Vuthink正确安装过程
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:45:47 2022/03/27
【摘要】 1.      下载项目vuethink,本例将项目放置website文件下。 2.      后台搭建 本地建站–》以phpstudy为例 1)      新建站点域名 <VirtualHost*:80>   &nb...
2.      后台搭建
本地建站–》以phpstudy为例
1)      新建站点域名
<VirtualHost*:80>
    DocumentRoot "D:\website\VueThink\php\public"
    ServerName www.vuethink.com
    ServerAlias
  <Directory "D:\website\VueThink\php\public">
      Options FollowSymLinks ExecCGI
      AllowOverride All
      Order allow,deny
      Allow from all
      Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
2)      win+R运行drivers
在etc/hosts文件添加本地ip域名
127.0.0.1www.vuethink.com
3.      前台搭建
1)      运行cmd 进入frontend文件
2)      npm install
本项目提示npm WARN package.json xxx@0.0.0 No repository field.
参考地址 :http://hao.jser.com/archive/5381/
修改:在package.json添加(也可以忽略,不修改)
"private":true,
             "repository": {
        "type":"git",
        "url":"http://github.com/yourname/repositoryname.git"
3)      npm run dev
4.      检查php版本
首先thinkphp5.0要求php为5.4以上,所以请先检查php版本。
5.     用户名:admin,密码 :123456
6.      修改文件
1)      修改数据库配置文件Vuethink/php/config/database.php
'type'          => 'mysql',
'hostname'      => '127.0.0.1',
'database'      => 'install',
'username'      => 'root',
'password'      => 'root',
2)      旧版压缩包,数据表menu url字段开头带有/
修改前端src/router.js文件
将所有children path 路径前加/ ,再次登录跳转显示正常
           新版压缩包,数据表menuurl字段开头不带/
此处不用修改
3)      修改application\admin\controller\Base.php文件,看到最后:
// miss 路由:处理没有匹配到的路由规则
public function miss()
             return ;
} 将return; 修改为 return “router_error”; (此处修改方便提示)
4)      前后端分离,修改main.js文件
将axios.defaults.baseURL = HOST改为
axios.defaults.baseURL = 'http://www.vuethink.com/index.php/'   vuethink采用axios请求后端程序,而且此处设置就是让axios每次请求都自动加上baseURL。
window.HOST = HOST改为
window.HOST = 'http://www.vuethink.com/index.php/' 这里的意义还没弄明白,后面再补充。
安装完成
解释带index.php原因(thinkphp问题):
由于thinkphp5.0中 \config\config.php
// 入口自动绑定模块
'auto_bind_module'  =>false,
这里设置为false,所以url必须是http://vuethink.com/index.php/admin/base/getConfigs
但是地址栏输入url后仍不显示,原来\config\route_admin.php中定义上面url请求只能是POST请求,所以才有问题。
将'admin/base/getConfigs'=> ['admin/base/getConfigs', ['method' => 'POST']], 的POST改为GET,
在地址栏输入http://www.vuethink.com/index.php/admin/base/getConfigs,结果显示数据(安全起见,测试完成后要改回POST方式)
而前后端路由关系是 :路由地址经过拼接发出请求,获取数据
1. Main.js文件
axios.defaults.baseURL= "http://www.vuethink.com/index.php/"
window.HOST ="http://www.vuethink.com/index.php/"
2. 例如login.vue文件
this.apiPost('admin/base/login',data).then((res) => {
              if (res.code != 200) {
                this.loading = !this.loading
                this.handleError(res)
                this.refreshVerify()
                if (this.checked) {
                  Cookies.set('rememberPwd',true, { expires: 1 })
                this.resetCommonData(res.data)
                _g.toastMsg('success', '登录成功')
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028455
