解决“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”的方法下载地址
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:53:43 2022/03/27
【摘要】 解决“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”的方法 李宗申 2015-4-6 0:39:21  28人评论 分类: 实用方法   摘要 : 最近有些用户反映某个Chrome插件在安装的时候,提示“只能通过Chrome网上应用商店安...
摘要 : 最近有些用户反映某个Chrome插件在安装的时候,提示“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”,为了解决这一问题,Chrome插件网带来了相关的解决方法。
某些用户在Chrome插件网下载了Chrome插件后,不知道怎么才能把它安装到Chrome浏览器中,用户可以根据本站提供的教程:怎么在谷歌浏览器中安装.crx扩展名的离线Chrome插件?把下载后的扩展名为crx的Chrome插件安装到谷歌浏览器中。
但是,由于一些特殊原因,极个别Chrome插件在使用上述的安装方法的时候,Chrome会提示“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”,如图所示:
为此Chrome插件网为用户带来一种解决方法来解决上述问题,具体的操作方法如下:
1.把下载后的.crx扩展名的离线Chrome插件的文件扩展名改成.zip或者.rar(如果看不到Chrome插件的扩展名请百度搜索相关操作系统的设置方法,这里不再叙述),如图所示:
更改.crx离线Chrome插件的扩展名
2.右键点击该文件,并使用压缩软件(如winrar、好压、360压缩等)对该压缩文件进行解压,并保存到系统的一个任意文件夹下,如图所示:
使用压缩软件解压.crx扩展名的离线Chrome插件
3.解压成功以后,该Chrome插件就会以文件夹的形式存在于操作系统的某一个目录下面,如图所示:
把Chrome插件解压成文件夹
4.在Chrome的地址栏中输入:chrome://extensions/ 打开Chrome浏览器的扩展程序管理界面,并在该界面的右上方的开发者模式按钮上打勾,如图所示:
启动Chrome浏览器插件的开发者模式
5.在勾选开发者模式选项以后,在该页面就会出现加载正在开发的扩展程序等按钮,点击“加载正在开发的扩展程序”按钮,并选择刚刚解压的Chrome插件文件夹的位置,如图所示:
加载正在开发的Chrome插件
6.这时候如果不出意外,Chrome插件就会成功加载到谷歌浏览器中。但是如果运气不好也有意外的情况,如图所示:
Chrome插件无法加载以下来源的扩展程序:Cannot load extension with file or directory name _metadata. Filenames starting with "_" are reserved for use by the system.
7.出现这种情况Chrome浏览器会提示无法加载以下来源的扩展程序: xxx路径(Chrome插件文件的解压位置)Cannot load extension with file or directory name _metadata. Filenames starting with "_" are reserved for use by the system.出现这种情况,是因为这款Chrome插件与新版的Chrome浏览器有些不兼容,这时候,用户可以打开刚刚解压的Chrome插件文件夹,并把其中_metadata文件夹的名字修改为metadata(把前面的下划线去掉),如图所示:
把Chrome插件文件夹中的_metadata文件夹的名字改成metadata
8.更新文件夹名称成功以后,点击该错误提示下方的“重试”按钮,就可以成功地把Chrome插件加载谷歌浏览器中了,如图所示:
成功加载离线Chrome插件到谷歌浏览器
      9.基于这种模式安装的chrome插件会因为用户启用了开发者模式而遭到谷歌的警告,用户可以选择忽略Chrome的警告,或者参考:通过改变计算机策略来解决“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”的方法及模版文件下载。
Chrome插件网致力于帮助用户找到、安装、学会使用优秀的Chrome插件来提高谷歌浏览器的使用体验,Chrome插件只为让用户在使用Chrome的时候舒服一点!
如果您有任何疑问或者建议都可以通过本站的联系方式,联系到网站的管理员,或者直接通过本站的评论系统把遇到的一些问题发送给我们,Chrome插件网愿意为您效劳。
有了您的支持,Chrome插件网将会为您提供更加优质的服务!
点击下载解决“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”的方法
转载必须注明来自: Chrome插件 » 解决“只能通过Chrome网上应用商店安装该程序”的方法
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029352
