dedecms织梦自定义表单发送到邮箱-用163邮箱发送邮件
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:05:18 2022/03/27
【摘要】 https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&tn=monline_3_dg&wd=dedecms 邮箱&oq=dedecms&rsv_pq=f743678800097d02&rsv_t=254bk22iTtS...
https://www.baidu.com/s?ie=utf-8&f=8&rsv_bp=1&tn=monline_3_dg&wd=dedecms 邮箱&oq=dedecms&rsv_pq=f743678800097d02&rsv_t=254bk22iTtSpWYZ0kMhIE0o/vcpsMkwJnGdOYi5j36jXehoxNI4i4ntaLR/CP/riex/C&rqlang=cn&rsv_enter=1&rsv_sug3=10&rsv_sug1=9&rsv_sug7=100&bs=dedecms
网上很多教程都是用dedecms自带的邮件库发送邮件,但是官方程序sendmail不支持ssl,也就是说用官方的sendmail就不能用QQ邮箱发送了,因为QQ邮箱只支持ssl,QQ企业邮箱没测试过
网上的方法都是写死要发送的字段内容,今天我们用phpmailer来给站长发送自定义表单提交的数据到指定邮箱上(QQ邮箱,163邮箱都可以),不写死任何东西,有什么字段就提交发送什么字段。
无论是用QQ邮箱还是163邮箱,都要先开启SMTP,拿到授权码。
163邮箱开启SMTP和获取授权码
dedecms织梦后台设置邮件服务器
dedecms织梦后台系统配置里添加收件人邮箱
变量名称:cfg_shoujianren
变量类型:文本
参数说明:收件人
变量值:65602960@qq.com
所属组:站点设置
PHPMailer 邮件发送类,打包下载
链接:https://pan.baidu.com/s/1i55jk8X  密码: 672e
下载,解压,把里面的4个文件放进/plus/文件夹下
最后一步 添加邮件发送
打开 /plus/diy.php 找到
$id = $dsql->GetLastID();
在它的前面一行加入
复制代码
//邮件发送开始
$emailbody = '';
foreach($diy->getFieldList() as $field=>$fieldvalue)
    $emailbody .= $fieldvalue[0].':'.${$field}.'
'; } global $cfg_smtp_server, $cfg_adminemail, $cfg_smtp_port, $cfg_smtp_usermail, $cfg_smtp_password, $cfg_webname, $cfg_basehost, $cfg_smtp_user; //引入PHPMailer的核心文件 使用require_once包含避免出现PHPMailer类重复定义的警告 require_once("class.phpmailer.php"); require_once("class.smtp.php"); //实例化PHPMailer核心类 $mail = new PHPMailer(); //是否启用smtp的debug进行调试 开发环境建议开启 生产环境注释掉即可 默认关闭debug调试模式 $mail->SMTPDebug = 1; //使用smtp鉴权方式发送邮件 $mail->isSMTP(); //smtp需要鉴权 这个必须是true $mail->SMTPAuth=true; //链接qq域名邮箱的服务器地址 $mail->Host = $cfg_smtp_server; //设置使用ssl加密方式登录鉴权 $mail->SMTPSecure = 'ssl'; //设置ssl连接smtp服务器的远程服务器端口号,以前的默认是25,但是现在新的好像已经不可用了 可选465或587 $mail->Port = $cfg_smtp_port; //设置smtp的helo消息头 这个可有可无 内容任意 // $mail->Helo = 'Hello smtp.qq.com Server'; //设置发件人的主机域 可有可无 默认为localhost 内容任意,建议使用你的域名 $mail->Hostname = $cfg_basehost; //设置发送的邮件的编码 可选GB2312 我喜欢utf-8 据说utf8在某些客户端收信下会乱码 $mail->CharSet = 'UTF-8'; //设置发件人姓名(昵称) 任意内容,显示在收件人邮件的发件人邮箱地址前的发件人姓名 $mail->FromName = $cfg_smtp_user; //smtp登录的账号 这里填入字符串格式的qq号即可 $mail->Username = $cfg_smtp_usermail; //smtp登录的密码 使用生成的授权码(就刚才叫你保存的最新的授权码) $mail->Password = $cfg_smtp_password; //设置发件人邮箱地址 这里填入上述提到的“发件人邮箱” $mail->From = $cfg_smtp_usermail; //邮件正文是否为html编码 注意此处是一个方法 不再是属性 true或false $mail->isHTML(true); //设置收件人邮箱地址 该方法有两个参数 第一个参数为收件人邮箱地址 第二参数为给该地址设置的昵称 不同的邮箱系统会自动进行处理变动 这里第二个参数的意义不大 $mail->addAddress($cfg_shoujianren,$cfg_smtp_user); //添加多个收件人 则多次调用方法即可 // $mail->addAddress('xxx@163.com','lsgo在线通知'); //添加该邮件的主题 $mail->Subject = $diy->name; //添加邮件正文 上方将isHTML设置成了true,则可以是完整的html字符串 如:使用file_get_contents函数读取本地的html文件 $mail->Body = $emailbody; //为该邮件添加附件 该方法也有两个参数 第一个参数为附件存放的目录(相对目录、或绝对目录均可) 第二参数为在邮件附件中该附件的名称 // $mail->addAttachment('./d.jpg','mm.jpg'); //同样该方法可以多次调用 上传多个附件 // $mail->addAttachment('./Jlib-1.1.0.js','Jlib.js'); if(!$mail->send()) { echo "Fail to send.
"; echo "Cause of the error: " . $mail->ErrorInfo; exit; } //邮件发送结束
复制代码
测试自定义表单提交效果
没有收到邮件?
检查是否在垃圾箱里了,或者你的收件人cfg_shoujianren是否添加变量名错了
没有发送成功,报错?
检查php里socket和openssl扩展是否没开启
可以在网站根目录新建个php.php 文件,里面写上
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027129
