解析PHP跳出循环的方法以及continue、break、exit的区别介绍
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 01:50:57 2022/03/27
【摘要】 本篇文章是对PHP跳出循环的方法以及continue、break、exit的区别进行了详细的分析介绍,需要的朋友参考下   PHP中的循环结构大致有for循环,while循环,do{} while 循环以及foreach循环几种,不管哪种循环中,在PHP中跳出循环大致有这么几...
PHP中的循环结构大致有for循环,while循环,do{} while 循环以及foreach循环几种,不管哪种循环中,在PHP中跳出循环大致有这么几种方式:
代码:
复制代码 代码如下:
<?php
$i = 1;
while (true) { // 这里看上去这个循环会一直执行
    if ($i==2) {// 2跳过不显示
        $i++;
        continue;
    } else if ($i==5) {// 但到这里$i=5就跳出循循环了
        break;
        echo $i . '<br>';
    $i++;
exit;
echo '这里不输出';
结果:
1
3
4
continue
continue 是用来用在循环结构中,控制程序放弃本次循环continue语句之后的代码并转而进行下一次循环。continue本身并不跳出循环结构,只是放弃这一次循环。如果在非循环结构中(例如if语句中,switch语句中)使用continue,程序将会出错。
例如在下面的这段PHP代码片段中:
复制代码 代码如下:
<?php
for($i = 1;$i <= 100; $i++ ){
if($i % 3 == 0 || $i % 7 == 0){
continue;
& #160;  else{
echo”$i \n<br/>”;
PHP的代码片段的作用是输出100以内,既不能被7整除又不能被3整除的那些自然数,循环中先用if条件语句判断那些能被整除的数,然后执行 continue;语句,就直接进入了下个循环。不会执行下面的输出语句了。
break
break是被用在上面所提的各种循环和switch语句中的。他的作用是跳出当前的语法结构,执行下面的语句。break语句可以带一个参数n,表示跳出循环的层数,如果要跳出多重循环的话,可以用n来表示跳出的层数,如果不带参数默认是跳出本重循环。
看下面这个多重循环嵌套的例子:
复制代码 代码如下:
<?php
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
        for ($j = 1; $j <= 10; $j++) {
            $m = $i * $i + $j * $j;
            echo”$m \n < br />”;
      if ($m < 90 || $m > 190) {
          break 2;
这里使用了break 2跳出了两重循环,你可以试验一眼,将2去掉,得到的结果是完全不一样的。如果不使用参数,跳出的只是本次循环,第一层循环会继续执行下去。
goto
goto实际上只是一个运算符,和其他语言一样,PHP中也不鼓励滥用goto,滥用goto会导致程序的可读性严重下降。goto的作用是将程序的执行从当前位置跳转到其他任意位置,goto本身并没有要结束的循环的作用,但其跳转位置的作用使得其可以作为跳出循环使用。但PHP5.3及以上版本停止了对goto的支持,所以应该尽量避免使用goto。
下面的是一个使用了goto跳出循环的例子
复制代码 代码如下:
for($i = 1000;$i >= 1 ; $i– ){
if( sqrt($i) <= 29){
goto a;
echo “$i”;
a:
echo” this is the end”;
例子中使用了goto来跳出循环,这个例子用来检测1000以内,那些数的平方根大于29。
exit
exit是用来结束程序执行的。可以用在任何地方,本身没有跳出循环的含义。exit可以带一个参数,如果参数是字符串,PHP将会直接把字符串输出,如果参数是integer整形(范围是0-254),那个参数将会被作为结束状态使用。
复制代码 代码如下:
<?php
if( sqrt($i) >= 29){
echo”$i \n<br/>”;
else{
exit;
echo”本行将不会被输出”;
上面这个例子中直接在从循环里结束了代码的运行,这样会导致后面的代码都不会被执行,如果是在一个php web 页面里面,甚至连exit后面的html代码都不会被输出。
return
return 语句是用来结束一段代码,并返回一个参数的。可以从一个函数里调用,也可以从一个include()或者require()语句包含的文件里来调用,也可以是在主程序里调用,如果是在函数里调用程序将会马上结束运行并返回参数,如果是include()或者require()语句包含的文件中被调用,程序执行将会马上返回到调用该文件的程序,而返回值将作为include()或者require()的返回值。而如果是在主程序中调用,那么主程序将会马上停止执行
复制代码 代码如下:
<?php
echo”$i \n<br/>”;
else{
return;
echo”本行将不会被输出”;
这里的例子和上面使用exit的效果是一样的。
在循环结束条件,自然跳出
这个当然是最好理解了,当循环满足循环临界条件时就是自己退出。
以上是PHP中跳出循环的几种方式的简单总结。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028692
