Sublime插件:增强篇
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:33:15 2022/03/27
【摘要】 Sublime Text 如何安装插件详见:https://packagecontrol.io/installation WordCount:可以实时显示当前文件的字数。 ...
Sublime Text
    1. WordCount:可以实时显示当前文件的字数。
      安装后,后下角多出字数
    2. EncodingHelper:编码众多,比较丰富
      安装后,在右下角的`UTT-8`右键可以将其他编码转换成UTF-8
    3. ConvertToUTF8:比上面的那个要方便,直接在菜单栏中可以转了,专为中文设计,妈妈再也不通担心中文乱码问题了
      安装后,将可以将常用中文编码转换成UTF-8
    4. Terminal:Sublime版的在当前文件夹内打开
      增加Open Terminal Here,快捷键为`Ctrl+Shift+T`
    5. Side​Bar​Enhancements:右键一下子多处那么多选择,:D
      会在FOLDERS右键菜单上多出很多选项
    6. SideBarFolders:打开的文件夹都太多了,再用这个来管理文件夹
      安装后会在`菜单栏`多出Folders来管理文件夹
    7. Compare Side-By-Side:Sublime版本的Beyond Compare,虽然没那么强大,但是也非常够用了,真是一个插件就是一个软件
      在待比较的Tab上右键选择`Compare with...`,然后选择另一个打开的比较对象即可,Sublime会自动弹出新的窗口显示两个文件
    8. BracketHighlighter:显示我在哪个括号内,前端和Lisp的福音啊
      会在行号的左侧显示当前所在的括号类型
      或者前端使用时更有用点
    9. PlainTasks:又是一个插件顶一个软件的东东
      带上TODO的本文会被PlainTasks识别
    10. TrailingSpaces:强迫症患者必备
      高亮显示尾部多余的空格,强迫症患者专用
    11. AdvancedNewFile:看名字就知道来,可以配置新建文件的附属文件,直接生成一个工程都可以
      `ctrl+alt+shfit+n`可以设定额外生成的文件
    12. HexViewer:玩单片机的玩家都懂这个是很重要的
      用`ctrl+alt+p`打开hex命令,分析hex文件利器
    13. Search Stack Overflow:就是不想动鼠标,直接在Sublime中打开浏览器搜索Stackoverflow
      `ctrl+shift+p`打开stackoverflow,输入问题,自动打开浏览器
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029005
