vue 路由部署服务器子目录问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:10:09 2022/03/27
【摘要】 http://blog.csdn.net/hero82748274/article/details/73436497 《Egret 引擎入门》 这两天一直在查询vue经过打包后部署服务器一直显示不出来的问题。前端没有报错,资源加载也很正常。找了很多回答,最后定位在vue的访问路由出了问题。 出现的现象 前端vuejs...
《Egret 引擎入门》
出现的现象
前端vuejs+vue-router+webpack的组合,打包是由webpack打包出来,在本地调试的时候正常,但是在服务器xampp里面怎样也出不了UI,也没有报错。
由于前端采取了vuejs的路由访问,在webpack配合开发的时候,访问的路径一直是
   localhost:8080
也就是说,我们服务器访问的路径是根目录下,然而打包后的静态文件,我们放置的并不是根目录 这个时候就出现各种访问不到的情况出现了。
这是由于在webpack打包的时候默认了在根目录下。注意这里,assetsPublicPath: ‘/’,,项目中config/index.js下是webpack的配置。这个配置一个是发布版本,一个是开发调试版本。
当我们 运行了 npm run build的时候,这个时候路由就默认了在根目录了。
  1. build: {
  2. env: require('./prod.env'),
  3. index: path.resolve(__dirname, '../dist/index.html'), assetsRoot: path.resolve(__dirname, '../dist'), assetsSubDirectory: 'static', assetsPublicPath: '/', productionSourceMap: true, // Gzip off by default as many popular static hosts such as // Surge or Netlify already gzip all static assets for you. // Before setting to `true`, make sure to: // npm install --save-dev compression-webpack-plugin productionGzip: false, productionGzipExtensions: ['js', 'css'], // Run the build command with an extra argument to // View the bundle analyzer report after build finishes: // `npm run build --report` // Set to `true` or `false` to always turn it on or off bundleAnalyzerRep
我们再看看main.js 这个文件,配置了路由的时候,指定了base的时候,访问路由目录也是默认根目录,当我们希望更改到子目录的时候,就对base进行修改一下,例如我们的目录是’/vuethink/’,则base就变成如下情况。
  base: '/vuethink/',
  1. const router = new VueRouter({
  2. mode: 'history',
  3. base: __dirname,
  4. routes
  5. })
修改完成后,再次打包后可以顺利访问到。
部署服务器子目录需要修改路由设置
1.修改VueRouter的base设置
2.在config/index.js下修改build的assetsPublicPath: ‘/’, 修改对应的子目录。
例如:127.0.0.1/vuethink/
我们的目录就修改成base
  1. base: ‘/vuethink/’ , //main.js处修改路由
  2. assetsPublicPath:'vuethink' //config/index.js 修改项目打包为子目录
下面为配置在vuethinkphp的截图,使用的服务器工具xampp,放置在
htdocs\vuethink 目录下。
这里写图片描述
这里写图片描述
配置vuethinkphp
vuethinkphp是开源一个管理后台,下载可以在http://www.vuethink.com/ 下载到前端和后端。
下载到的前后端并不能马上使用,需要对数据库进行调整到自己适合的。
第一步,修改config/ database.php,这里填写数据库的配置,修改数据库名,用户名 和 密码,端口。在我本机的用户为root,密码为空,端口为3306,数据库我建立一个thinkphp5的标记。
  1. 'type' => 'mysql',
  2. // 服务器地址
  3. 'hostname' => '127.0.0.1', // 数据库名 'database' => 'thinkphp5', // 用户名 'username' => 'root', // 密码 'password' => '', // 端口 'hostport' => '3306',
将install.sql,安装到数据库中去。使用Navicat for MySQL 等工具先建立一个名为thinkphp5的数据库,然后通过右键运行sql文件,指向install.sql文件,完成后可以看到我们的数据库表已经安装到了。
这里写图片描述
启动xampp服务器,在谷歌浏览器中运行出现http://127.0.0.1/vuethink/php/
出现vuethink接口字眼 则代表成功了。实际上这个路由缺失(miss的)的情况下出现的,这个时候对应好路由请求,这个接口字眼就不会出现的。部署过程仅仅是告知你联通了
第二步:前端需要安装package.json的库。由于vuethinkphp下载后,框架没有对应好依赖库,因此需要使用命令行 npm install 进行安装。安装过程会很慢,需要耐心等待。
安装成功后,在项目目录下运行npm run dev 这个时候会弹出一个网页,localhost:8080 这个时候,前端路由刚好指向了我们的登录页面
这里写图片描述
所以当运行了http://localhost:8080 的时候,路由第一项是指向了Login的登录页面。这个时候,输入admin 密码 123456 则可以进入到后台了。
当我们需要打包部署到在XAMPP 的 htdocs\vuethink 子目录下,这个时候,就需要对上述的路由调整一下。
打包后文件是静态的html,不能直接运行,需要放置在自定的服务器目录。由于我们部署是子目录,因此对其恰当调整一下才能正确运行到路由。
好了,这个坑暂时过了。
eslint 疯狂报错
由于vuethink采用了eslint严格的机制,所以你的代码一旦不按照这个机制写格式,例如你写双引号,空格不按照对齐。这个时候就会报错,报错。
如果不需要这个严格的验证机制,那么你可以在这个机制上取消这个验证。打开
webpack.base.conf.js 的js
注解一下这个配置。不让eslint给你添麻烦。
  1. eslint: {
  2. // configFile: './.eslintrc.json' },
  1. module: {
  2. preLoaders: [
  3. // {
  4. // test: /\.js$/,
  5. // exclude: /node_modules/,
  6. // loader: 'eslint' // }, // { // test: /\.vue$/, // exclude: /node_modules/, // loader: 'eslint' // } ],
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028451
