linux下vim命令详解
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:43:48 2022/03/27
【摘要】 高级一些的编辑器,都会包含宏功能,vim当然不能缺少了,在vim中使用宏是非常方便的::qx     开始记录宏,并将结果存入寄存器xq     退出记录模式@x     播放记录在x寄存器中的宏命令稍微...
q     退出记录模式
@x     播放记录在x寄存器中的宏命令
稍微解释一下,当在normal模式下输入:qx后,你对文本的所有编辑动作将会被记录下来,再次输入q即退出了记录模
式,然后输入@x对刚才记录下来的命令进行重复,此命令后可跟数字,表示要重复多少次,比如@x20,可以重复20次。这个在文本的批处理中是非常有用的。
同时编辑多个文件
在vim众多的插件中,有一个叫minibuffer的插件,就是下面所说的标签页功能了,可以支持同时编辑多个文件。
标签命令
:tabe fn     在一个新的标签页中编辑文件fn
gt     切换到下一个标签页
gT     切换到上一个标签页
:tabr     切换到第一个标签页
:tabl     切换到最后一个标签页
:tabm [N]     把当前tab移动到第N个tab之后
对,正如你所想象的那样,跟eclipse, ue等的标签页是一个意思!
窗口命令
ctrl+w s     水平分割窗口
ctrl+w w     切换窗口
ctrl+w q     退出当前窗口(由于同时有多个文件,此命令不会影响其他窗口)
ctrl+w v     垂直分割窗口
其他
vim在保存之前不会对文件做实际的修改,只是加载到缓冲区中,对文件的编辑其实是对缓冲区的编辑,直到:w时才会存入物理文件。
:e file     把file加载到新的缓冲区中
:bn     跳转到下一个缓冲区
:bd     删除缓冲区(关闭文件)
:sp fn     分割窗口,并将fn加载到新的窗口中
退出编辑器
:w     将缓冲区写入文件,即保存修改
:wq     保存修改并退出
:x     保存修改并退出
:q     退出,如果对缓冲区进行过修改,则会提示
:q!     强制退出,放弃修改
查找替换
/pattern     向后搜索字符串pattern
?pattern     向前搜索字符串pattern
n     下一个匹配(如果是/搜索,则是向下的下一个,?搜索则是向上的下一个)
N     上一个匹配(同上)
:%s/old/new/g     搜索整个文件,将所有的old替换为new
:%s/old/new/gc     搜索整个文件,将所有的old替换为new,每次都要你确认是否替换
复制粘贴
dd     删除光标所在行
dw     删除一个字(word)
x     删除当前字符
X     删除前一个字符
D     删除到行末
yy     复制一行,此命令前可跟数字,标识复制多行,如6yy,表示从当前行开始复制6行
yw     复制一个字
y$     复制到行末
p     粘贴粘贴板的内容到当前行的下面
P     粘贴粘贴板的内容到当前行的上面
]p     有缩进的粘贴,vim会自动调节代码的缩进
"a     将内容放入/存入a寄存器,可以支持多粘贴板
附:比如常用的一个寄存器就是系统寄存器,名称为+,所以从系统粘贴板粘贴到vim中的命令为"+p,注意此处的+不表示操作符,二十一个寄存器。
移动光标
在vim中移动光标跟其他的编辑器中有很大的区别,不过一旦学会了,就会飞速的在文本中移动了。
h,j,k,l     上,下,左,右
ctrl-f     上翻一页
ctrl-b     下翻一页
%     跳到与当前括号匹配的括号处,如当前在{,则跳转到与之匹配的}处
w     跳到下一个字首,按标点或单词分割
W     跳到下一个字首,长跳,如end-of-line被认为是一个字
e     跳到下一个字尾
E     跳到下一个字尾,长跳
b     跳到上一个字
B     跳到上一个字,长跳
0     跳至行首,不管有无缩进,就是跳到第0个字符
^     跳至行首的第一个字符
$     跳至行尾
gg     跳至文件的第一行
gd     跳至当前光标所在的变量的声明处
[N]G     跳到第N行,如0G,就等价于gg,100G就是第100行
fx     在当前行中找x字符,找到了就跳转至
;     重复上一个f命令,而不用重复的输入fx
tx     与fx类似,但是只是跳转到x的前一个字符处
Fx     跟fx的方向相反
),(     跳转到上/下一个语句
*     查找光标所在处的单词,向下查找
#     查找光标所在处的单词,向上查找
`.     跳转至上次编辑位置
在屏幕上移动
H     移动光标到当前屏幕上最上边的一行
M     移动光标到当前屏幕上中间的一行
L     移动光标到当前屏幕上最下边的一行
书签
ma     把当前位置存成标签a
`a     跳转到标签a处
编辑
r     替换一个字符
J     将下一行和当前行连接为一行
cc     删除当前行并进入编辑模式
cw     删除当前字,并进入编辑模式
c$     擦除从当前位置至行末的内容,并进入编辑模式
s     删除当前字符并进入编辑模式
S     删除光标所在行并进入编辑模式
xp     交换当前字符和下一个字符
u     撤销
ctrl+r     重做
.     重复上一个编辑命令
~     切换大小写,当前字符
g~iw     切换当前字的大小写
gUiw     将当前字变成大写
guiw     将当前字变成小写
>>     将当前行右移一个单位
<<     将当前行左移一个单位(一个tab符)
==     自动缩进当前行
插入模式
i     从当前光标处进入插入模式
I     进入插入模式,并置光标于行首
a     追加模式,置光标于当前光标之后
A     追加模式,置光标于行末
o     在当前行之下新加一行,并进入插入模式
O     在当前行之上新加一行,并进入插入模式
Esc     退出插入模式
可视模式
标记文本
v     进入可视模式,单字符模式
V     进入可视模式,行模式
ctrl+v     进入可视模式,列模式,类似于UE的列模式
o     跳转光标到选中块的另一个端点
U     将选中块中的内容转成大写
O     跳转光标到块的另一个端点
aw     选中一个字
ab     选中括号中的所有内容,包括括号本身
aB     选中{}括号中的所有内容
ib     选中括号中的内容,不含括号
iB     选中{}中的内容,不含{}
对标记进行动作
>     块右移
<     块左移
y     复制块
d     删除块
~     切换块中内容的大小写
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029594
