使用 video.js 开发 HTML5 视频页面
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:35:19 2022/03/27
【摘要】 时间 2015-05-13 17:11:58 The GIS Guy 原文  http://thegisguy.tk/html5-video-using-video-js/ 主题 Video.js HTML5 ...
主题 Video.js HTML5
使用 video.js 简单几步编写一个可以在微信、QQ内置浏览器中正常工作的 HTML5 视频播放器。
HTML5 标签看似简单,但在不同设备上使用时却问题不断,原因是很多设备强制使用自身的视频播放器来播放 HTML5 视频。使用第三方组件 video.js 可以在一定程度上克服这个问题。
初始化 video.js
编写 HTML 页面:
<<span class="hljs-name">head>
        <<span class="hljs-name">meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1">
        <<span class="hljs-name">title></<span class="hljs-name">title>
        <<span class="hljs-name">link href="include/video-js/video-js.css" rel="stylesheet">
        <<span class="hljs-name">script src="video.js"></<span class="hljs-name">script>
        <<span class="hljs-name">script>
                videojs.options.flash.swf = "include/video-js/video-js.swf"
</<span class="hljs-name">head>
<<span class="hljs-name">body>
<<span class="hljs-name">video id="video" class="video-js vjs-default-skin vjs-big-play-centered"
        controls preload="auto" width="100%" height="100%"
        poster="img/pure-black.jpg" data-setup=''>
        <<span class="hljs-name">source src="video/video.mp4" type='video/mp4' />
        <<span class="hljs-name">source src="video/video.webm" type='video/webm' />
        <<span class="hljs-name">source src="video/video.ogv" type='video/ogg' />
 <<span class="hljs-name">p class="vjs-no-js">播放视频需要启用 JavaScript,推荐使用支持HTML5的浏览器访问。</<span class="hljs-name">p>
</<span class="hljs-name">video>
</<span class="hljs-name">body>
与官方教程相比,这里为 video 元素额外添加了 vjs-big-play-centered 类,让播放按钮显示在视频的正中间(默认在左上角)。 controls 表示自动添加播放控件。加上 preload="auto" 可以让页面加载完成后立即开始加载视频,如果设置为 preload="meta" 则只加载视频元数据。
在
中声明 ,可以让页面在高分辨率的手机上显示正确的尺寸,防止因为屏幕像素高而使得页面元素变得很小。
虽然页面中已经指定 高度为100%,但此时视频控件高度仍然为0,可以用下面的 CSS 样式让视频控件全屏。
  1. html, body {
  2. width: 100%;
  3. height: 100%;
  4. }
为适配不同内核的浏览器,需要同时提供 .mp4、.ogv、.webm 三种格式的视频,但 OS X 下没有找到好用的免费转换器可以同时转换成 .mp4、.ogv 和 .webm 三种格式。miro 虽然号称免费开源,但是不捐钱无法得到下载链接……如果视频不大,推荐使用 converter.com 的在线转换器。
可以看看上面代码在浏览器中的效果:
使用 <wbr>video.js <wbr>开发 <wbr>HTML5 <wbr>视频页面
事件响应
video.js 对 HTML5 视频的事件进行了封装,下面的代码演示了如何给视频添加事件响应:
  1. var player = videojs('video');
  2. // 检测播放时间
  3. player.on('timeupdate', function () {
  4. console.log('当前播放时间:' = player.currentTime());
  5. }
  6. });
  7. // 开始或恢复播放
  8. player.on('play', function() {
  9. console.log('开始/恢复播放');
  10. });
  11. // 暂停播放
  12. player.on('pause', function() {
  13. console.log('暂停播放');
  14. });
视频播放控件最常用的事件是 'play','pause','ended',以及'timeupdate'。
适配iOS、安卓设备
正确处理播放结束事件
在设备实测中可以发现,上一节中提到的 'ended' 事件在安卓设备上并没有正确触发。因此,需要通过 'timeupdate' 事件判断视频是否已播放完毕:
  1. player.on('timeupdate', function () {
  2. // 如果 currentTime() === duration(),则视频已播放完毕
  3. if (player.duration() != 0 && player.currentTime() === player.duration()) {
  4. // 播放结束
  5. }
  6. });
与iOS设备不同,安卓设备中视频还未加载的情况下 player.duration() 与 player.currentTime() 均为0,因此需要通过 player.duration() != 0 确保视频信息已加载成功 ,以免在页面刚刚加载的时候就错误地认为视频播放已经结束。
隐藏移动设备自动添加的播放按钮
移动设备上的浏览器检测到 HTML5 视频时,会自动加上播放按钮,然而在大多数情况下,默认的播放按钮点击之后并不能正常播放视频。(为什么要采用第三方组件来写视频控件的原因。)
另外,video.js 本身已经带有播放按钮,因此需要将设备自动添加的播放按钮隐藏。设置下面的 CSS 样式:
  1. video::-webkit-media-controls {
  2. display:none !important;
  3. }
到此为止,一个适配了桌面端与移动端,并用能在QQ、微信浏览器中正常打开视频的页面就完成了。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026831
