PHP面试题:HTTP中POST、GET、PUT、DELETE方式的区别
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:48:12 2022/03/27
【摘要】  HTTP定义了与服务器交互的不同的方法,最基本的是POST、GET、PUT、DELETE,与其比不可少的URL的全称是资源描述符,我们可以这样理解:url描述了一个网络上资源,而post、get、put、delegate就是对这个资源进行增、删、改、查的操作!  get是把参数数据队列加到提交表单的act...
 get是把参数数据队列加到提交表单的action属性所指的url中,值和表单内各个字段一一对应,从url中可以看到;post是通过HTTPPOST机制,将表单内各个字段与其内容防止在HTML的head中一起传送到action属性所指的url地址,用户看不到这个过程
 对于get方式,服务器端用Request.QueryString获取变量的值,对于post方式,服务器端用Request.Form获取提交的数据
 get传送的数据量较小,post传送的数据量较大,一般被默认不受限制,但在理论上,IIS4中最大量为80kb,IIS5中为1000k,get安全性非常低,post安全性较高
 GET请求会向数据库发索取数据的请求,从而来获取信息,该请求就像数据库的select操作一样,只是用来查询一下数据,不会修改、增加数据,不会影响资源的内容,即该请求不会产生副作用。无论进行多少次操作,结果都是一样的。
 与GET不同的是,PUT请求是向服务器端发送数据的,从而改变信息,该请求就像数据库的update操作一样,用来修改数据的内容,但是不会增加数据的种类等,也就是说无论进行多少次PUT操作,其结果并没有不同。
 POST请求同PUT请求类似,都是向服务器端发送数据的,但是该请求会改变数据的种类等资源,就像数据库的insert操作一样,会创建新的内容。几乎目前所有的提交操作都是用POST请求的。
 DELETE请求顾名思义,就是用来删除某一个资源的,该请求就像数据库的delete操作。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028483
