dede后台登陆后一片空白的解决办法汇总
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:23:45 2022/03/27
【摘要】 dede后台登陆后一片空白的第一种解决办法: 找到:include/common.inc.php文件,打开,查找程序代码://error_reporting(E_ALL);error_reporting(E_ALL || ~E_NOTICE);替换为:error_reporting(E_ALL);//error_report...
找到:include/common.inc.php文件,打开,查找程序代码://error_reporting(E_ALL);error_reporting(E_ALL || ~E_NOTICE);替换为:error_reporting(E_ALL);//error_reporting(E_ALL || ~E_NOTICE);这一步很重要,因为它会告诉你为什么变成空白的提示信息,保存之后再次进入管理后台,这个时候会发现后台会有一句话提示了,原文提示是:Parse error: parse error in D:\wwwroot\pcpps\Web\data\config.cache.inc.php on line 44  找到之后先把上面的改回来,然后我们从错误提示上来分析。从中我们可以现在在网站根目录的data\config.cache.inc.php on line 44有问题,然后我就把以前正常时备份过的data\config.cache.inc.php 重新上传全覆盖后问题就解决了.到此排除了dede后台登陆一片空白的问题。(以上是原文,我的提示情况则不一样,DEDE告诉我是plugins下的run.php文件出错,于是我通过FTP一看,远程服务器上的run.php文件已经没了,于是把本地的run.php文件传上去,问题解决。)
dede后台登陆后一片空白的第二种解决办法:
找到include文件夹中的userlogin.class.php文件中@session_register下的所有语句屏蔽掉。 --------------------------------------------------------------------------------/ * @session_register($this->keepUserIDTag);* /            $_SESSION[$this->keepUserIDTag] = $this->userID;
/ *  @session_register($this->keepUserTypeTag);* /            $_SESSION[$this->keepUserTypeTag] = $this->userType;
/ * @session_register($this->keepUserChannelTag); * /             $_SESSION[$this->keepUserChannelTag] = $this->userChannel;
/ * @session_register($this->keepUserNameTag);* /            $_SESSION[$this->keepUserNameTag] = $this->userName; / * @session_register($this->keepUserPurviewTag);* /            $_SESSION[$this->keepUserPurviewTag] = $this->userPurview;
/ * @session_register($this->keepAdminStyleTag);* /            $_SESSION[$this->keepAdminStyleTag] = $adminstyle;
dede后台登陆后一片空白的原因:从第二种解决方法来看,主要原因是由于为了版本兼容的时候将类中的语句中没有进行判断引起的,采用PHP4的语句,只是屏蔽了提示,由于PHP5.4中已经不再使用这样的语句,并且出现了提示,所以会白屏。
dede后台登陆后一片空白的第三种解决办法:
进入data/sessions 目录删除缓存数据,然后在测试。如果是在服务器端一般是文件权限的问题,只需设置文件的user权限即可。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100026683
