为了解决linux配置Nginx 只能关闭防火墙才能访问的问题
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:39:04 2022/03/27
【摘要】 使用Nginx和iptables做访问权限控制(IP和MAC)    之前配置的服务器,相当于对整个内网都是公开的,而且,除了可以通过80端口的nginx来间接访问各项服务,也可以绕过nginx,直接ip地址加端口访问对应服务,这是不对的啊,所以我们要做一些限制,因为只是对特...
之前配置的服务器,相当于对整个内网都是公开的,而且,除了可以通过80端口的nginx来间接访问各项服务,也可以绕过nginx,直接ip地址加端口访问对应服务,这是不对的啊,所以我们要做一些限制,因为只是对特定的人提供服务,而且局域网IP和MAC都是固定的,所以可以直接用白名单,其他的全部拒绝
/**************************************使用nginx做访问权限控制*********************************/
先在nginx做设置
在/etc/nginx/conf.d 下面新建ip.conf
在这个目录下的.conf都会被包含进nginx.conf中
假设我们只允许192.168.1.2   192.168.1.3 访问
那内容就是
allow 192.168.1.2;
allow 192.168.1.3; deny all;
这样就搞定了
当然nginx还可以做得更好一些,分目录进行控制
ip.conf相当于第一层白名单,也就是全局白名单,在对应的反向代理的conf文件中,同样可以加上白名单
比如对于开放在4567端口的论坛,只想让192.168.1.2访问
那就将原来的配置文件(参考另一篇随笔Ubuntu 14.04下安装Nginx,MediaWiki,NodeBB,Everything,GitLab  http://www.linuxidc.com/Linux/2016-05/131137.htm)
server {
    listen 80;
        server_name www.forum.zqb.local forum.zqb.local;
            location / {
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-NginX-Proxy true; proxy_pass http://127.0.0.1:4567/;  proxy_redirect off; # Socket.IO Support proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } }
改成
server {
    listen 80;
            location / {
            allow 192.168.1.2; #允许访问 deny all; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-NginX-Proxy true; proxy_pass http://127.0.0.1:4567/;  proxy_redirect off; # Socket.IO Support proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $http_upgrade; proxy_set_header Connection "upgrade"; } }
这样就可以对每个服务分别控制访问权限,而不是一刀切了
注意修改完配置文件后,要重新启动服务
service nginx restart
当然,也可以配置整个网段,也可以配置黑名单,具体自行google或百度语法
/**************************************使用iptables做访问权限控制*********************************/
但是只对IP做限制,还是有点不够,我们还想做的更好一些,比如,针对MAC地址也做限制
这个时候nginx就不行了,要iptables
配置可以一条条写命令,也可以编辑文件后批量写入
先把当前配置写入文件 /etc/iptables.test.rules 中
iptables-save > /etc/iptables.test.rules
然后修改文件  /etc/iptables.test.rules
修改后写回去
iptables-restore < /etc/iptables.test.rules
就生效了
假设服务器自己的IP是192.168.1.2,mac地址为aa:bb:cc:dd:ee:ff
想达到以下效果
服务器自己可以随意访问自己的所有端口
其他的机器不允许访问4567端口(也就是不能直接访问开放在4567端口的论坛,必须通过80端口的nginx去间接访问)
可以这么配置
# Generated by iptables-save v1.4.21 on Mon May  2 15:53:51 2016 *filter :INPUT ACCEPT [96:9703] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [1531:1424833] -A INPUT -s 192.168.1.2/32 -m mac --mac-source aa:bb:cc:dd:ee:ff -p tcp -j ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 4567 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable -A INPUT -s 192.168.1.3/32 -m mac --mac-source ab:cd:ef:ab:cd:ef -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable COMMIT # Completed on Mon May 2 15:53:51 2016
前四行是自动是生成的
第五行表示,对于IP地址为192.168.1.2,mac地址为aa:bb:cc:dd:ee:ff,直接ACCEPT
第六行表示,允许环回通信
第七行表示,禁止访问4567端口
第八行表示,对于IP地址为192.168.1.3,mac地址为ab:cd:ef:ab:cd:ef,允许访问80端口
第九行表示,禁止访问80端口
这个规则是按顺序匹配的,匹配到任意一条就结束,否则继续往下匹配
所以对于服务器本身,第五行就匹配了,后面的规则不管,没有任何限制
对于其他机器,第五行匹配不到,第七行就禁止了直接访问4567端口
对于 192.168.1.3,匹配到第八行,所以可以访问80端口
其他机器匹配不到,执行到第九行,就禁止了80端口的访问
上面这种配置,只是禁止了几个端口,其他的ssh之类的并没有做限制
有点端口黑名单的感觉,更严格的话也可以做成端口白名单吧,只开放23,80等几个端口,其他的全禁止
哦,对了,还要弄成开机自动加载才行
iptables-save > /etc/iptables.up.rules
修改/etc/network/interfaces
在最后加上一行
pre-up iptables-restore < /etc/iptables.up.rules
综上,先通过iptables,让白名单(IP和MAC必须同时匹配)的机器只能访问80端口,也就是必须通过nginx而不能直接去访问服务
然后nginx再针对服务做进一步的限制
当然每个服务本身也是需要账号密码才能使用的,比如在论坛后台也可以设置注册权限,不过那个就是服务本身提供的了
另,这么做的话会带来一些附加影响,比如gitlab给出的会是
http://192.168.1.2:8081/zhuangqiubin/Books_ceshi.git
但你是无法直接访问8081的,所以要改成
http://www.gitlab.zqb.local/zhuangqiubin/Books_ceshi.git
不过,其实IP和MAC地址都是可以修改的==
修改IP
sudo ifconfig eth0 192.168.2.1 netmask 255.255.255.0 sudo /etc/init.d/networking restart
修改MAC
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx
ifconfig eth0 up
CentOS 7.0关闭默认防火墙启用iptables防火墙  http://www.linuxidc.com/Linux/2015-05/117473.htm
iptables使用范例详解 http://www.linuxidc.com/Linux/2014-03/99159.htm
Linux防火墙iptables详细教程 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-07/87045.htm
iptables的备份、恢复及防火墙脚本的基本使用 http://www.linuxidc.com/Linux/2013-08/88535.htm
Linux下防火墙iptables用法规则详解 http://www.linuxidc.com/Linux/2012-08/67952.htm
Linux下iptables防火墙设置 http://www.linuxidc.com/Linux/2015-10/123843.htm
本文永久更新链接地址:http://www.linuxidc.com/Linux/2016-05/131139.htm
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100027374
