第一种方式:cookie的优化与购物车实例
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:42:38 2022/03/27
【摘要】 一 Cookie 的优化 1.1 一般而言,我们设置cookie是在php中设置 例如: <?php setcookie('testKey1','hello world',0,'/'); //# 当 expires = 0 时,此Cookie随浏览器关闭而失效, ?> 而在验证的时候,我...
一 Cookie 的优化
例如:
<?php
而在验证的时候,我们通常是:
<?php
if(isset($_COOKIE['testKey2']))
  echo "The New COOKIE is : testKey2 = ".$_COOKIE['testKey2'];
else
  echo "The new COOKIE is setting failed";
都是在服务端进行。优化:
1.2 在前端页面进行验证cookie
cookie保存在客户端,那么可以在客户端那边进行验证,根据上面的代码,前端获取代码为:
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
var key1 = document.cookie.match(new RegExp("(^| )testKey1=([^;]*)(;|$)")); //正则找出testKey的cookie值
try{
  if(key1[2] != '')
    document.write("testKey1 = "+key1[2]);
}catch(e){
  document.write("testKey1 = NULL");
那么我们能否在前端设置cookie 呢 ?
1.3 在前端页面设置cookie【购物车原理】
function setCookie(){
  var expire = new Date();
  expire.setTime(expire.getTime() + 86400000);
  document.cookie = "testKey2=This the second Cookie;expires=" + expire.toGMTString() + ";path=/";
  alert('完成设置');
  location.href='test2.php'
这样子能够减轻服务器的压力
我们要注意,这样子是有限制的,浏览器本身能够存储的数据有限:
1.4 local storage
在谷歌浏览器下,f12可以看到:
这个可以看成是浏览器的小型数据库,可以存储更多的数据。
示例【购物车小试】:
设置页面:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Demo2</title>
var cartLSName = 'abc';
//gdsInfo=[ID,NAME,AVATAR,PRICE,NUMBER]
function addToLS(gdsInfo){
  if(!window.localStorage){
    alert('您的浏览器不支持Local Storage!'); //如果不支持,可以采用第1.3中的方法
    return false;
  try{
    if(gdsInfo.length != 5){
      alert('参数错误!');
      return false;
  }catch(e){alert('参数错误!');return false}
  var gName=gdsInfo[1];
  gdsInfo[1]=encodeURI(gdsInfo[1]);
  gdsInfo[4]=parseInt(gdsInfo[4]);
  if(isNaN(gdsInfo[4])) gdsInfo[4] = 1;
  //由JSON字符串转换为JSON对象
  var cartLS = JSON.parse(localStorage.getItem(cartLSName));
  if(cartLS == null){
    cartLS=[gdsInfo];
  }else{
    var existInCart=false;
    for(var i=0;i<cartLS.length;i++){
      if(cartLS[i][0] == gdsInfo[0]){
        cartLS[i][4] += gdsInfo[4];
        existInCart = true;
        break;
    if(!existInCart)
      cartLS.splice(0,0,gdsInfo);
  //将JSON对象转化为JSON字符,并存入LocalStorage
  localStorage.setItem(cartLSName,JSON.stringify(cartLS));
  return true;
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript:addToLS([3,'华为Mate8','ico.jpg',3888.00,2]);" rel="external nofollow" >存储一</a><br />
</body>
</html>
效果:
有设置,就有查看:
<head>
<title>Show LocalStorage Info</title>
var cartStr = localStorage.getItem(cartLSName)
function showStr(){
  str = decodeURIComponent(cartStr);
  alert(str);
  document.getElementById('show').innerHTML=str;
function showInfo(){
  var cartLS = JSON.parse(cartStr);
  if(cartLS == null){
    alert(NULL);
  }else{
    var str = '';
      str += "ID:"+cartLS[i][0] + "\n";
      str += "Name:"+cartLS[i][1] + "\n";
      str += "Logo:"+cartLS[i][2] + "\n";
      str += "Price:"+cartLS[i][3] + "\n";
      str += "Num:"+cartLS[i][4] + "\n";
    str = decodeURIComponent(str);
    alert(str);
    document.getElementById('show').innerHTML=str.replace(/\n/g,"<br />");
function clearLS(){
  localStorage.clear();
</script>
</head>
<body>
<a href="javascript:showStr();" rel="external nofollow" >以字符串形式显示</a><br />
<a href="javascript:showInfo();" rel="external nofollow" >显示详细</a><br />
<a href="javascript:clearLS();" rel="external nofollow" >清空</a><br />
<a href="./" rel="external nofollow" >返回设置页面</a><br />
<div id="show"></div>
</body>
</html>
效果
以字符串形式显示
显示详细
以上这篇cookie的优化与购物车实例就是小编分享给大家的全部内容了,希望能给大家一个参考
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029559
