Vue2 后台管理系统解决方案
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:58:09 2022/03/27
【摘要】 基于Vue.js 2.x系列 + Element UI 的后台管理系统解决方案。 github地址:https://github.com/lin-xin/vue-manage-system demo地址:http://blog.gdfengshuo.com/example/work/ 前言 之前在公...
前言
之前在公司用了Vue + Element组件库做了个后台管理系统,基本很多组件可以直接引用组件库的,但是也有一些需求无法满足。像图片裁剪上传、富文本编辑器、图表等这些在后台管理系统中很常见的功能,就需要引用其他的组件才能完成。从寻找组件,到使用组件的过程中,遇到了很多问题,也积累了宝贵的经验。所以我就把开发这个后台管理系统的经验,总结成这个后台管理系统解决方案。
该方案作为一套多功能的后台框架模板,适用于绝大部分的后台管理系统(Web Management System)开发。基于vue.js,使用vue-cli脚手架快速生成项目目录,引用Element UI组件库,方便开发快速简洁好看的组件。分离颜色样式,支持手动切换主题色,而且很方便使用自定义主题色。
功能
  • [x] Element UI
  • [x] 登录/注销
  • [x] 表格
  • [x] 表单
  • [x] 图表
  • [x] 富文本编辑器
  • [x] markdown编辑器
  • [x] 图片拖拽/裁剪上传
  • [x] 支持切换主题色
模板安装步骤
  1. git clone https://github.com/lin-xin/manage-system.git // 把模板下载到本地
  2. cd manage-system // 进入模板目录 npm install // 安装项目依赖,等待安装完成之后
本地开发
  1. // 开启服务器,浏览器访问 http://localhost:8080
  2. npm run dev
构建生产
  1. // 执行构建命令,生成的dist文件夹放在服务器下即可访问
  2. npm run build
组件使用说明与演示
element-ui
一套基于vue.js2.0的桌面组件库。访问地址:element
vue-datasource
一个用于动态创建表格的vue.js服务端组件。访问地址:vue-datasource
  1. <template>
  2. <div>
  3. <datasource language="en" :table-data="information.data" :columns="columns" :pagination="information.pagination" :actions="actions" v-on:change="changePage" v-on:searching="onSearch"></datasource> </div> </template> <script> import Datasource from 'vue-datasource'; // 导入quillEditor组件 export default { data: function(){ return { information: { pagination: {...}, // 页码配置 data: [...] }, columns: [...], // 列名配置 actions: [...] // 功能配置 } }, components: { Datasource // 声明组件Datasource }, methods: { changePage(values) {...}, onSearch(searchQuery) {...} } } </script>
Vue-Quill-Editor
基于Quill、适用于Vue2的富文本编辑器。访问地址:vue-quill-editor
  1. <template>
  2. <div>
  3. <quill-editor ref="myTextEditor" v-model="content" :config="editorOption"></quill-editor> </div> </template> <script> import { quillEditor } from 'vue-quill-editor'; // 导入quillEditor组件 export default { data: function(){ return { content: '', // 编辑器的内容 editorOption: { // 编辑器的配置 // something config } } }, components: { quillEditor // 声明组件quillEditor } } </script>
Vue-SimpleMDE
Vue.js的Markdown Editor组件。访问地址:Vue-SimpleMDE
  1. <template>
  2. <div>
  3. <markdown-editor v-model="content" :configs="configs" ref="markdownEditor"></markdown-editor> </div> </template> <script> import { markdownEditor } from 'vue-simplemde'; // 导入markdownEditor组件 export default { data: function(){ return { content:'', // markdown编辑器内容 configs: { // markdown编辑器配置参数 status: false, // 禁用底部状态栏 initialValue: 'Hello BBK', // 设置初始值 renderingConfig: { codeSyntaxHighlighting: true, // 开启代码高亮 highlightingTheme: 'atom-one-light' // 自定义代码高亮主题 } } } }, components: { markdownEditor // 声明组件markdownEditor } } </script>
Vue-Core-Image-Upload
一款轻量级的vue上传插件,支持裁剪。访问地址:Vue-Core-Image-Upload
  1. <template>
  2. <div>
  3. <img :src="src"> // 用于显示上传的图片 <vue-core-image-upload :class="['pure-button','pure-button-primary','js-btn-crop']" :crop="true" // 是否裁剪 text="上传图片" url="" // 上传路径 extensions="png,gif,jpeg,jpg" // 限制文件类型 @:imageuploaded="imageuploaded"> // 监听图片上传完成事件 </vue-core-image-upload> </div> </template> <script> import VueCoreImageUpload from 'vue-core-image-upload'; // 导入VueCoreImageUpload组件 export default { data: function(){ return { src:'../img/1.jpg' // 默认显示图片地址 } }, components: { VueCoreImageUpload // 声明组件VueCoreImageUpload }, methods:{ imageuploaded(res) { // 定义上传完成执行的方法 console.log(res) } } } </script>
vue-schart
vue.js封装sChart.js的图表组件。访问地址:vue-schart
  1. <template>
  2. <div>
  3. <schart :canvasId="canvasId" :type="type" :width="width" :height="height" :data="data" :options="options" ></schart> </div> </template> <script> import Schart from 'vue-schart'; // 导入Schart组件 export default { data: function(){ return { canvasId: 'myCanvas', // canvas的id type: 'bar', // 图表类型 width: 500, height: 400, data: [ {name: '2014', value: 1342}, {name: '2015', value: 2123}, {name: '2016', value: 1654}, {name: '2017', value: 1795}, ], options: { // 图表可选参数 title: 'Total sales of stores in recent years' } } }, components: { Schart } } </script>
其他注意事项
一、如果我不想用到上面的某些组件呢,那我怎么在模板中删除掉不影响到其他功能呢?
举个栗子,我不想用 vue-datasource 这个组件,那我需要分四步走。
第一步:删除该组件的路由,在目录 src/router/index.js 中,找到引入改组件的路由,删除下面这段代码。
  1. {
  2. path: '/vuetable',
  3. component: resolve => require(['../components/page/VueTable.vue'], resolve) // vue-datasource组件 },
第二步:删除引入该组件的文件。在目录 src/components/page/ 删除 VueTable.vue 文件。
第三步:删除该页面的入口。在目录 src/components/common/Sidebar.vue 中,找到该入口,删除下面这段代码。
<el-menu-item index="vuetable">Vue表格组件</el-menu-item>
第四步:卸载该组件。执行以下命令:
  1. npm un vue-datasource -S
完成。
二、如何切换主题色呢?
第一步:打开 src/main.js 文件,找到引入 element 样式的地方,换成浅绿色主题。
  1. import 'element-ui/lib/theme-default/index.css'; // 默认主题
  2. // import '../static/css/theme-green/index.css'; // 浅绿色主题
第二步:打开 src/App.vue 文件,找到 style 标签引入样式的地方,切换成浅绿色主题。
  1. @import "../static/css/main.css";
  2. @import "../static/css/color-dark.css"; /*深色主题*/ /*@import "../static/css/theme-green/color-green.css"; !*浅绿色主题*!*/
第三步:打开 src/components/common/Sidebar.vue 文件,找到 el-menu 标签,把 theme="dark" 去掉即可。
项目截图
默认皮肤
浅绿色皮肤
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027351
