ZendOptimizer怎么安装?Php网站打开显示乱码
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:19:44 2022/03/27
【摘要】 http://jingyan.baidu.com/article/4e5b3e1952a99291901e24cf.html 安装zendoptimizer软件 1    网上下载对应的zend版本,点击进行。&...
安装zendoptimizer软件
  1. 1
       网上下载对应的zend版本,点击进行。 出现ZendOptimizer安装界面,点击“Next”按钮,如下图:
  2. 2
    选择我同意,继续点击“Next”按钮,如下图:
  3. 3
    安装路径按照默认即可,也可以选择自定义的路径。点击“Next”按钮,如下图
  4. 4
    如果是windows服务器IIS的,一般都是这。选择IIS,点击“Next”按钮,如下图
  5. 5
    重点:路径选择php.ini文件所在的路径
    如C:\php,点击“Next”按钮,如下图:
  6. 6
     路径选择网站所在的路径
    如C:\umail\WorldClient\html,点击“Next”按钮,弹出提示窗口点击“是”即可,如下图:
  7. 7
    确定安装信息,点击“Next”按钮,弹出提示窗口点击“是”即可,如下图:
  8. 8
    到此,ZendOptimizer安装完成,点击“Finsh”按钮,如下图:
  9. 9
    随后,
    开始--运行--输入iisreset命令重启IIS后,测试打开php网站发现显示空白,如下图:
  10. 10
    解决乱码
     把C:\XXX\php目录下php.ini文件复制到C:\windows目录下;把C:\xxx\php目录下的libmcrypt.dll、libmysql.dll和php5ts.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下,重启IIS。(路径根据自己的实际情况查找)
    如果还是显示乱码,找到 php.ini文件 zend的设置项目部分
    如下图,设置为 注意有的项目不要双引号,如果不行把引号去掉试试
    END
注意事项
  • Php网站提示乱码一般是zend加载失败或者配置的问题,参考小编的方法一般能解决。
    本经验小编亲测截图,如果您觉得对您有帮助,就点击支持我吧。点击关注“咗嚛”,及时获取最新经验资讯!
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027884
