PHP编码规范及建议
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:58:25 2022/03/27
【摘要】 <h3 align="center">PHP编码规范及建议</h3>### 编码规范- PHP代码文件必须以 <?php 标签开始。```<?php //开头// 不结尾```- PHP代码文件必须以不带BOM的UTF-8编码。```例sublime, setting增加,"show_encod...
### 编码规范
<?php //开头
// 不结尾
例sublime, setting增加,"show_encoding" : true
- 每行的字符数不超过 80 个字符
例,sublime
"word_wrap": "true",
"wrap_width": 80,
- tap键4个空格
例,sublime
"tab_size": 4,
- PHP代码中应该只定义类(trait)/函数/常量/其他会产生副作用的操作(如:生成文件输出以及修改 .ini 配置文件等),只能选其一。
例,
a.php
class A
b.php
function demo()
c.php
define('A', value);
d.php
ini_set('some_vars', value);
- 类/trait/Interface的命名必须遵循 StudlyCaps 大写开头的驼峰命名规范。
class StudlyCaps
trait StudlyCaps
Interface StudlyCaps
- 类中的常量所有字母都必须大写,单词间用下划线分隔。
define('FOO_BAR', 'something more');
const FOO_BAR = value;
- 方法(类/trait中)名称必须符合 camelCase 式的小写开头驼峰命名规范。
class StudlyCaps
    public function studlyCaps()
        // coding...
- 函数名称必须符合 snake_case 式的下划线式命名规范。
function snake_case()
    // coding...
- 私有的(private)方法(类/trait中)名称必须符合 _camelCase 式的前置下划线小写开头驼峰命名规范。
class StudlyCaps
    private function _studlyCaps()
        // coding...
- 方法名称 第一个单词 为动词。
class StudlyCaps
    public function doSomething()
        // coding...
- 变量 必须符合 camelCase 式的小写开头驼峰命名规范。
class StudlyCaps
        $someVariable = 'demo';
        // coding...
- 方法/函数 多参数时,之间要有1个空格
class StudlyCaps
    public function doSomething($variableOne, $variableTwo)
        // coding...
- 运算符/表达式 要有一个空格
$a = $b + $c;
$a = $b . $c;
- 每个 namespace 命名空间声明语句块 和 use 声明语句块后面,必须 插入一个空白行。
namespace Standard;
// 空一行
use Test\TestClass;//use引入类
// 空一行
- 类的开始花括号 "{ "必须 写在函数声明后自成一行,结束花括号"}"也必须写在函数主体后自成一行。
class StudlyCaps
- 方法/函数的开始花括号 { 必须 写在函数声明后自成一行,结束花括号 }也 必须 写在函数主体后自成一行。
class StudlyCaps
        // coding...
    // coding...
- 类的属性和方法 必须 添加访问修饰符(private、protected 以及 public),abstract 以及 final 必须 声明在访问修饰符之前,
而 static 必须 声明在访问修饰符之后。
abstract class StudlyCaps
    abstract public function studlyCaps();
    final public static function studlyCapsOne()
- 控制结构的关键字后 必须 要有一个空格符,而调用方法或函数时则 一定不可 有。
if ($valueOne === $valueTwo) {
  // code...
switch ($valueThree) {
  case 'value':
    // code...
    break;
  default:
    // code...
    break;
do {
  // code...
} while ($valueFour <= 10);
while ($valueFive <= 10) {
  // code...
for ($i = 0; $i < $valueSix; $i++) {
  // code...
$demo = new Demo()
$demo->doSomething();
do_something();
- 控制结构的开始花括号 { 必须 写在声明的同一行,而结束花括号 } 必须 写在主体后自成一行。
  // code...
  case 'value':
    // code...
    break;
  default:
    // code...
    break;
do {
  // code...
  // code...
  // code...
- 控制结构的开始左括号后和结束右括号前,都一定不可有空格符。
if ($valueOne === $valueTwo) {// 控制结构(右边和)左边不加空格
  // code...
### 编码建议
- sql过长
// heredoc语法
$sql = <<<SQL
SELECT delivery_id
FROM d_test
WHERE delivery_id
IN (123,234)
GROUP BY delivery_id
HAVING SUM(send_number) <= 0;
SQL;
- if等控制结构条件过长
if ($a > 0
    && $b > 0
    && $c > 0
    && $d > 0
    && $e > 0) {
- 方法或函数参数大于三个换行
public function tooLangFunction(
      $valueOne   = '',
      $valueTwo   = '',
      $valueThree = '',
      $valueFour  = '',
      $valueFive  = '',
      $valueSix   = '')
    //coding...
- 链式操作超过两个
$this->nameTest->functionOne()
               ->functionTwo()
               ->functionThree();
- 数组php5.4以后,使用[]
$a = [
    'aaa' => 'aaa',
    'bbb' => 'bbb'
- 单引号多引号
    - 字符串中无变量,单引号
    - 字符串中有变量,双引号
$str = 'str';
$arg = "$str";
- 声明类或者方法或函数添加描述&属性描述&作者
 * 类描述
 * desc
class StandardExample
   *  常量描述.
   * @var string
  const THIS_IS_A_CONST = '';
   * 属性描述.
   * @var string
  public $nameTest = '';
   * 构造函数.
   * 构造函数描述
   * @author name <email>
   * @param  string $value 形参名称/描述
   * @return 返回值类型        返回值描述
   * 返回值类型:string,array,object,mixed(多种,不确定的),void(无返回值)
  public function __construct($value = '')
    // coding...
- api方法提供测试样例example
 * 成员方法名称.
 * 成员方法描述
 * @example domain/api/controller/action?argu1=111&argu2=222
public function testFunction($value = '')
    // code...
- 使用try...catch...
try {
    // coding...
} catch (\Exception $e) {
  // coding...
- 连续调用多个方法(大于3个)使用foreach
// 改写doSome为doSomething
   * 方法列表
   * @var array
  private $_functionList = [];
  public function __construct($functionList = array())
    $this->_functionList = $value;
  public function doSome()
    $this->functionOne();
    $this->functionTwo();
    $this->functionThree();
    $this->functionFour();
      foreach($this->_functionList as $function) {
          $this->$function();
- 文件顶部进行版权声明
// | Company Name  xx服务
// | Copyright (c) 2017 http://domain All rights reserved.
// | Author: name <email>
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029131
