Nginx负载均衡配置简单配置方法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 04:01:32 2022/03/27
【摘要】 http://www.jb51.net/article/121235.htm Nginx作为负载均衡服务器,用户请求先到达nginx,再由nginx根据负载配置将请求转发至不同的Web服务器。下面通过本文给大家分享Nginx负载均衡配置简单配置方法,需要的的朋友参考下吧 背景 当一个网站...
背景
当一个网站从小到大,访问量逐渐增大现有的服务器已经支撑不住,一般的解决方案就是缓存、加服务器、数据库读写分离、实行负载均衡分布式等等,本人对这些技术方案都没有在项目中具体的实践过,
但是一直听同事过说起,利用空闲时间自我学习了解下;
负载均衡
什么是负载均衡,就是当快要承受不住的时候,又给你一台服务器来分担压力,请求会分配到两台服务器上,两台服务器上部署相同的内容相当于一个分身,可以处理相同的事情;
Nginx配置文件
 1)  从Nginx官网下载 http://nginx.org/en/download.html
 2)    安装Nginx,并找到nginx.conf文件(C:\nginx\conf\nginx.conf);
 在http中加入配置:
   加权轮询,按服务器的性能给予权重,本例是1:2分配
1
2
3
4
upstream www.woizuqiu.com {
  server 192.168.1.1:8080 weight=1;
  server 192.168.1.1:8090 weight=2;
  ip_hash轮询方法,不可给服务器加权重,nginx会让相同的客户端ip请求相同的服务器
1
2
3
4
5
    server 192.168.1.1:8080;
    server 192.168.1.1:8090 max_fails=3 fail_timeout=30s ;
   ip_hash;
  根据服务器的本身的性能差别及职能,可以设置不同的参数控制。
  down 表示负载过重或者不参与负载
  weight 权重过大代表承担的负载就越大
  backup 其它服务器时或down时才会请求backup服务器
  max_fails 失败超过指定次数会暂停或请求转往其它服务器
  fail_timeout 失败超过指定次数后暂停时间
server配置如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
server {
   listen  80;
   server_name www.woizuqiu.com;
   #charset koi8-r;
   #access_log logs/host.access.log main;
   location / {
    add_header backendIP $upstream_addr; #被转发到的上游服务器地址
    add_header backendCode $upstream_status; #状态码
    proxy_pass http: //www .woizuqiu.com;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
1.查看Nginx版本:
  C:\nginx>nginx -v
2.启动Nginx:
  C:\nginx>start nginx
  启动Nginx需要占用80端口,常见错误:bind() to 0.0.0.0:8080 failed (10013: An attempt was made to access a socket in a way forbidden by its access permissions),需要把系统的80端口关掉,
  检查端口:netstat -aon | findstr :80
3.判断Nginx是否启动:
  tasklist /fi "imagename eq nginx.exe"
4.停止:
  C:\nginx>nginx.exe -s stop
5.重新载入Nginx:
  C:\nginx>nginx.exe -s reload
以上所述是小编给大家介绍的Nginx负载均衡配置简单配置方法,希望对大家有所帮助
原文链接:http://www.cnblogs.com/amoshu/p/7346806.html
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027306
评论(0
