Maximum execution time of 30 seconds exceeded解决办法
lxw1844912514 发表于 2022/03/27 02:39:30 2022/03/27
【摘要】 http://blog.csdn.net/ghostyusheng/article/details/50593565   Maximum execution time of 30 seconds exceeded,今天把这个错误的解决方案总结一下: 简单总结一下解决办法:...
简单总结一下解决办法:
报错一:内存超限,具体报错语句忘了,简单说一下解决办法。
利用循环分批导入;
每个循环内部开始处使用sleep(5);语句,做延迟执行,防止服务器内存同一时间占用过多,里面数字据情况修改;
每个循环内部结束地方使用 ob_flush();刷新输出缓冲
flush();将当前为止程序的所有输出发送到用户的浏览器
两者必须同时使用来刷新输出缓冲
报错二:30秒运行超时的错误(Maximum execution time of 30 seconds exceeded)
解决办法:
方法一,修改php.ini文件
max_execution_time = 30; Maximum execution time of each script, in seconds
把它设置成需要的值就可以了。如果设置成0的话,就是永不过期。
方法二,修改php执行文件
加上
set_time_limit(0);
这个错误是说你的php执行时间越过了配置文件中设置的最大执行时间30秒钟,这不是你的程序本身存在的问题,而是系统的配置文件问题,如果你的网速快的话,可能再执行一次就不会出现这种错误了,不过有了出现这种问题也可以进行一定的修改,方法有三种:
1.修改php的配置文件,找到php.ini文件,它一般应该放在你的C:\WINDOWS目录下,然后找到
max_execution_time = 30 ;//设置成你想要的值,单位是秒
这一行,这就是设置的执行时间最大值为30秒,你可以对这个值进行一下修正,改为你的期望值。(也可以直接设置成:max_execution_time = 0)
2.使用ini_set()函数,不是所有人都能修改php.ini文件的,那么你可以使用这个函数来改变你的最大执行时间限制值,如:
ini_set('max_execution_time', '100');
则设置为100秒,你也可以设置为0,那么就是不限制执行的时间。
3.使用set_time_limit()函数,set_time_limit(20)则表示最大执行时间加上20秒,但如果在php执行安全模式时,set_time_limit()将不会有结果,除非你用了第一种方法。
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/100028230
