nginx https配置后无法访问,可能防火墙在捣鬼
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:27:55 2022/03/27
【摘要】 同事发现nginx配置后https 无法访问,我帮忙解决的时候从以下出发点   1.防火墙未开放443端口2.配置出错 123 于是就 netstat -anp 查看防火墙开的端口 发现已经在监听了,那肯定是配置问题。 检查配置没问题,重新生成证书等方法也还是无法访问,甚至在别的机器上https的配置c...
  1. 1.防火墙未开放443端口
  2. 2.配置出错
这里写图片描述
发现已经在监听了,那肯定是配置问题。
检查配置没问题,重新生成证书等方法也还是无法访问,甚至在别的机器上https的配置copy过来依然无法访问
冷静下来想想,nginx都没有返回状态吗,直接无法连接。这到底请求到了吗?
只能进入防火墙配置文件看看了
vim /etc/sysconfig/iptables
这里写图片描述
问题就在这里了,开放端口一定要在
-A INPUT -j REJECT –reject-with icmp-host-prohibited
这句的前面,的前面,的前面!!!
因为顺序执行的原因,放在后面的规则就无效了,网上通常会看到这么一句话
特别提示:很多网友把这两条规则添加到防火墙配置的最后一行,导致防火墙启动失败,正确的应该是添加到默认的22端口这条规则的下面
原因是这条规则的作用是拒绝所有-j REJECT 在iptables帮助文档里面有一下说明This is used to send back an error packet in response to the matched packet
就是表明拒绝你,并返回一个错误连接信息。请求没到nginx那,肯定没有状态码返回,同时你的浏览器返回的只能是无法连接。
被netstat -anp 出来的内容欺骗了,规则是添加了,但是没起效果。
如果返回404,403等等,那说明是nginx的配置等因素;
如果无法连接,通常是防火墙,或者nginx为启动等可能的因素;
冷静分析问题,查看错误信息,才是解决问题的办法,万万不能try stuff until it works,那样只能是无用功。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100029399
