式,从命令模式可以切换到输入模式和末行模式,如果当你进入另外的两种模式后,可以使用“ESC”键退回到命令模式。在命令模式下,可以输入一些文本编辑器特有的命令,比如说你想编辑文件,那么就需要输入“i”,让当前模式变为插入模式或者输入模式,这样你就可以编辑这个文本了。
输入模式顾名思义就是要对本文做输入的操作,也就是说可以对文件做出更改操作。否则,你在命令模式下,vi/vim 文本编辑器是只读模式,你无法对文本做出更改。
末行模式是是命令模式下输入”:”,当你在输入模式下,对文件做了更改,那么需要先退回到命令命令,再进入末行模式,并输入”wq”后,即可保存并退出 vi/vim 文本编辑器。如果想不保存退出 vi/vim 文本编辑器,那么直接输入”q!”,即可。
在linux系统下运行 vi/vim 文本编辑器
在linux命令行下,输入 vi 或者vim 命令:
1
vi
或者
1
vim
linux vi vim 文本编辑器
linux 下 vim/vi 文本编辑器常用命令
#1 进入vi/vim文本编辑器的命令
vi filename:打开或新建文件,并将光标置于第一行行首的位置
vi +n filename: 打开文件,并将光标置于第n行的位置
vi + filename: 打开文件,并将光标置于最后一行的位置
vi +/pattern filename: 打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的行首
vi -r filename: 在上次征用vim 文本编辑器的时候发生系统奔溃后,恢复filename 文件
vi filename1…filenamen: linux vi/vim 文本编辑器可以通过打开多个文件,依次进行编辑
#2 linux vi/vim 文本编辑器下移动光标的命令
H: 光标移到屏幕顶行
M: 光标移到屏幕中间行
L: 光标移到屏幕最后行
0: 光标移到当前行首
$: 光标移到当前行尾
#3 linux vi/vim 文本编辑器下屏幕翻滚类命令
Ctrl+F:向前翻整页
Ctrl+U:向前翻半页
Ctrl+B:向后翻整页
Ctrl+D:向后翻半页
#4 Linux vi/vim 文本编辑器插入文本类命令
i: 在光标前
I:在当前行行首
a: 在光标后
A: 在当前行尾
o: 在当前行之下新开一行
O: 在当前行之前新开一行
#5 Linux vi/vim 文本编辑器删除命令
do:删至行首
d$: 删至行尾
dd: 删除光标所在行
ndd: 删除当前航及其后n-1行
D: 删除当前光标到行尾的内容
Ctrl+u: 删除输入方式下输入的所有文本
#6 Linux vi/vim 文本编辑器搜索及替换命令
/pattern: 从光标开始处向文件尾搜索pattern模式
?pattern: 从光标开始处向文件首搜索pattern 模式
:s/p1/p2/g : 将当前行中所有p1替换成p2
:n1,n2s/p1/p2/g:将第n1行到n2行中所有的p1替换成p2
:g/p1/s//p2/g:将文件中所有的p1替换成p2
#7 Linux vi/vim 文本编辑器拷贝和粘贴命令
在vi/vim文本编辑器中”y”表示拷贝,”d”表示删除, “p”表示粘贴,通常与光标移动命令结合使用
y$: 表示拷贝从当前光标处到行尾的内容
d$: 表示删除从当前光标到行尾的内容
yy: 表示拷贝光标所在行
#8 Linux vi/vim 文本编辑器撤销操作命令
u:取消最近一次的操作
U:取消所有的操作
#9 vi/vim 编辑器末行模式下的命令
n1,n2 d: 将n1行到n2行之间的内容删除
:w 保存当前文件
:e filename 打开文件filename进行编辑
:x 保存当前文件并推出
:q 退出 vi/vim 编辑器
:q! 不保存并退出vi/vim编辑器
以上是linux 下vi/vim 文本编辑器里最常用的命令集合。更多关于vi/vim编辑器的使用,可以参考官方帮助文档。
29个最基本的 vim /vi 命令
1.vim
#在命令行中输入vim,进入vim编辑器
2.i
#按一下i键,下端显示 –INSERT–
#插入命令,在vim中可能任意字符都有作用
3.Esc
#退出i(插入)命令进行其它命令使用
4.:r filename
#读入一个文件内容,并写入到当前编辑器中
5.:w newfilename
#将该编辑器中的内容写入到一个新文件中
6.:w
#在编辑的过程中保存文件,相当于word中的ctrl+s
7.:! command
暂时离开 vi 到指令列模式下执行 command 的显示结果!例如
:!ls
#在编辑过程中执行shell命令ls
8.:sh
#进入shell命令行,执行完命令后ctrl+d退出重新进入vim编辑继续编辑
在shell命令下,执行ctral+l完成清屏
9.:wq
#保存文件并退出
10.ZZ
#保存文件并退出,同上一个命令,注意大写
11.:q!
#强制退出,不保存
12.:set number或者:set nu
#使编辑中的文件显示行号
13.:set nonumber或者:set nonu
#与上一条命令相反,不显示行号
14.:help i
#查看插入命令帮助
15.u
#撤消上一步操作
16./Fedora
#查找Fedora字符
17.:s /Fedora/Redhat
#将Fedora字符替换为Redhat(只替换在光标所在的行)
18.dw
#删除单词
dd
#删除行
19.o
#打开空白一行
20.vim + filename
#进行文件最后一行进行编辑
21.vim +n filename
#进入文件第n行进行编辑
22.:1,.s/redhat/fedora
#.号表示当前行,即光标所在行
#将第1行到当前行(.)第一次出现的redhat字符代替为fedora
23.:1,.s/redhat/fedora/g
#将第1行到当前行(.)所有出现的redhat字符代替为fedora,g
全局标志
24.:1,$s/redhat/fedora/g
#$表示最后一行
#将第1行到最后一行所有出现的redhat字符代替为fedora
25.:%s/redhat/fedora/g
#同上一个命令
26.:%s/\/fedora/g
#将第1行到最后一行所有出现的redhat字代替为fedora
#字,而不是字符
27.:f
#显示文件内容,状态等等
#同ctrl+g命令
28.:e!
#当前文件,返回到上次保存
:e file
#切换编辑文件
29.:n
#当编辑时有多个文件(比如vim file1 file2)时切换到下一个文件,与:e file
结合使用
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026896
