PHP网站从Apache转移到Nginx后产生404错误的原因和解决办法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:19:39 2022/03/27
【摘要】 原案例分析: 1、原来的网站在wamp环境下搭建完成,一切正常,上传到虚拟主机环境为lnmp,结果访问时可以打开主页,然后点其他页面全部报404错误;   2、经分析得出原因:原网站环境为wamp使用了伪静态,伪静态规则写在网站根目录的.htaccess文件中,Apache下默认识别此文件内...
原案例分析:
2、经分析得出原因:原网站环境为wamp使用了伪静态,伪静态规则写在网站根目录的.htaccess文件中,Apache下默认识别此文件内容,而Nginx服务器不识别.htaccess文件,导致伪静态规则无效,自然无法解析url地址,导致404错误(文件不存在)
3、解决办法:因为Nginx服务器不识别.htaccess文件的,所以原来写在此文件中的伪静态规则需要转移出来,转移方式有两种:
方法一、如果想保留.htaccess文件,则在linux服务器此目录  /usr/local/nginx/conf/rewrite/ 下建立一个伪静态规则配置文件名字任取,例如:/usr/local/nginx/conf/rewrite/my.conf,将原来在.htaccess文件中的rewrite规则转换成nginx下的rewrite规则,提供一个自动转换网址
http://www.anilcetin.com/convert-apache-htaccess-to-nginx/    实测真实有用
CentOS 6.2实战部署Nginx+MySQL+PHP http://www.linuxidc.com/Linux/2013-09/90020.htm
使用Nginx搭建WEB服务器 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-09/89768.htm
搭建基于Linux6.3+Nginx1.2+PHP5+MySQL5.5的Web服务器全过程 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-09/89692.htm
CentOS 6.3下Nginx性能调优 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-09/89656.htm
CentOS 6.3下配置Nginx加载ngx_pagespeed模块 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-09/89657.htm
CentOS 6.4安装配置Nginx+Pcre+php-fpm http://www.linuxidc.com/Linux/2013-08/88984.htm
Nginx搭建视频点播服务器(仿真专业流媒体软件) http://www.linuxidc.com/Linux/2012-08/69151.htm
本案例原规则:
 RewriteEngine on
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [QSA,PT,L]
转换成Nginx后:
if (!-d $request_filename){
 set $rule_0 1$rule_0;
 if (!-f $request_filename){
 set $rule_0 2$rule_0;
 if ($rule_0 = "21"){
 rewrite ^/(.*)$ /index.php/$1 last;
然后将转换好的规则替换.htaccess文件内容,将.htaccess文件导入my.conf,my.conf内容如下:
location / {
                include  /home/wwwroot/dijin.com/web/.htaccess;
--至此完成伪静态转移
方法二、如果不想保留.htaccess文件,则前面的步骤照常,最后一步替换的时候直接将转换好的内容放入my.conf文件中,如下:
location / {
--至此完成
Nginx 的详细介绍:请点这里
Nginx 的下载地址:请点这里
本文永久更新链接地址:http://www.linuxidc.com/Linux/2014-06/103103.htm
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027300
