element-ui中upload组件如何传递文件及其他参数
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:35:41 2022/03/27
【摘要】 最近项目用到了vuethink,里面集成了element-ui,之前一直用的是bootstrap框架,对js也是一知半解,然后也用过vue.js,但也是学的不通透的,然后就各种入坑。 下面就分析一下我使用element-ui遇到的问题以及解决方法吧,如有不足请指正。 首先在element-ui的官网里有对upload组件的...
首先在element-ui的官网里有对upload组件的简单的介绍
复制代码
1  <el-upload
2    class="upload-demo"
3    action="https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/"
4    :on-preview="handlePreview"
5    :on-remove="handleRemove"
6    :file-list="fileList">
7    <el-button size="small" type="primary">点击上传</el-button>
8    <div slot="tip" class="el-upload__tip">只能上传jpg/png文件,且不超过500kb</div>
9 </el-upload>
复制代码
其实upload就是对input type="file"做了几层样式封装
一 action url
我第一个不理解的就是action中的url,我后台使用的是PHP语言,根据我之后的理解,这个url其实就是你PHP使用的上传的函数,就和form中的action一样,不一样的是我找了好久也没发现是否能修改默认的post传递方式
二 文件接收的同时,传递其他参数
方案一 url传参
对PHP提供的url进行传参,这是最直接能想到的方式,但是因为action中是post方式的,而PHP后台我使用的restful方式的url,post方式无法实现传参,我试了好几种都没能成功,也不知道要如何改成get方式
第一种方案只能放弃
方案二 不使用action
 放弃action,在找了好多资料后发现可以不使用action,而是用before-upload属性,这是一个function类型的属性,默认参数是当前文件,只要能传递这个文件也能实现效果
要传递这个方法就需要new一个formdata对象,然后对这个对象追加key和value,类似于postman测试时那样
具体网上有人给的例子,差不多如下
复制代码
   beforeUpload (file) {
      let fd = new FormData()
      fd.append('key', file, fileName)
      axios.post(url, fd. {
        //做一些操作
      return false // false就是不自动上传,我后来试了发现都一样,都不会自动上传
复制代码
这个感觉可以一试,然后我理所当然的写了一下的方式
复制代码
 1    beforeUpload (file,id) {
 2       let fd = new FormData()
 3       fd.append('key', file, fileName)
 4       axios.post(url, fd. {
 5         data:{
 6          id:id
 7         }
 8       })
 9       return false // false就是不自动上传,我后来试了发现都一样,都不会自动上传
10     },
复制代码
然后我发现无论怎么样我都只能传过去id,在PHP代码中dump(_FLIES)永远是NULL,这就非常火大了,查了好久没有解决方法,之后发现我用的Content-Type应该是multipart/form-data,而f12中调试页面是application/json; charset=utf-8,我就觉得是不是这个的问题,于是在代码中又加了headers
复制代码
          data:{
          headers: {
           'Content-Type': 'multipart/form-data'
复制代码
这次报的错是axios Missing boundary in multipart/form-data,没有边界,很头疼无语
后来发现Content-Type是自动识别然后加边界的,也有人说要把Content-Type定义为undefined,还是不行,只是自动识别Content-Type,
再后来发现原来传递formdata和data不能一起传递,要传递formdata就不能有data,所以要改为
复制代码
3     fd.append('file', file)
4     fd.append('id',id)
5     axios.post(url, fd, {
6
7     })
8     return false // false就是不自动上传,我后来试了发现都一样,都不会自动上传
9  },
复制代码
这样就可以了
以下是我的代码
复制代码
 1         <el-upload class="upload-demo"
 2             drag
 3             action="123"
 4             :before-upload="beforeUpload"
 5             multiple
 6             ref="newupload"
 7             :auto-upload="false"
 8             accept=".mp4,.flv,.mov"
 9             :on-change="newhandleChange"
10             :on-success="newhandlesuccess">
11             <i class="el-icon-upload"></i>
12             <div class="el-upload__text">将文件拖到此处,或<em>点击上传</em>     </div>
13             <div class="el-upload__tip" slot="tip">请注意您只能上传.mp4 .flv .mov格式的视频文件</div>
14           </el-upload>
15           el-button type="primary" @click="newSubmitForm()" class="yes-btn">
16             确 定
17           </el-button>
18           <el-button @click="resetForm('newform')">
19             重 置
20           </el-button>
复制代码
复制代码
 1    beforeUpload (file) {
 2       console.log(file)
 3       let fd = new FormData()
 4       fd.append('file', file)
 5       fd.append('groupId', this.groupId)
 6       // console.log(fd)
 7       newVideo(fd).then(res => {
 8         console.log(res)
 9       })
10       return true
11     },
复制代码
1    newSubmitForm () {
2       this.$refs.newupload.submit()
3     },
复制代码
1 export function newVideo (data) {
2   return axios({
3     method: 'post',
4     url: 'http://localhost:8086/Platform1-back-end/public/admin/VideoBase/newVideo',
5     timeout: 20000,
6     data: data
7   })
8 }
复制代码
我是把axios集中放在一个文件,与vue文件分离了,其实都差不多
还有就是action中随便加一个东西会有404错误,但是不影响最终效果,介意的可以看看有什么方法去除
方案三 分多次传值
方案二成功了就没有试,不过也没有意义了不方便
http://www.cnblogs.com/liuruolin/p/7517470.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028912
