常用sql语句整理:mysql
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:28:17 2022/03/27
【摘要】 ## 常用sql语句整理:mysql1. 增- 增加一张表```CREATE TABLE `table_name`(  ...  )ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;```- 增加记录```INSERT INTO `your_table_name`(`column_name`...
## 常用sql语句整理:mysql
1. 增
- 增加一张表
- 增加记录
INSERT INTO `your_table_name`(`column_name`)
VALUES
('your_value_one'),
('your_value_two');
- 增加字段
ALTER TABLE `your_table_name`
ADD `your_column_name` ...
AFTER `column_name`;
- 增加索引
  + 主键
  ADD PRIMARY KEY your_index_name(your_column_name);
  + 唯一索引
  ADD UNIQUE your_index_name(your_column_name);
  + 普通索引
  ADD INDEX your_index_name(your_column_name);
  + 全文索引
  ADD FULLTEXT your_index_name(your_column_name);
2. 删
- 逐行删除
DELETE FORM `table_name`
WHERE ...;
- 清空整张表
TRUNCATE TABLE `your_table_name`;
- 删除表
DROP TABLE `your_table_name`;
- 删除字段
DROP `column_name`;
- 删除索引
DROP INDEX your_index_name(your_column_name);
3. 改
- 变更数据
UPDATE `table_name`
SET column_name=your_value
WHERE ...;
- 变更字段
CHANGE `your_column_name` `your_column_name` ...(变更);
- 变更字段值为另一张表的某个值
UPDATE `your_table_name`
AS a
JOIN `your_anther_table_name`
AS b
SET a.column = b.anther_column
WHERE a.id = b.a_id...;
4. 查
- 普通查询
SELECT `column_name_one`, `column_name_two`
FROM `table_name`;
- 关联查询
SELECT *
FROM `your_table_name`
AS a
AS b
WHERE a.column_name = b.column_name...;
- 合计函数条件查询:WHERE 关键字无法与合计函数一起使用
SELECT aggregate_function(column_name)
FROM your_table_name
GROUP BY column_name
HAVING aggregate_function(column_name)...;
- 同一个实例下跨库查询
SELECT *
FROM database_name.your_table_name
AS a
JOIN another_database_name.your_another_table_name
AS b
5. 复制一张表结构
CREATE TABLE `your_table_name`
LIKE `destination_table_name`;
6. 完全复制一张表:表结构+全部数据
SELECT *
FROM `destination_table_name`;
### 附录:mysql常用命令
- 登陆: mysql -h host -u username -p
- 列出数据库:SHOW DATABESES;
- 列出表:SHOW TABLES;
- 列出表结构:DESC table_name
- 使用一个数据库:USE database_name;
- 导入:source 'file';
- 导出:mysqldump -h 127.0.0.1 -u root -p "database_name" "table_name" --where="condition" > file_name.sql;
- 查看慢日志:mysqldumpslow -s [c:按记录次数排序/t:时间/l:锁定时间/r:返回的记录数] -t [n:前n条数据] -g "正则" /path
- 新增用户: insert into `user`(`Host`, `User`, `authentication_string`) value('localhost', 'username', password('pwd'))
### mysql 5.7 新增用户
// 插入新用户
insert into mysql.user(Host, User, authentication_string, ssl_cipher, x509_issuer, x509_subject
value('localhost', 'username', password('password'), '', '', '');
// 数据库授权
grant all privileges on dbname.name.* to username@localhost identified by 'password';
// 刷新权限信息
FLUSH PRIVILEGES;
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028366
