file_get_contents("php://input")的使用方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:26:57 2022/03/27
【摘要】 $data = file_get_contents("php://input"); //input 是个可以访问请求的原始数据的只读流。 POST 请求的情况下,最好使用 php://input 来代替 $HTTP_RAW_POST_DATA,因为它不依赖于特定的 php.ini 指令。 而且,这样...
//input 是个可以访问请求的原始数据的只读流。 POST 请求的情况下,最好使用 php://input 来代替 $HTTP_RAW_POST_DATA,因为它不依赖于特定的 php.ini 指令。 而且,这样的情况下 $HTTP_RAW_POST_DATA 默认没有填充, 比激活 always_populate_raw_post_data 潜在需要更少的内存。 enctype="multipart/form-data" 的时候 php://input 是无效的。
1, php://input 可以读取http entity body中指定长度的值,由Content-Length指定长度,不管是POST方式或者GET方法提交过来的数据。但是,一般GET方法提交数据 时,http request entity body部分都为空。 2,php://input 与$HTTP_RAW_POST_DATA读取的数据是一样的,都只读取Content-Type不为multipart/form-data的数据。 学习笔记 1,Coentent-Type仅在取值为application/x-www-data-urlencoded和multipart/form-data两种情况下,PHP才会将http请求数据包中相应的数据填入全局变量$_POST 2,PHP不能识别的Content-Type类型的时候,会将http请求包中相应的数据填入变量$HTTP_RAW_POST_DATA 3, 只有Coentent-Type为multipart/form-data的时候,PHP不会将http请求数据包中的相应数据填入php://input,否则其它情况都会。填入的长度,由Coentent-Length指定。 4,只有Content-Type为application/x-www-data-urlencoded时,php://input数据才跟$_POST数据相一致。 5,php://input数据总是跟$HTTP_RAW_POST_DATA相同,但是php://input比$HTTP_RAW_POST_DATA更凑效,且不需要特殊设置php.ini 6,PHP会将PATH字段的query_path部分,填入全局变量$_GET。通常情况下,GET方法提交的http请求,body为空。 例子 1.php用file_get_contents("php://input")或者$HTTP_RAW_POST_DATA可以接收xml数据 比如: getXML.php;//接收XML地址 <?php $xmldata = file_get_contents("php://input"); $data = (array)simplexml_load_string($xmldata); ?> 这里的$data就是包含xml数据的数组,具体php解析xml数据更新详细的方法 sendXML.php <?php $xml = '<xml>xmldata</xml>';//要发送的xml $url = 'http://localhost/test/getXML.php';//接收XML地址 $header = 'Content-type: text/xml';//定义content-type为xml $ch = curl_init(); //初始化curl curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);//设置链接 curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);//设置是否返回信息 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);//设置HTTP头 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);//设置为POST方式 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $xml);//POST数据 $response = curl_exec($ch);//接收返回信息 if(curl_errno($ch)){//出错则显示错误信息 print curl_error($ch); } curl_close($ch); //关闭curl链接 echo $response;//显示返回信息 ?> 2.一个手机上传图片到服务器的小程序 上传文件 <?php //@file phpinput_post.php $data=file_get_contents('btn.png'); $http_entity_body = $data; $http_entity_type = 'application/x-www-form-urlencoded'; $http_entity_length = strlen($http_entity_body); $host = '127.0.0.1'; $port = 80; $path = '/image.php'; $fp = fsockopen($host, $port, $error_no, $error_desc, 30); if ($fp){ fputs($fp, "POST {$path} HTTP/1.1\r\n"); fputs($fp, "Host: {$host}\r\n"); fputs($fp, "Content-Type: {$http_entity_type}\r\n"); fputs($fp, "Content-Length: {$http_entity_length}\r\n"); fputs($fp, "Connection: close\r\n\r\n"); fputs($fp, $http_entity_body . "\r\n\r\n"); while (!feof($fp)) { $d .= fgets($fp, 4096); } fclose($fp); echo $d; } ?> 接收文件 <?php /** *Recieve image data **/ error_reporting(E_ALL); function get_contents() { $xmlstr= file_get_contents("php://input"); $filename=time().'.png'; if(file_put_contents($filename,$xmlstr)){ echo 'success'; }else{ echo 'failed'; } } get_contents(); ?> 3.获取HTTP请求原文 /** * 获取HTTP请求原文 * @return string */ function get_http_raw() { $raw = ''; // (1) 请求行 $raw .= $_SERVER['REQUEST_METHOD'].' '.$_SERVER['REQUEST_URI'].' '.$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']."\r\n"; // (2) 请求Headers foreach($_SERVER as $key => $value) { if(substr($key, 0, 5) === 'HTTP_') { $key = substr($key, 5); $key = str_replace('_', '-', $key); $raw .= $key.': '.$value."\r\n"; } } // (3) 空行 $raw .= "\r\n"; // (4) 请求Body $raw .= file_get_contents('php://input'); return $raw; }
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028426
