DedeCMS实现自定义表单提交后发送指定QQ邮箱法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:39:30 2022/03/27
【摘要】 https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&tn=monline_3_dg&wd=dedecms 邮箱&oq=dedecms&rsv_pq=f743678800097d02&rsv_t=254bk22iTtSpWYZ0kMhIE...
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&tn=monline_3_dg&wd=dedecms 邮箱&oq=dedecms&rsv_pq=f743678800097d02&rsv_t=254bk22iTtSpWYZ0kMhIE0o/vcpsMkwJnGdOYi5j36jXehoxNI4i4ntaLR/CP/riex/C&rqlang=cn&rsv_enter=1&rsv_sug3=10&rsv_sug1=9&rsv_sug7=100&bs=dedecms
古惑仔网在做DedeCMS自定义表单发送邮箱的教程,发现大部分都是在php文件里写死固定字段内容,这样虽然也能实现自定义表单提交后发送指定邮箱,但是很不智能,余斗想要一个我们自定义表单中有什么字段就发送什么字段的内容,这里就需要phpmailer来实现。
工具/原料
  • PHPMailer文件:下载地址:http://pan.baidu.com/s/1geD4WFp
方法/步骤
  1. 1
    古惑仔网就拿QQ邮箱来说明,其他邮箱(163,雅虎等邮箱方法一样):
    一、登陆QQ邮箱——设置——账户,找到POP3/IMAP/SMTP,开启,现在的邮箱开启POP3/SMTP都要授权码,记下你的授权码,等一下是作为密码使用的。
  2. 2
    开启成功后是这样的:
  3. 3
    二、登陆网站后台——系统——基本参数设置——核心设置,对比古惑仔网标记的内容根据自己的邮箱填写完整:
  4. 4
    邮箱和后台都OK后,我们开始用上phpmailer。
    PHPMailer项目地址:https://github.com/PHPMailer/PHPMailer 使用git命令克隆到本地,或直接在该项目页面的右下方点击“ Download ZIP ”即可获取到完整的PHPMailer代码包,再到本地解压即可。
    PHPMailer需PHP的socket扩展支持,而PHPMailer链接qq域名邮箱时需要ssl加密方式,固php还得openssl的支持,可以查看phpinfo,如下两项均存在则可以使用,其中openssl版本号之类不用管;许多虚拟主机中的php是不支持openssl扩展的,那你可能就悲剧了。
  5. 5
    由于我们下载下来的PHPMailer文件夹里边的文件有很多我们是用不上的,所以我们也没必要浪费这些内存。我们可以对这个文件夹瘦身,在这里我只保存 了以下的几个文件:
    class.phpmailer.php、class.phpmaileroauth.php、class.pop3.php、 class.smtp.php、PHPMailerAutoload.php
    把这5个php文件放到你dedecms程序plus文件夹下(上面有下载文件地址:PHPMailer文件下载)
    三、最后一步,打开/plus/diy.php,找到代码(大概在第93行):
    $id = $dsql->GetLastID();
  6. 6
    在它的前面一行加入代码:
    //邮件发送开始$fieldlist = $diy->getFieldList();$addvalue_ary1 = explode(',', $addvalue);$addvalue_ary = array_filter($addvalue_ary1);$i = 1;foreach($fieldlist as $field=>$fielddata){    $emailbody .= $fielddata[0].':'.$addvalue_ary[$i].'
    ';       $i ++;}global $cfg_smtp_server, $cfg_adminemail, $cfg_smtp_port, $cfg_smtp_usermail, $cfg_smtp_password, $cfg_webname, $cfg_basehost, $cfg_smtp_user;//引入PHPMailer的核心文件 使用require_once包含避免出现PHPMailer类重复定义的警告require_once("class.phpmailer.php");require_once("class.smtp.php");//实例化PHPMailer核心类$mail = new PHPMailer();//是否启用smtp的debug进行调试 开发环境建议开启 生产环境注释掉即可 默认关闭debug调试模式$mail->SMTPDebug = 1;//使用smtp鉴权方式发送邮件$mail->isSMTP();//smtp需要鉴权 这个必须是true$mail->SMTPAuth=true;//链接qq域名邮箱的服务器地址$mail->Host = $cfg_smtp_server;//设置使用ssl加密方式登录鉴权$mail->SMTPSecure = 'ssl';//设置ssl连接smtp服务器的远程服务器端口号,以前的默认是25,但是现在新的好像已经不可用了 可选465或587$mail->Port = $cfg_smtp_port;//设置smtp的helo消息头 这个可有可无 内容任意// $mail->Helo = 'Hello smtp.qq.com Server';//设置发件人的主机域 可有可无 默认为localhost 内容任意,建议使用你的域名$mail->Hostname = $cfg_basehost;//设置发送的邮件的编码 可选GB2312 我喜欢utf-8 据说utf8在某些客户端收信下会乱码$mail->CharSet = 'UTF-8';//设置发件人姓名(昵称) 任意内容,显示在收件人邮件的发件人邮箱地址前的发件人姓名$mail->FromName = $cfg_smtp_user;//smtp登录的账号 这里填入字符串格式的qq号即可$mail->Username = $cfg_smtp_usermail;//smtp登录的密码 使用生成的授权码(就刚才叫你保存的最新的授权码)$mail->Password = $cfg_smtp_password;//设置发件人邮箱地址 这里填入上述提到的“发件人邮箱”$mail->From = $cfg_smtp_usermail;//邮件正文是否为html编码 注意此处是一个方法 不再是属性 true或false$mail->isHTML(true);//设置收件人邮箱地址 该方法有两个参数 第一个参数为收件人邮箱地址 第二参数为给该地址设置的昵称 不同的邮箱系统会自动进行处理变动 这里第二个参数的意义不大$mail->addAddress($cfg_email,$cfg_smtp_user);//添加多个收件人 则多次调用方法即可// $mail->addAddress('xxx@163.com','lsgo在线通知');//添加该邮件的主题$mail->Subject = $diy->name;//添加邮件正文 上方将isHTML设置成了true,则可以是完整的html字符串 如:使用file_get_contents函数读取本地的html文件$mail->Body = $emailbody;//为该邮件添加附件 该方法也有两个参数 第一个参数为附件存放的目录(相对目录、或绝对目录均可) 第二参数为在邮件附件中该附件的名称// $mail->addAttachment('./d.jpg','mm.jpg');//同样该方法可以多次调用 上传多个附件// $mail->addAttachment('./Jlib-1.1.0.js','Jlib.js');if(!$mail->send()){    echo "Fail to send.
    ";    echo "Cause of the error: " . $mail->ErrorInfo;    exit;}//邮件发送结束
  7. 7
    测试自定义表单提交发送QQ邮箱效果(因为没填写其他表单值,所以获取为空):
  8. 8
    这里要注意的是,因为启用smtp的debug进行调试,所以在提交表单的时候会有调试代码出现,我们测试成功后可以把加入到diy.php中的代码:
  9. 9
    换为:
    $mail->SMTPDebug = 0;
https://jingyan.baidu.com/article/5553fa82b305b565a3393461.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027123
