php备份数据库类分享
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:30:34 2022/03/27
【摘要】 本文实例讲述了php实现MySQL数据库备份类。分享给大家供大家参考。具体分析如下:这是一个非常简单的利用php来备份mysql数据库的类文件,我们只要简单的配置好连接地址用户名与数据库即可   php备份数据库类分享 ? ...
php备份数据库类分享
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
<?php
   *  @name php备份数据库
   *  @param string  $DbHost    连接主机
   *  @param string  $DbUser    用户名
   *  @param string  $DbPwd    连接密码
   *  @param string  $DbName    要备份的数据库
   *  @param string  $saveFileName 要保存的文件名, 默认文件保存在当前文件夹中,以日期作区分
   *  @return Null
   *  @example backupMySqlData('localhost', 'root', '123456', 'YourDbName');
   function backupMySqlData( $DbHost , $DbUser , $DbPwd , $DbName , $saveFileName = '' )
     header( "Content-type:text/html;charset=utf-8" );
     error_reporting (0);
     set_time_limit(0);
     echo '数据备份中,请稍候......<br />' ;
     $link = mysql_connect( $DbHost , $DbUser , $DbPwd ) or die ( '数据库连接失败: ' . mysql_error());
     mysql_select_db( $DbName ) or die ( '数据库连接失败: ' . mysql_error());
     mysql_query( 'set names utf8' );
     // 声明变量
     $isDropInfo   = '' ;
     $insertSQL   = '' ;
     $row      = array ();
     $tables     = array ();
     $tableStructure = array ();
     $fileName    = ( $saveFileName ? $saveFileName : 'MySQL_data_bakeup_' ) . date ( 'YmdHis' ) . '.sql' ;
     // 枚举该数据库所有的表
     $res = mysql_query( "SHOW TABLES FROM $DbName" );
     while ( $row = mysql_fetch_row( $res )) {
       $tables [] = $row [0];
     mysql_free_result( $res );
     // 枚举所有表的创建语句
     foreach ( $tables as $val ) {
       $res = mysql_query( "show create table $val" , $link );
       $row = mysql_fetch_row( $res );
       $isDropInfo   = "DROP TABLE IF EXISTS `" . $val . "`;\r\n" ;
       $tableStructure = $isDropInfo . $row [1] . ";\r\n" ;
       file_put_contents ( $fileName , $tableStructure , FILE_APPEND);
     // 枚举所有表的INSERT语句
       $res = mysql_query( "select * from $val" );
       // 没有数据的表不执行insert
         $sqlStr = "INSERT INTO `" . $val . "` VALUES (" ;
         foreach ( $row as $v ){
           $sqlStr .= "'$v'," ;
         //去掉最后一个逗号
         $sqlStr = substr ( $sqlStr , 0, strlen ( $sqlStr ) - 1);
         $sqlStr .= ");\r\n" ;
         file_put_contents ( $fileName , $sqlStr , FILE_APPEND);
     echo '数据备份成功!' ;
   // 调用此方法
   backupMySqlData( 'localhost' , 'root' , '123456' , 'YouDbName' );
以上所述就是本文的全部内容了,希望大家能够喜欢。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028364
