浅谈 PHP 与手机 APP 开发(API 接口开发)
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 03:28:19 2022/03/27
【摘要】 http://www.thinkphp.cn/topic/5023.html 推荐阅读:RESTful 是什么?一起来理解 RESTful 架构 更深入了解API开发这个帖子写给不太了解PHP与API开发的人一、先简单回答两个问题:1、PHP 可以开发客户端?答:不可以,因为PHP是脚本语言,是负责完成 B/S架构 或 C/S...
一、先简单回答两个问题:
1、PHP 可以开发客户端?
答:不可以,因为PHP是脚本语言,是负责完成 B/S架构 或 C/S架构 的S部分,即:服务端的开发。(别去纠结 GTK、WinBinder)
2、为什么选择 PHP 作为开发服务端的首选?
答:跨平台(可以运行在UNIX、LINUX、WINDOWS、Mac OS下)、低消耗(PHP消耗相当少的系统资源)、运行效率高(相对而言)、MySQL的完美搭档,本身是免费开源的,......
二、如何使用 PHP 开发 API(Application Programming Interface,应用程序编程接口) 呢?
做过 API 的人应该了解,其实开发 API 比开发 WEB 更简洁,但可能逻辑更复杂,因为 API 其实就是数据输出,不用呈现页面,所以也就不存在 MVC(API 只有 M 和 C),
1、和 WEB 开发一样,首先需要一些相关的参数,这些参数,都会由客户端传过来,也许是 GET 也许是 POST,这个需要开发团队相互之间约定好,或者制定统一规范。
2、有了参数,根据应用需求,完成数据处理,例如:任务进度更新、APP内购、一局游戏结束数据提交等等
3、数据逻辑处理完之后,返回客户端所需要用到的相关数据,例如:任务状态、内购结果、玩家信息等等
数据怎么返给客户端?
直接输出的形式,如:JSON、xml、TEXT 等等。
4、客户端获取到你返回的数据后,在客户端本地和用户进行交互
临时写的一个简单 API 例子:
    <?php
    $output = array();
    $a = @$_GET['a'] ? $_GET['a'] : '';
    $uid = @$_GET['uid'] ? $_GET['uid'] : 0;
    if (empty($a)) {
        $output = array('data'=>NULL, 'info'=>'坑爹啊!', 'code'=>-201);
        exit(json_encode($output));
    //走接口
    if ($a == 'get_users') {
        //检查用户
        if ($uid == 0) {
            $output = array('data'=>NULL, 'info'=>'The uid is null!', 'code'=>-401);
        //假设 $mysql 是数据库
        $mysql = array(
            10001 => array(
                'uid'=>10001,
                'vip'=>5,
                'nickname' => 'Shine X',
                'email'=>'979137@qq.com',
                'qq'=>979137,
                'gold'=>1500,
                'powerplay'=> array('2xp'=>12,'gem'=>12,'bingo'=>5,'keys'=>5,'chest'=>8),
                'gems'=> array('red'=>13,'green'=>3,'blue'=>8,'yellow'=>17),
                'ctime'=>1376523234,
                'lastLogin'=>1377123144,
                'level'=>19,
                'exp'=>16758,
            10002 => array(
                'uid'=>10002,
                'vip'=>50,
                'nickname' => 'elva',
                'email'=>'elva@ezhi.net',
                'qq'=>NULL,
                'gold'=>14320,
                'powerplay'=> array('2xp'=>1,'gem'=>120,'bingo'=>51,'keys'=>5,'chest'=>8),
                'level'=>112,
                'exp'=>167588,
            10003 => array(
                'uid' => 10003,
                'vip' => 5,
                'nickname' => 'Lily',
                'email' => 'Lily@ezhi.net',
                'qq' => NULL,
                'gold' => 1541,
                'powerplay'=> array('2xp'=>2,'gem'=>112,'bingo'=>4,'keys'=>7,'chest'=>8),
                'gems' => array('red'=>13,'green'=>3,'blue'=>9,'yellow'=>7),
                'ctime' => 1376523234,
                'lastLogin'=> 1377123144,
                'level' => 10,
                'exp' => 1758,
        $uidArr = array(10001,10002,10003);
        if (in_array($uid, $uidArr, true)) {
            $output = array('data' => NULL, 'info'=>'The user does not exist!', 'code' => -402);
        //查询数据库
        $userInfo = $mysql[$uid];
        //输出数据
        $output = array(
            'data' => array(
                'userInfo' => $userInfo,
                'isLogin' => true,//是否首次登陆
                'unread' => 4,//未读消息数量
                'untask' => 3,//未完成任务
            'info' => 'Here is the message which, commonly used in popup window', //消息提示,客户端常会用此作为给弹窗信息。
            'code' => 200, //成功与失败的代码,一般都是正数或者负数
    } elseif ($a == 'get_games_result') {
        die('您正在调 get_games_result 接口!');
    } elseif ($a == 'upload_avatars') {
        die('您正在调 upload_avatars 接口!');
复制代码
复制代码
点击测试(对于客户端而言,也是直接调用这样的地址):
http://www.ezhi.net/api/test/index.php
http://www.ezhi.net/api/test/index.php?a=get_users
http://www.ezhi.net/api/test/index.php?a=get_users&uid=10001
http://www.ezhi.net/api/test/index.php?a=get_users&uid=10002
http://www.ezhi.net/api/test/index.php?a=get_users&uid=10003
三、实际项目中,我们在开发 API 应该注意的几个事项(仅供参考):
1、单文件实现多接口的形式有很多种,例如:if..elseif.. 或 switch 或 动态方法 (也就是TP的这种访问函数体的形式)
2、对于数据的输出最好用json,json具有相当强大的跨平台性,市场上各大主流编程语言都支持json解析,json正在逐步取代xml,成为网络数据的通用格式
3、接口安全,一定要增加接口验证。例如,客户端和服务端针对不同接口统一做好加密方式,服务端在对于每次接口需要都要进行验证。以保证防止接口被恶意刷新或黑客恶意调用,尤其是大型商业应用。
4、对于线上的 API 必须保证所有接口正常且关闭所有的错误信息 => error_reporting(0),在输出JSON 时,不能有任何其它输出,否则,客户端将解析数据失败,直接 Crash!
5、开发 API 和 WEB 有一定的区别,如果是 WEB 的话,可能代码出错了,不会导致特别严重的错误,也许只是导致数据写入和查询失败,也许导致 WEB 的某个部分错位或乱码。但如果是 API,直接 Crash!
6、做接口开发,不建议使用框架开发,原因概括起来有两点(其实我有点冒风险的,本人也是 TPer 一枚,毕竟这是TP的官网):
  1)客户端一般对服务端的响应速度有极高要求,因此,使用最原生态的 PHP 完成接口开发,是最高效的,假如用到了框架,还需要加载各种不需要多余的文件,就好比夏天穿了件冬天的衣服。试想,你在玩手机的时候,使用一个应用随便一个操作,等半天才有动静,你受的了吗?
  2)就是上面第4点提到的,框架对于WEB开发,是件很幸福的事,但对于 API 而言,你实在不敢想象它会给你出什么岔子!最后你将痛苦不堪~~因为很多框架都是为 WEB 诞生的(我也很期待有一天能看到专门为开发 API 而生的框架或者扩展)
  这个也有人纠结,接口效率与稳定性,还得看编码的人,有的人可能写的还不如框架跑的快,也有人觉得用框架没什么问题,这里只是建议,关键看自己的实际情况,同时建议代码上线前压测一下
  说到这,不得不说扯一下,腾讯微博淘宝等开放平台。其实那些开放平台,所谓的开放,就是给你提供一个这样的接口,你根据他们提供的技术文档,按他们制定的格式和要求,调它们提供的接口文件(一般都是返回JSON或者xml),你就可以获取到他们的相关信息,例如:QQ用户基本信息、淘宝店铺、商品消息等等。然后在根据这些消息,在你的应用里完成交互。
  其实,ajax 也是调用 API 的一种体现形式,你觉得呢? 呵呵~~
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028056
