yourphp常用标签
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:42:36 2022/03/27
【摘要】 方法/步骤 1 引入页面: 首页链接:{$site_url}  英文首页{$site_url}/en 面包屑导航: {:L(catpos)} {:L(home_font...
方法/步骤
  1. 1
    引入页面:
    面包屑导航:
    {:L(catpos)} {:L(home_font)} >
    幻灯片调用:
    碎片调用:
        文本调用--golf字段名     图片调用--code字段名
    if/else语法:
    {if $catid==51}{elseif $catid==52}{else}{/if}
    导航栏标签
  2. 2
    栏目调用
    上级目录名称:{$Categorys[$parentid]['catname']}  $Categorys[$bcid][image]
    当前栏目调用:{$Categorys[16][url]}、{$Categorys[16][catname]}、{$Categorys[$catid][image]}
    分别读取子栏目下的文章列表,该示例为3级分类,第一级catid 为 1
    •                      [{$res.createtime|toDate=###,'m-d'}]                      {$res.title|str_cut=###,36}
    子栏目
    •         {$r.catname}
    • 参数说明: catid="8"为定义取栏目id为8的所有子栏目 self="1" 为1时同时在结果中加入本身栏目数据,为0为只取其所有子栏目 key="n"定义数据结果键值名称 id="r"定义数据查询的结果存放变量名称
      判断是否当前栏目:
      {if MODULE_NAME == 'Index'}class="active"{/if}---是否首页
      {if $bcid==3}class="active"{/if}---是否当前顶级栏目
      {if $catid==3}class="active"{/if}---是否当前栏目
  3. 3
    列表页
    1、列表页不指定栏目id
    {$r.url}     {$r.createtime|toDate=###,'Y-m-d'}     {$r.title|str_cut=###,15}
    标题图片:{$r.thumb|thumb=###,219,135,1} 其中thumb=###,219,135,1为用thumb函数处理标题图片###为当前值在函数中的位置, 后面三个值分别设置为缩略图的宽度,高度,是否自动裁剪(1为自动裁剪0为不裁剪) {$r.title|str_cut=###,15} str_cut=###,15 ,15为设置标题截取15个字符 str_cut=###,15,'...' 后面可加截取后缀 {$r.createtime|toDate=###,'Y-m-d H:i:s'} toDate=###,'Y-m-d H:i:s'为格式化时间
    2、指定栏目ID
    • {$r.title|str_cut=###,15}{$r.createtime|toDate=###,'Y-m-d'}
    • catid="6"设置调取那些栏目数据.多个栏目用半角逗号分开3,4,5,10当设置为大栏目ID时 取此栏目下所有子栏目数据.也可为变量$catid posid="1" 设置数据推荐位 id = "r" 定义数据查询的结果存放变量 key = "i" 返回数据主键变量名称 where ='' 数据筛选条件 order = 'id desc';排序方式 limit ="10" 调用条数 默认10条 field="*" 调用那些字段 thumb="1" 值为1时调用有标题图片的数据 name="Article" 设置模型名称 sql="" 自定义sql语句查询
      3、取第2到第5条
    • <=2 }class="first_li"{else}class="others_li"{/if}>           {$r.title|str_cut=###,30,''}           [{$r.createtime|toDate=###,'Y-m-d'}]
    • 4、list标签sql语句调用
    • {$r.title}
      5、列表页分页
      {$pages}
  4. 4
    详情页
    {$title}标题、{$content}内容、{$createtime|toDate=###,'Y-m-d'}发布时间、{$hits}点击次数、{$thumb}缩略图 上一篇/下一篇 {:prevnext($module_name,$id,$catid)} 当前位置:首页 -
    组图调用
  5. 5
    友情链接
    • 参数说明: typeid="2" 为友情链接所属类别ID linktype="2" 设置调用什么类型的链接 1为文字链接.2为图片链接
  6. 6
    下拉表单(类别管理中添加相关条目)
    请选择{$r.name} {:Form::select(array('field'=>'module','options'=>$search_module),$module)}
  7. 7
    筛选功能
    城市:
  8. 8
    添加表单 1.添加相应模型,并增加相应字段, 2.在表单模板中指定action的提交地址index控制器中如:index.php?a=golf。 3.在index控制器添加处理方法
    function golf() {         $mod = M("golf");         $_POST = get_safe_replace($_POST);         if(false!==$mod->create()){             $mod->status = 1;             $mod->lang = 1;             $mod->createtime = time();             $mod->updatetime = time();             $mod->add();             $this->success("提交成功");         }else{             $this->error("提交失败");         } }
  9. 9
    百度地图
    var map = new BMap.Map("map");  // 创建地图实例
    map.centerAndZoom(new BMap.Point({$x_y}), 15);  // 创建点坐标
    map.enableScrollWheelZoom();  // 初始化地图,设置中心点坐标和地图级别
    var marker=new BMap.Marker(new BMap.Point({$x_y}));
    map.addOverlay(marker);
    var licontent="{$company_name}
    licontent+="地址:{$company_addr}
    licontent+="电话:{$service_line}
    var content1 ="
    " + licontent +" ";
    var opts1 = { width: 300 };
    var  infoWindow = new BMap.InfoWindow(content1, opts1);
    marker.openInfoWindow(infoWindow); marker.addEventListener('click',function(){ marker.openInfoWindow(infoWindow);});
  10. 10
    双语版文件分离处理
    提示如何创建双语版:
    1.在根目录index.php文件里打开双语言 define('APP_LANG', true);
    2.安装系统时选择双语版(已安装的在后台菜单管理-多语言管理-添加语言)
    一、双语版方法一模版文件分离法
    1.第一步 Ainaphp\Conf\Home  config.php文件下加如下代码
    0
    阅读 ┊ 评论 ┊ 收藏 ┊ 转载 ┊ 喜欢 ▼ ┊ 打印 ┊ 举报
    已投稿到:
    加载中,请稍候......
    • 评论加载中,请稍候...
    发评论
    登录名:密码:找回密码 注册 记住登录状态
    昵   称:
    发评论
    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028929
