DEDECMS万能标签{dede:sql}使用教程详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:52:23 2022/03/27
【摘要】 http://www.dede58.com/a/dedebq/2015/0226/1737.html 1.首页在后台单页文档管理里添加一个单页文档,内容编辑框输入你要的内容生成。 2.在需要调用单页文档的地方加入SQL万用标签 { dede :sql sql=select body fr...
{ dede :sql sql=select body from dede_sgpage where aid=2}[field:body /]{/dede:sql}
相信熟悉SQL语言的朋友很容易看懂这句含义。意思其实就是选择数据表dede_sgpage 的body字段输入,aid=2这里的2表示你创建单页文档ID数字,你使用时做下相应修改即可。
又如这句SQL标签样例代码
{dede:sql sql="select content from dede_arctype where id=2"}
[field:content function=cn_substr(Html2Text(@me),600)/]
{/dede:sql}
根据上面的例子,应该很好理解了,这里主要说明一下cn_substr表示截取600个字符也就是300个汉字。Html2Text代表把含有HTML的字符过滤掉,只显示文本。
其实除了上面的例子外,在Dede系统里面,我可以可以自由使用SQL语句来配和织梦标签进行更多的个性化调用。他们的基本参照格式为:
{dede:sql sql="select 字段 From 表名称 where 条件语句"}
[field:字段名/]
{/dede:sql}
由上面这种基本格式,我们就可以基本转换出一条调用文档列表的调用标签了,代码为:
{dede:sql sql="select * From dede_archives limit 10"}
·[field:title/]
{/dede:sql}
大家看到了上面的文档链接的底层模板地址的是动态的,那么我们要怎么样来进行转换,让他链接到静态地址呢,这里我们只需要对[field:id/]进行一下转换,转换后的完整代码为:
{dede:sql sql="SELECT * FROM dede_archives limit 10"}
·[field:title function=cn_substr(@me,30,0)/]
{/dede:sql}
标签名称:sql 功能说明:用于从模板中用一个SQL查询获得其返回内容适用范围,全局使用
基本语法:{dede:sql sql=""}底层模板{/dede:sql}
参数说明:sql="" 完整的SQL查询语句
底层模板字段:SQL语句中查出的所有字段都可以用[field:字段名/]来调用
应用实例:
1.调用某个特定会员发布的文章内容:
{dede:sql sql='Select * from dede_archives where mid=1'}
[field:title/]
{/dede:sql}
mid为用户ID ,可以参考二次开发中关于dede_archives的数据表字段介绍
首页调用文章正文内容,比较好的解决方法:
方法一:
{dede:sql sql="SELECT aid,typeid,body,body1,body2,body3,body4,body5 FROM `dede_addonarticle` where typeid=2 ORDER BY `aid` DESC LIMIT 0,1"}
[field:body /] [field:body1 /] [field:body2 /] [field:body3 /] [field:body4 /] [field:body5 /]
{/dede:sql}
方法二:
{dede:sql sql="SELECT aid,typeid,body FROM `dede_addonarticle` where typeid=2 ORDER BY `aid` DESC LIMIT 0,1"}
[field:body /]
{/dede:sql}
调用说明:
其中typeid=2,栏目ID号,表示调用此ID栏目内的文章,换成 aid=1 则表示调用的 aid 为 1 的文章,
DESC 表示排序,按从大到小排,换成 ASC 则按从小到大排序,
LIMIT 0,1 表示调用数量,也可以写成数量LIMIT 1,这个1代表调用的数量。
SQL语句分为两类,功能型的和内容调用型,功能型的主要是对数据库进行常规的操作,例如{insert、update},数据调用型的操作就 (select),两种类型的SQL语句使用发放也很简单,如果是功能型的只需要在系统后台[系统]-[SQL命令运行工具]中进行使用,如果是模板标签 的数据调用类型,只需要在模板相应位置添加标签即可。
功能型SQL语句整理:
功能说明:添加自定义属性
insert into `dede_arcatt`(sortid,att,attname) values(9,'d','评论');
alter table `dede_archives` modify `flag` set ('c','h','p','f','s','j','a','b','d') default NULL;
功能说明:批量为作者和来源赋值
UPDATE dede_archives SET writer='要赋的值' WHERE writer='';
UPDATE dede_archives SET source='要赋的值' WHERE source='';
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026982
