使用引用
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:48:42 2022/03/27
【摘要】 ### 使用引用**场景一:遍历一个数组获取新的数据结构**也许你会这样写:```// 申明一个新的数组,组装成你想要的数据$tmp = [];foreach ($arr as $k => $v) {    // 取出你想要的数据    $tmp[$k]['youw...
### 使用引用
也许你会这样写:
$tmp = [];
    // 取出你想要的数据
    $tmp[$k]['youwant'] = $v['youwant'];
    // 一系列判断得到你想要的数据
    if (...) {
        $tmp[$k]['youwantbyjudge'] = 'TIGERB';
// 最后得要你想要的数组$tmp
// 也许你觉着上面的写法不是很好,那我们下面换种写法
    // 一系列判断得到你想要的数据
    if (...) {
        // 复写值为你想要的
        $arr[$k]['youwantbyjudge'] = 'TIGERB'
    // 干掉你不想要的结构
    unset($arr[$k]['youwantdel']);
// 最后我们得到我们的目标数组$arr
接下来我们使用引用值:
foreach ($arr as &$v) {
    // 一系列判断得到你想要的数据
    if (...) {
        // 复写值为你想要的
        $v['youwantbyjudge'] = 'TIGERB'
    // 干掉你不想要的结构
    unset($v['youwantdel']);
unset($v);
使用引用是不是使我们的代码更加的简洁,除此之外相对于第一种写法,我们节省了内存空间,尤其是再操作一个大数组时效果是及其明显的。
**场景二:传递一个值到一个函数中获取新的值**
基本和数组遍历一致,我们只需要声明这个函数的这个参数为引用即可,如下:
function decorate(&$arr = []) {
    # code...
$arr = [
// 调用函数
decorate($arr);
// 如上即得到新的值$arr,好处还是节省内存空间
### 使用try...catch...
假如有下面一段逻辑:
class UserModel
    public function login($username = '', $password = '')
        code...
        if (...) {
            // 用户不存在
            return -1;
        code...
        if (...) {
            // 密码错误
            return -2;
        code...
class UserController
        $model = new UserModel();
        $res   = $model->login($username, $password);
        if ($res === -1) {
            return [
                'code' => '404',
                'message' => '用户不存在'
        if ($res === -2) {
            return [
                'code' => '400',
                'message' => '密码错误'
        code...
我们用try...catch...改写后:
class UserModel
        code...
        if (...) {
            // 用户不存在
            throw new Exception('用户不存在', '404');
        code...
        if (...) {
            // 密码错误
            throw new Exception('密码错误', '400');
        code...
        try {
            // 如果需要的话,我们可以在这里统一commit数据库事务
            // $db->commit();
        } catch (Exception $e) {
            // 如果需要的话,我们可以在这里统一rollback数据库事务
            // $db->rollback();
            return [
                'code'    => $e->getCode(),
                'message' => $e->getMessage()
通过使用try...catch...使我们的代码逻辑更加清晰,try...里只需要关注业务正常的情况,异常的处理统一在catch中。所以,我们在写上游代码时异常直接抛出即可。
### 使用匿名函数
** 构建函数或方法内部的代码块 **
假如我们有一段逻辑,在一个函数或者方法里我们需要格式化数据,但是这个格式化数据的代码片段出现了多次,如果我们直接写可能会想下面这样:
function doSomething(...) {
    // 格式化代码段
    // 格式化代码段[重复的代码]
我相信大多数的人应该不会像上面这么写,可能都会像下面这样:
    format(...);
    format(...);
// 再声明一个格式花代码的函数或方法
function format() {
    // 格式化代码段
上面这样的写法没有任何的问题,最小单元化我们的代码片段,但是如果这个format函数或者方法只是doSomething使用呢?我通常会像下面这么写,为什么?因为我认为在这种上下文的环境中format和doSomething的一个子集。
function doSomething() {
    $package = function (...) use (...) { // 同样use后面的参数也可以传引用
        // 格式化代码段
    package(...);
    package(...);
** 实现类的【懒加载】和实现设计模式的【最少知道原则】 **
假如有下面这段代码:
class One
    private $instance;
    // 类One内部依赖了类Two
    // 不符合设计模式的最少知道原则
    public function __construct()
        $this->intance = new Two();
    public function doSomething()
        if (...) {
            // 如果某种情况调用类Two的实例方法
            $this->instance->do(...);
$instance = new One();
$instance->doSomething();
上面的写法有什么问题?
- 不符合设计模式的最少知道原则,类One内部直接依赖了类Two
- 类Two的实例不是所有的上下文都会用到,所以浪费了资源,有人说搞个单例,但是解决不了实例化了不用的尴尬
所以我们使用匿名函数解决上面的问题,下面我们这么改写:
class One
    private $closure;
    public function __construct(Closure $closure)
        $this->closure = $closure;
        if (...) {
            // 用的时候再实例化
            // 实现懒加载
            $instance = $this->closure();
            $instance->do(...)
$instance = new One(function () {
    // 类One外部依赖了类Two
    return new Two();
### 减少对if...else...的使用
如果你碰见下面这种类型的代码,那一定是个黑洞。
    if (...) {
        if (...) {
        } esle {
        if (...) {
        } esle {
** 提前return异常 **
细心的你可能会发现上面这种情况,可能绝大多数else代码里都是在处理异常情况,更有可能这个异常代码特别简单,通常我会这么去做:
// 如果是在一个函数里面我会先处理异常的情况,然后提前return代码,最后再执行正常的逻辑
    if (...) {
        // 异常情况
        return ...;
    if (...) {
        // 异常情况
        return ...;
    // 正常逻辑
// 同样,如果是在一个类里面我会先处理异常的情况,然后先抛出异常
class One
        if (...) {
            // 异常情况
            throw new Exception(...);
        if (...) {
            // 异常情况
        // 正常逻辑
** 关联数组做map **
如果我们在客户端做决策,通常我们会判断不同的上下文在选择不同策略,通常会像下面一样使用if或者switch判断:
class One
        if (...) {
            $instance = new A();
        } elseif (...) {
            $instance = new C();
        $instance->doSomething(...);
上面的写法通常会出现大量的if语句或者switch语句,通常我会使用一个map来映射不同的策略,像下面这样:
class One
    private $map = [
        'a' => 'namespace\A', // 带上命名空间,因为变量是动态的
        'b' => 'namespace\B',
        'c' => 'namespace\C'
        $instance = new $this->map[$strategy];// $strategy是'a'或'b'或'c'
### 使用接口
为什么要使用接口?极大的便于后期的扩展和代码的可读性,例如设计一个优惠系统,不同的商品只是在不同的优惠策略下具备不同的优惠行为,我们定义一个优惠行为的接口,最后对这个接口编程即可,伪代码如下
Interface Promotion
    public function promote(...);
class OnePromotion implement Promotion
    public function doSomething(...)
class TwoPromotion implement Promotion
### 控制器拒绝直接的DB操作
最后我想说的是永远拒绝在你的Controller里直接操作DB,为什么?我们的程序绝大多数的操作基本都是增删改查,可能是查询的where条件和字段不同,所以有时候我们可以抽象的把对数据库增删改查的方法写到model中,通过参数暴露我们的where,fields条件。通常这样可以很大程度的提高效率和代码复用。比如像下面这样:
class DemoModel implement Model
    public function getMultiDate($where = [], $fields = ['id'], $orderby = 'id asc')
        $this->where($where)
             ->field($fields)
             ->orderby($orderby)
             ->get();
### 最后
如果有写的不对的地方,欢迎大家指正,THX~
> [Easy PHP:一个极速轻量级的PHP全栈框架](http://php.tigerb.cn/)
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027337
