vue2.0项目中使用Ueditor富文本编辑器示例
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:50:05 2022/03/27
【摘要】 最近在vue项目中需要使用富文本编辑器,于是将Ueditor集成进来,作为公共组件。 在线预览:https://suweiteng.github.io/vue2-management-platform/#/editor 项目地址:https://github.com/suweiteng/vue2-management-pl...
项目地址:https://github.com/suweiteng/vue2-management-platform 记得在右上角点个赞哦~
1.放入静态资源并配置
首先把官网下载的Ueditor资源,放入静态资源src/static中。
修改ueditor.config.js中的window.UEDITOR_HOME_URL配置,如下图:
2.引入
在main.js中引入
  1. import '../static/UE/ueditor.config.js'
  2. import '../static/UE/ueditor.all.min.js'
  3. import '../static/UE/lang/zh-cn/zh-cn.js'
  4. import '../static/UE/ueditor.parse.min.js'
3.开发公共组件
开发公共组件,可设置填充内容defaultMsg,配置信息config(宽度和高度等),并提供获取内容的方法。
  1. <template>
  2. <div> <script id="editor" type="text/plain"></script> </div> </template> <script> export default { name: 'UE', data () { return { editor: null } }, props: { defaultMsg: { type: String }, config: { type: Object } }, mounted() { const _this = this; this.editor = UE.getEditor('editor', this.config); // 初始化UE this.editor.addListener("ready", function () { _this.editor.setContent(_this.defaultMsg); // 确保UE加载完成后,放入内容。 }); }, methods: { getUEContent() { // 获取内容方法 return this.editor.getContent() } }, destroyed() { this.editor.destroy(); } } </script>
4.使用
当我们需要使用富文本编辑器时,直接调用公共组件即可
  1. <template>
  2. <div class="components-container"> <div class="info">UE编辑器示例<br>需要使用编辑器时,调用UE公共组件即可。可设置填充内容defaultMsg,配置信息config(宽度和高度等),可调用组件中获取内容的方法。</div> <button @click="getUEContent()">获取内容</button> <div class="editor-container"> <UE :defaultMsg=defaultMsg :config=config ref="ue"></UE> </div> </div> </template> <style> .info{ border-radius: 10px; line-height: 20px; padding: 10px; margin: 10px; background-color: #ffffff; } </style> <script> import UE from '../../components/ue/ue.vue'; export default { components: {UE}, data() { return { defaultMsg: '这里是UE测试', config: { initialFrameWidth: null, initialFrameHeight: 350 } } }, methods: { getUEContent() { let content = this.$refs.ue.getUEContent(); this.$notify({ title: '获取成功,可在控制台查看!', message: content, type: 'success' }); console.log(content) } } }; </script>
效果如下:
5.报错
ESlint报错
eslint报错的参考请评论4L 5L
严格模式报错
部分人使用时出现以下报错:
Uncaught TypeError: 'caller', 'callee', and 'arguments' properties may not be accessed on strict mode functions or the arguments objects for calls to them...
这个问题是因为项目中的使用的babel默认添加了use strict造成,可参考 https://segmentfault.com/q/1010000007415253
我采用的是链接中答案的第三种方式:添加了babel-plugin-transform-remove-strict-mode,并在.babelrc里添加下列代码
  1. {
  2. "plugins": ["transform-remove-strict-mode"]
  3. }
然后就没问题了。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028753
